Внешние антенны к USB WiFi адаптеру DWA-160
    Всем привет!
    Хочу подсоединить к USB WiFi адаптеру D-Link DWA-160 две внешние антенны.
    Придумал несколько вариантов подсоединения, но е знаю какой из них правильный, буду признателен за любой совет.
    зеленый дросель выкидывай и к конденсатору паяй (который выкинуть хотел)
    то что к диагностическому разъему идет отрежь
    можно снять диагностические разъемы и паять на их место
    дросель можно оставить
      Спасибо за совет!
      Одако что всётаки сделать, удалить дросель или удалить разъём?
      как посоветуете так и поступлю.)
      Кстати, только не смейтесь, пока совета ждал поэксперементировал,
      см. фото. Всё работает.
        можно удалить и дросель и разъем и отрезать дорожку если под разъёмом она не разрезана
          Так и поступлю, удалю дросель и разъём, когда всё сделаю
          пришлю фотографии, спасибо.
            незашта
              Вот, сделал наконец-то. Проблема была в поиске 50 омного провода нормального и разъёмов SMA, представляете в нашем городе их просто нет! Потом родилась идея …, все, что получилось видно на фотографиях. Характеристики антенн на сайте производителя см. ссылки
              http://www.trendnet.ru/products/cata...il/TEW-AI75OB;
              http://www.trendnet.ru/products/cata...ail/TEW-AI86DB
              В общем, я свою проблему решил, сигнал в диапазоне 2,4 ГГц в месте приёма стал раза в 1,5 – 2,0 лучше, а вот в диапазоне 5 ГГц видимых улучшений не увидел.
                Можно ли подключить к DWA-160 одну параболическую антенну ?
                    одну да еще одну итого две ?
                      Сколько в таком адаптере встроенных антенн? Две?
                        у неё по идее 2 канала на 2.4ггц и 2 канала на 5ггц а сколько там антенн непонятно, там антенная система
                        по идее к нему надо две двухдиапазонные антенны
                          Расскажите пожалуйста, почему нельзя просто припаять центральную жилу к антенне, а оплетку к земле, не удаляя разъемов и прочих элементов? Или купить переходник CRC9 и подключить его к диагностическому разъему?
                            Сообщение от 4ikati1a Посмотреть сообщение
                            Курите форум! Очень внимательно, долго и нудно, прежде чем задавать подобные вопросы!
                              Если не затруднит, можете вкратце накидать?
