TP-Link TL-WA5210G
    Доброе время суток форумчане! Заранее извиняюсь! Может не по теме !? Хочу приобрести 2-е такие штуки для создание моста для инета! Но загвостка в сомнениях пробьет ли она или нет!!!????Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	217772 На скрине частный дом в прямой видимости 3-х этажный дом вернее чердак из помех (лэп на 10kv) Сам вопрос брать или не стоит???????????????
      Сообщение от makidonskiy Посмотреть сообщение
      1) Какая ширина канала нужна ? (скорость прокачки)
      2) Что стоит (какое оборудование) по ту и по другую сторону моста ?
        Скорость 10 mbs (желательно ) В 3-х этажке (оптоволокно на dir-300) а в частном доме комп
          Оно того не стоит. Если руки не кривые, сляпай два хеликса и купи две штуки TL-WA5110G.
            В 3-х этажке теща живет у нее росстелеком iptv инет! На свой дом залез с биноклем видно ее крышу куда можно воткнуть TP-Link TL-WA5210G но есть одно но макушки деревьев лэп 10 kv на пути обзора!
              А с хеликсом гкрч за мягкое место не возьмет !!???
                1) Установленная мощность не более 100 мВт и высота подвеса антенны не выше 10 м
                2) Диапазон частот 2412 - 2472 МГц
                3) Не в коммерческих целях (!!!) Иначе ОБЭП - это страшнее ГКРЧ.
                При соблюдении этих условий проблем не будет. У меня так общественный хотспот работает.
                  два лайта 2.4 и будет вам счастье .
                    Согласен. Да любая более-менее приличная точка с направл антенной это расстояние покроет.
                      Всем огромное спасибо будем думать и разрабатывать ! Да много шарил по поводу гкрч блин друга надо юриста что бы разобраться что можно а что нельзя ! Еще раз всем спасибо!:yahoo:
                        на их сайте все написано ищите лучше
                          del...........
                          Последний раз редактировалось sgw2006; 17.10.2014, 09:45.
                            Сообщение от sgw2006 Посмотреть сообщение
                            Ребята, у кого есть опыт связки RouterOS+TL-WA5210G . После DHCP сервера RouterOS, не могу пробиться на точку ( Точка-точка) и соответственно на другом краю кричат , что нет инета. Если подключу ноутбук вместо точки - интернет идёт .
                            Вопрос нужно задать не здесь - а как "RoutersOS плюс NS2". Это не глюк и не какая-то хитрая особенность TP-Link-ов. Возможно, это особенность NanoStation 2 устройств. Пока точно не подтверждено обратное..
                              del......
                              Последний раз редактировалось sgw2006; 17.10.2014, 09:44.
                                Хотел сменить пароль. Но после перезагрузки пропала возможность зайти на точку. Вернее даже нажал только Save, а ребут сделать уже не получилось. Пароль не сменился, но на клиенте пропал инет, и так же пропала возможность входа через вэб (но это еще под вопросом, сам не проверял). Инет на АР есть (подключаюсь с ноута без проблем по старому паролю), на клиенте - нет.(как понятно настроены точка-клиент)
                                И знал же, что эти точки очень привередливы к изменению настроек. Сталкивался при первой настройке.
                                Может кто знает как ее можно "встряхнуть"? Можно конечно сделать сброс на заводские, но это уж если без варианта. Не по FTP, не по Telnet не достучаться.
