Установка wifi сети в офисе. Нужен совет специалиста.
    Всем добрый день, меня зовут Александр.
    До недавнего времени в офисе была обычная локальная сеть на 8 пк.
    Сейчас начался отделочный ремонт здания и приходится менять локальную сеть на беспроводную WiFi.
    Купил Wireless N router DIR-615 от D-Link,
    несколько wireless n 150 desktop adapter от D-Link
    и несколько rangebooster n usb adapter от D-Link.
    Начал ставить сеть/настраивать. Настроил. Но сигнал до отдаленных пк доходит очень плохо,т.к много стен, от 15 до 20%(мощность сигнала) и соответственно интернет на этих пк отсутствует.
    Думаю, стоит купить несколько точек доступа и распределить их в коридоре здания.
    Может кто-нибудь посоветует какие именно AP покупать и как именно их настраивать с роутрером.
    Для заметки: Длина здания 25 метров. Планировка стандартная - коридор и по сторонам вдоль коридора расположены комнаты
    Поверьте делать WI-FI в офисе это нонсенс.
      это да...
        почему?
          А витухой не судьба ?
          Тогда работа офиса не будет зависеть от капризов Wi-Fi.
          Тем более, если в здании ремонт, ну и засуньте витуху в стены !
          Wi-Fi можно поставить разве что как дополнение к обычной кабельной сети, например, чтоб принесённые сотрудниками ноуты кабелем каждый раз не подключать ...
            Витуха была до этого. Начальство хочет именно wifi и не хочет никаких проводов.
            Скажите лучше как правильней все обустроить., если есть опыт в этом деле.
              Если сеть только для интернета, то возможно и хватит пары-тройки точек доступа и объединить их в WDS, но если есть какие-то сетевые задачки, то однозначно провода.
                Самое правильное - переубедить начальство в ненадежности wifi
                  необходимо сохранить проводную инфраструктуру
                  просто добавить к ней вайфай точки доступа..
                  вы оставите возможность маневра в любую сторону
                    Сообщение от Reand Посмотреть сообщение
                    Цитата из нормативного документа
                    Многочисленные исследования, проведенные в России, странах СНГ и Дальнего Зарубежья, позволили определить уровень потока мощности СВЧ-поля, безопасный для человека. Облучение считается безопасным при продолжительных дозах облучения (в течение всего рабочего дня), если уровень потока мощности не превышает 0,01 Вт/см2 и 0,1 мВт/см2 при облучении в течение 2 ч при частоте 2450 МГц. При мощности рассеяния, превышающей допустимый уровень, СВЧ-установку необходимо снять с эксплуатации до устранения неисправности, приводящей к повышенным излучениям.
                    Выводы делайте сами, по СССРовским нормам было на порядок меньше.
                      arcad,норма 0.1 мВт/см2 действовала в мою бытность на ценре спутниковой связи МО СССР.Точки доступа со штатными антеннами и мощностями не могут создать плотность потока мощности 0.01 Вт/см2(если только антенну прижать прямо к голове) - зря людей пугаете.
                        Этот норматив относится к так называемому "тепловому воздействию", есть такая штука как "нетепловое воздействие микроволн на живые организмы"
                        Тут уже срабатывает эффект множества источников, соответственно разница и сумма частот.
                        В свою бытность много работ делали для института биофизики, как показали опыты, на мышей хуже всего действовала не мощность облучение, а количество источников СВЧ облучения, а самое главное изменние частоты по времени, так например если в клетке где были мыши находился один источник излучения(диод Ганна 100 милливатт) то мыши жили как и положено полтора года, а вот в клетке где напряженность поля была такая же как в первой, но стояло уже три диода Ганна и два из них имели перестройку по частоте, продолжительность жизни составила всего ТРИ МЕСЯЦА.
                        Подобное может получится и с кучкой WI-FI.
                          начальство ознакомьте http://www.grfc.ru/grfc/sprav_info/faq/index.htm
                            Советую давить не на аспекты здоровья, а на низкую защищенность сети WiFi и возможность того, что пара соседних домов сможет использовать ваш Интернет канал и заодно ломануться в корпоративную или офисную сетку, если таковая имеет место быть.
                            Возможные денежные убытки всегда действуют отрезвляюще на начальство, а угрозы для здоровья подчиненных их обычно мало заботят.
                            Вообще по теме - однозначно витуха (4х парная категории 5) и не страдайте ерундой, максимум поставить 1-2 базы именно для начальства с ноутами.
                              Четал все каммы в этом топике. Бред, абсурд, виттая пара, здоровье сотрудников и взлом конкурентами сетки. Может кто то просто посоветует человеку эффективную антенну небольшого размера (как патч от mcWit)?
                              б
