TP-Link TL-WA5210G
    Сообщение от Yojiq Посмотреть сообщение
    RUS84 так а сколько скорости сейчас получается ?
    и на сколько эфир грязный у вас ?
    Скорость у нас щас от 1,5 до 3х мегабит. Сигнал в районе 29-34 попугаев ТП Линковских
    Так никто и не подскажет??
    Последний раз редактировалось RUS84; 13.05.2011, 14:07.
      Я думаю Вам антенны менять нужно а не точки
        Ну вот выпала возможность продать все 4ре наши ТД. Неужели будет плохой размен с TP-Link 601 на TP-Link TL-WA5210G ??
        Народ подскажите, спецы Вы где??
        Последний раз редактировалось RUS84; 14.05.2011, 23:20.
          Вопрос еще актуален.Пожалуйста скажите неужели будет плохой размен с TP-Link 601 на TP-Link TL-WA5210G ??
            Кто знает где у этого девайса в вэб морде посмотреть все сети которые он ловит?
              ищиш survey,и нажимаеш.
                и где тут его искать?
                  Открываешь Wireless а там уже если стоит клиент то и будет твой survey
                    нету:(
                      Неужели так трудно пробижаться по страничкам ,вообще наглец.За тебя кнопки ненадо нажимать? Там где меняеш режим точки AP или ещё чего, в самом низу.
                        Привет всем! Такой вопрос: имеется две TP-Link TL-WA5210G, работают отлично, скорость 4 мегабита, стабильная (учитывая отсутствие прямой видимости на 450 метров и выставленный режим B, а не G - это хороший показатель).
                        Теперь требуется прокинуть линк еще дальше и немного другом направлении - на 45 градусов относительно текущего луча.
                        Есть желание сэкономить на одной точке доступа, т.е. чтобы работала схема не
                        1 ТД -> 2ТД +3ТД (т.е. 2 точки рядом, смотрящие в разные стороны) -> 4 ТД
                        , а
                        1ТД -> 2 ТД + дополнительная внешняя антенна -> 3 ТД
                        Собственно вопрос: отключается ли штатная внутренняя антенна в TP-Link TL-WA5210G при подсоединении к гнезду другой внешней антенны?
                        Просто если не отключается, то я бы дополнительную антенну направил в сторону 3-ей точки доступа, а вторую бы сделал не клиентом, а ретранслятором... ;о)
                          В один момент времени работает ОДНА антенна.
                            Спасибо за ответ!
                            А будет ли решением установка всенаправленной антенны?
                              У штатной встроенной антенны угол 60градусов ,чего вполне хватит.Про всенаправленную забудь.
                                К сожалению, угол 60 градусов не поможет... Вот схема расположения точек доступа (самя верхняя - точка доступа №3, самая нижняя - №1, от нее и раздается инет):
                                Как видно из схемы, прямой видимости между крайними точками нет - мешают высотные дома (поднять точку выше их нереально - разница между их высотой и высотой дома, где расположеня первая точка доступа, более 10-ти метров).
                                А угол между направлением от точки 2 до точки 1, и между точкой 2 и точкой 3 примерно градусов 130-140....
