TP-Link TL-WA5210G
    расскажите как вы по ftp собрались к ней стучаться, интересно... а вы про бывали БП отключать минуты на 2?
      выключал на ночь. не помогло.
        Ну тогда только 5 проблем --один Reset!!!
          так и пришлось сделать. думал, что проблема распространенная и есть панацея.
            Добрый день.
            Помогите правильно настроить оборудование.
            У нас в офисе стоит спутниковое оборудование на интернет.По офису прокинута локалка и через прокси сервер посредством спутникового модема компы выходят в интернет.Провайдер предоставил нам пять ip адреса, например c 80.241.@.194 по 198 включительно, модем имеет ip @ 193 .Задача прокинуть интернет с офиса в гостиницу посредством двух 5210G.Как настроить правильно и прописать в них ip-шки? Вопрос конечно в общих чертах,но всёже может кто что посоветует?
              Ставите на работе 5210G в AP WDS, вторую в гостинице настроить в режим роутера и client WDS. В настройках вифи второй антенны делай настройки по договору, или как в одном из компов с выделенным айпи, получится четыре компа с адресами 80.241.@.194 по 197 включительно, и антенна как пятый комп с адресом 198. Заметка- Для всего этого нужно перепрошить точки в НС :)
                А этой точке доступа можно менять MAC адрес ??
                  что значит менять? вы имеете в веду из веб морды ? тогда нет ..
                    ну из веб морды понятно что нет =)) через прошивалщик или ещё что нибудь. Есть ли вообще какие либо способы для данной точки?
                      через "железную" прошивку да, возможность есть.
                        Здравствуйте! Подскажите пожалуйста при перепрошивке этой точки на сколько сможет вырасти скорость передаваемого интернета (между двумя точками при нормальных параметрах установки)?
                          Мне удавалось прокачать 20-25 при 2-2.5 км
                            Сообщение от sergey_il Посмотреть сообщение
                            не могу с вами согласится! вы просто не умеете их готовить, вся сеть построена на них. Есть сегмент сети на udnt (бриджи бимы) не несомненен скорость у этого сегмента больше в раз, но..... они просто ложатся при помехах!!!! танкисты начинают зае.... 5210 шитые тока чуть просаживаются но продолжают работать, вот так то! из ubnt пробовал все!!!!!!!! правда в диапазоне 2,4 в 5 не лезу не хочется неприятностей.
                            + к посту 5210 шитая в нанос работает на много стабильнее и нет конских пингов как у KOT сам играю в танки и другие игры вс норм линк 2,4 к\м
                              почитал форум не столкнулся с похожей проблемой как у меня , может кто подскажете . Есть две tp-link 5210g , задача раздать интернет в 30 Мб. из одного многоэтажного дома ( 5 этаж ) во второй ( 3 этаж ) , прямая видимость , расстояние около 800 метров . Краснодарский край , провайдер ростелеком . Собираю все на коленях рядом , одну как AP , даю ей интернет , все машины рядом к ней конектяться все пашет , настраиваю вторую как ap client . все в нее вбиваю , и вуоля они общаются все замечательно интернет есть сеть есть . Едем дальше , я разношу их на расстояние , серверную на окно , вторую выношу на балкон за 800 метров направляю друг на друга , они соединяются , сигнал 17-19 db . но беда неопознанная сеть и интернета нет , как только приношу опять в квартиру на 5 этаже рядом снова пашут , в чем загвоздка ???? сигнал не малы вроде
                                Сообщение от MADDemon Посмотреть сообщение
                                Мабуть шюм от кучи одомашненных роутеров за окном выше, чем дома...
                                Теперь можно опробовать всё тоже самое, только на незашумлённом канале..
