TP-Link TL-WA5210G
    Подскажите пожалуйста - с моим сигналом 13-17Дб (я так понял что для этой точки это и есть отношение сигнал-шум) пинг Адсл модема идет с 90% потерь (подробнее я писал выше), а у многих с таким сигналом без потерь пингуется и интернет работает шустро - может мне теоретически помочь перепрошивка 5210 в nanostation? Повторюсь мне не нужна большая скорость 2-3Мbit будет достаточно.
      Сообщение от olata Посмотреть сообщение
      Может. По крайней мере поймете в чем дело, поскольку прошивка от NS2 гораздо информативнее.
        Смотрите настройки дальности, поляризации антенн.
        Какой уровень сигнала показывали в режиме B? Какой канал?
        У меня поляризации нет, т.к работаю через внешние антенны, если только саму антенну крутить.
        В режиме б показывает 63-70% сигнал/шум где то 27db. Ну а так вроде не все так плохо работает. Торент качаю 500 килобайт/сек, в принципе это так сказать мой тариф выдает.
        Скажите а как лучше сбелать точку AP ставить в режим Точки доступа или лучше выставить режим бридж что она была прозрачна ??
        Просто у меня сейчас такая схема: Приходит кабель от провайдера в роутер (включено DHCP) -->Tp-Link 1 (прозрачна, IP выдает роутер) ---4.3 км---> Tp-Link 2 (клиент) --->сетевой свич ((свич прозрачен) на нем уходит интернет на комп товарищу и на третью точку)-->Tp-Link 3 (режим точки доступа тут включен DHCP)-- 300метров --> Tp-Link 4 (клиен у меня стоит)
        Так вот интернета у меня пока еще нет. Интернет есть уже на 2й точке т.е у товарищи вот он качает пока тореннт 500 килобайт/сек.
        Хотя я у себя с точки 4 можу лазить по точке 2 и 3 (эти точки и сетевой свич стоят у товарища), но интернета нет у меня, что может быть не так ?
          Перемудрили вы с сетью. Оставьте только один DHCP на роутере, который стоит в самом начале.
          Режим Access Point действительно полностью прозрачен. А вот для того, чтобы точка стала прозрачной в режиме Client, нужно ставить флажок Enable WDS.
          Режимы Bridge (Point to Point) или (Point to Multi-Point) тоже прозрачны. На 5210 удобнее использовать именно эти режимы, так как только в них можно определить уровни сигнала между всеми точками. В связке AP - Client вы можете определить только уровень сигнала, с которым клиент видит AP. А вот уровень, с которым AP видит клиента нигде не отображается.
          Ну и внутренний тест скорости тоже там не зря сделан. Хотя особой точностью он не отличается, но общее преставление о качестве линка может дать.
            И обязательно вводите логин и пароль второй точки, иначе тест будет очень примерным, основанным на ICMP-пакете.
            Тест с такими настройками должен занимать 2 минуты.
            Подскажите пожалуйста, логин и пароль в этом случае - те которые для входа в веб-интерфейс удаленной точки?
            Что то и я засомневался в качестве кабеля, обжимов...Думаю проверить на всякий случай внутренним тестом скорости. Может напряжения питания по POE не хватает (какие при этом симптомы?) у меня 10 метров кабеля - раньше успешно соединял свич-комп.
              да логин и пароль те что для входа в веб интерфейс , если сомневаетесь в обжимке то проверти , а лучше переобжать , сколько у вас питания идет на точку?? попробуйте заменить БП ..
                Если я измерю напряжение при включенной точке на выходе блока питания - это будет правильно? До точки далеко и разбирать ее не хочу. Значит теоретически возможно, что мои проблемы (описывал выше) из за плохого кабеля (питания)? Моя точка пингуется нормально, правда большим пакетом пинговать не дается.
                  пакеты больше 9600 и не проходят на туполинках сколько я и не побывал.. Возможно вся ваша проблема кроется в кабеле , купите нормальный , а не эту китайскую подделку ...
                    Заменил кабель - для чистоты эксперимента на родной (пришлось полазить с ноутбуком на крыше)-ситуация не изменилась. Зато замена блока питания подняла уровень сигнала до 23-26Дб (было 13-17)-я уж было обрадовался, но при этом казалось бы идеальном сигнале пинг АДСЛ модема не улучшился - см. скриншоты. Может мне поиграться с Advanced Settings->Wireless Settings - проконсультируйте по этим настройкам. Какие еще есть идеи - не бросайте меня один на один с этим линком, пожалуйста.Нажмите на изображение для увеличения.
                      olata, расстояние какое до модема? Дело в том, что на модеме может быть ограничена дальность подключения клиентов по радио (ACK Timeout), на нормальных точках этот параметр обычно регулируется вручную и/или автоматически, а вот на модемах с WiFi вообще не регулируется и обычно производители его устанавливают на 100-1000 метров. Поскольку модем это устройство предназначенное для работы в пределах квартиры или участка, а не на большие расстояния.
                      Еще может быть несовместимость в реализации протоколов, такое тоже встречается. Все-таки железки даже разных производителей.
                        ~500м. Если у меня такое горе с таймаут, то помочь ему никак нельзя? Хочу добавить - уровень сигнала очень изменяется при переходе на 5210 с верт. на горизонт. поляризацию (в горизонтальной ~1,5-2 раза больше). Вряд ли несовместимость - когда я покупал 5210 мне на фирме показывали ее рабочий линк с таким же модемом (даже прошивка была та же) - только у них условия идеальные - через улицу (модем на подоконнике) прямая видимость ~ 30м.
                          500 метров для модема и большинства роутеров - очень много. Даже слишком. В общем, если хотите более-менее нормальную связь, то скорее всего придется покупать вторую точку. Модемы просто не расчитаны на такие расстояния. И сделать с этим ничего нельзя. Альтернативные прошивки для модемов это большая редкость, а с заводской ничего добиться нельзя, поскольку там настроек минимум, достаточный только для работы в пределах квартиры.
                            Сообщение от Terristor Посмотреть сообщение
                            Уважаемый Algon подскажите в чем может быть загвоздка! Интернет на 2ю точку приходи со скоростью 4-5 мегабит, т.е торрент качаю примерно 400-500 килобайт в секунду. Подключаю к точке 2, точку №3 перенаправляю сигнал на себя и скорость в начальный момент может достигать 3 мегабита но уже скоро она валится до скорости до 1 мегабита. Причем сначала такую картину наблюдал на 4й точке потом, подошел с нетбуком к точке №3 и начал по мимо точки 4 пробовать тестировать скорость.Не пойму почему точка 3 может валить скорость после точки 2 ?? хотя на 2й точке закачка стабильная, скорость не валится до 1 мегабита. 2 и 3 точка стоят на одной трубе и работают на разных каналах.
                            2 точка работает в паре с точкой 1 растояние 4,2 км (на обоих направленные антенны), а точка 3 и 4 работают на расстоянии 300 метров (без внешних антенн). Все точки 5210
                            Пока печатал мысль посетила попробовать поляризацию сменить, а то я только каналы менял между точкой 3 и 4. Но все же что бы это могло быть ?? Плохая обжимка витой пары ? Точки 2,3 мешат друг другу ?
                              Каналы не пересекающиеся? Расстояние между этими (2 и 3) точками сколько?
                              Учтите, что на 2,4ГГц только 3 непересекающихся канала. Например 1, 6, 12. Точки, работающие (например) на 1 и 2 каналах, однозначно будут мешать друг другу. Даже на 1 и 5 все равно будут мешать, хоть и менее заметно.
                              Кроме того, если точки стоят на одной мачте и на небольшом расстоянии друг от друга, возможны наводки между ними. Даже если они работают на непересекающихся каналах.
                                Ув. Algon подскажите у меня 1 и 2 точка работают на 11 канале, какой следует поставить на 3 и 4 точке чтоб не получить пересечение ??
                                Да можно сказать "спинами" друг другу работают
                                Последний раз редактировалось Algon; 07.07.2012, 12:32.
