TP-Link TL-WA5210G
    ну мне больше 1Mbit не дадут по интернету, так что буду надеятся, что хватит странички полистать.
      Прошу совета! Ребята подскажите, сегодня пробовал подключать TL-WA5210G вылез на крышу дома с палкой, расстояние до ТД 1км. Уровень сигнала показал макс 23dB. Есть правда возможность поднять чуть выше. Как писал выше дома возле роутера показал 60 dB. Хватит ли такого сигнала для коннекта. Сейчас жду когда приедут подключатели. Хотелось бы знать. Получится у меня такой линк. Или деньги на ветер :-(
        Сообщение от SilenBlock Посмотреть сообщение
        А кто это такие?? Может вы имели в виду монтажники??
          нет "подключатели", так как монтаж производил сам, а прописать и открыть доступ приехал человек. Подключили уже. Поднял выше, и теперь сигнал от 27-32dB.
            о как.. некогда не знал что есть такая великая профессия как подключатель... ))) не сочтите господа модераторы за рекламу, просто ролик про "подключателей" )))):haha:
              Поднял антену. Подкючили. Сигнал при мин настройках уровня мощности 27-32db. Свой мегабит тянет на ура. Хотя рассказывал "подключатель", да простит он меня за кличку, отличный он мужик, что пробовал он сабж на расстоянии от4-5 км. - не потянул. А нанос2 говорит на ура.
                Помогите пожалуйста, решил настроить интернет по wi-fi между двумя домами, из оборудования TL-WA5210G с одной стороны и встроенная в материнскую плату Realtek rtl 8187 с выносной антенной с другой стороны, решил пока не разносить антенны, а настроить все в одной комнате. Интернет на том компе, на котором Realtek, настраивал через средства windows 7 (создать сеть «компьютер-компьютер» - дал название сети - тип безопасности Open – готово), в свойствах адаптера прописал ip 192.168.1.99 маска 255.255.255.0. На втором компе с windows XP в свойствах сетевого подключения прописал ip 192.168.1.100, маска 255.255.255.0, основной шлюз 192.168.1.99. Потом зашел в настройки TL-WA5210G во вкладке wireless выбираю режим Client потом survey и там вижу свою сеть, нажимаю connect и save но подключение не происходит, может что-то не так настроил?
                  Может кто-то использовал эти точки доступа в режиме WDS Bridge.
                  Такая задача, хочу установить 3 точки доступа WA5210G в режиме WDS Bridge (Point to Multi-Point), на разном расстоянии и с кутом 49 грд.
                  изображение:
                  Есть прямая видимость.
                  Вопроси: 1. Стабильно эти точки работают в режиме WDS?
                  2. как будет влиять разное расстояние между точками и кут?
                    У меня уже полтора месяца работают две точки в режиме BRIDGE. Поначалу настроил одну в АП а вторую в реж КЛИЕНТ, а потом включил на обоих Bridge (Point to Point) и прописал МАКи и убрал галочки с With AP Mode. Теперь эти точки не видны при сканировании. В System Tools/ Ping Watch Dog настроил друг на друга. За все время ни разу не заметил потери связи между точками. Расстояние 1,78 км. Поначалу был Signal: 28-32 dB на обоих точках, но после одной из гроз на базовой точке стал меньше на 3 Дб. Встроенный тест скорости показывает 10-13 мегабит, а speedtest 6-8. Даже при сильном ливне сигнал не падал ниже 24 Дб. Единственное что напрягяет, уже три раза базовая точка теряла связь с роутером WR743nd который раздает инет (роутер подключен к 5210 витой парой длиной 45м.) Лечится перезагрузкой роутера, поэтому подозреваю что проблема именно в нем. Обе ТД питаются через PoE, на передающей стороне 45м, не приемной 15м(витая пара медная)
                      На днях подключил две WA5210G.
                      Условия работы:
                      1. Расстояние ~2.2 км.
                      2. Режим работы Point to Point (AP mode выключен, шифрования нет)
                      3. Прямой видимости нет, в основном мешают (судя по карте) одно и двухэтажные дома частного сектора со стороны точки modem на протяжении около 500-600 метров. Так же как видно на скриншоте из GoogleEarth 200 метров "идут в горку" на 3-4 метра.
                      4. Со стороны точки user все замечательно видно на протяжении 1.5 км.
                      5. Точки установлены на высоте около 8 метров и там и там.
                      6. POE провода получились с одной стороны около 8 метров, с другой около 18.
                      Скорость не мерил, ping по 1000 байт не теряется. Веб морда говорит что сигнал получился около 14-16db. Достаточно ли этого сигнала для нормальной работы в дождь и снег? Первый опыт установки WiFi дальше 10 метров, в матчасти не силен, поэтому сильно не пинайте...
                      Картинка кликабельна.
                      upd
                      промерил скорость встренным тестом
                      При настройке дальности в 52 км получается скорость около 4 мегабит, как только дальность ставлю близкую к реальной ~2.4 (110% как они советуют) получается 19 мегабит...
                      Последний раз редактировалось ParadoXx; 13.07.2011, 08:52.
                        А чего дальность в 1000 км не поставили? :) Странно, что они вообще соединились, да еще на таких настройках!
                          Сообщение от evgeniy32-2 Посмотреть сообщение
                          Наверное потому что у вас такой искрометный юмор. К счастью все отлично работает. Что не так с настройками?
                            подскажите что с мак фильтрацией? У всех нормально работает? А то у меня чет не фильтрует. ставлю маки в алов(так понимаю должны подключаться только они)
                            Так подключается любой другой(:sorry:
                              Сообщение от Gorick Посмотреть сообщение
                              они то подключится тока инета им фигу)))проверь другим апаратом нета небудет тока сеть и все!
                                подскажите как правильно заземлить это устройство на крыше девятиэтажки? Я пока временно подключил заземление к грозоотводу дома (Труба с заземлением)
                                в самод доме земли нет в разетках
                                какие есть еще варианты?
                                или лучше отключить провод от грозоотвода?
