DAP-1150/RU, DIR-300/NRU и другие устройства на Ralink RT305xF - архив
Эта тема закрыта.
    кстати для тех кто хочет перепрошить DAP-1150/RU в wive-ng-rtnl
    и не лезть паяльником, в этой прошивке есть возможность поменять WAN порт http://192.168.1.1/adm/status.asp
    скачиваем это прошивку
    http://sourceforge.net/projects/wive...n.zip/download
      А мужики-то и незнают! Фантастика! И в ченджлоге ничего нет =))) Блин, капитан очевидность.
      кина не будет
        Народ. Я в этих ваших прошивках полный профан и подавляющее большинство ваших терминов для меня дебри.
        Вопрос в следующем: можно ли как-нибудь перепрошить dlink dap 1150 B1 при помощи какой-нибудь программы, чтобы в нем можно было бы поменять мак-адрес самого устройства? Если можно, то объясните где можно скачать такую программу и как это сделать на обще доступном человеческом языке, а то тут сисадмин лютует и на роуторе, через который я и получаю доступ в инет, прописал мак-адреса устройств которым он дает доступ во всемирную паутину и не вкакую не хочет прописывать мою точку доступа (((
          Итак, удалось подобрать распайку консольного кабеля на роутер BL-WA02 11N 300M Wireless Routers из 52-го сообщения на 6 странице.
          при подключении 57600 8N1 и распайке как на фото удалось получить доступ.
          Фотки как обычно, сюда не прикрепляются, разместил на радикале
          Вывод консоли загрузчика
          Код:
          U-Boot 1.1.3 (Feb  1 2010 - 14:35:37)
          Board: Ralink APSoC DRAM:  32 MB
          relocate_code Pointer at: 81fb4000
          spi_wait_nsec: 14
          spi deice id: 1c 31 16 1c 31 (31161c31)
          Warning: un-recognized chip ID, please update bootloader!
          raspi_read: from:30000 len:1000
          *** Warning - bad CRC, using default environment
          Ralink UBoot Version: 3.3
          ASIC 3052_MP2 (Port5<->None)
          DRAM component: 256 Mbits SDR
          DRAM bus: 32 bit
          Total memory: 64 MBytes
          Flash component: SPI Flash
          Date:Feb  1 2010  Time:14:35:37
          icache: sets:256, ways:4, linesz:32 ,total:32768
          dcache: sets:128, ways:4, linesz:32 ,total:16384
           ##### The CPU freq = 384 MHZ ####
           SDRAM bus set to 32 bit
           SDRAM size =32 Mbytes
          Please choose the operation:
             1: Load system code to SDRAM via TFTP.
             2: Load system code then write to Flash via TFTP.
             3: Boot system code via Flash (default).
             4: Entr boot command line interface.
             9: Load Boot Loader code then write to Flash via TFTP.
          You choosed 4
          4: System Enter Boot Command Line Interface.
          RT3052 # 4444
          RT3052 # help
          ?       - alias for 'help'
          bootm   - boot application image from memory
          cp      - memory copy
          erase   - erase SPI FLASH memory
          go      - start application at address 'addr'
          help    - print online help
          md      - memory display
          mdio   - Ralink PHY register R/W command !!
          mm      - memory modify (auto-incrementing)
          mw      - memory write (fill)
          nm      - memory modify (constant address)
          printenv- print environment variables
          reset   - Perform RESET of the CPU
          saveenv - save environment variables to persistent storage
          setenv  - set environment variables
          tftpboot- boot image via network using TFTP protocol
          version - print monitor version
          RT3052 # md
          Usage:
          md      - memory display
          RT3052 # printenv
          bootcmd=tftp
          bootdelay=5
          baudrate=57600
          ethaddr="00:AA:BB:CC:DD:10"
          ipaddr=192.168.16.111
          serverip=192.168.16.123
          ramargs=setenv bootargs root=/dev/ram rw
          addip=setenv bootargs $(bootargs) ip=$(ipaddr):$(serverip):$(gatewayip):$(netmask):$(hostname):$(netdev):off
          addmisc=setenv bootargs $(bootargs) console=ttyS0,$(baudrate) ethaddr=$(ethaddr) panic=1
          flash_self=run ramargs addip addmisc;bootm $(kernel_addr) $(ramdisk_addr)
          kernel_addr=BFC40000
          u-boot=u-boot.bin
          load=tftp 8A100000 $(u-boot)
          u_b=protect off 1:0-1;era 1:0-1;cp.b 8A100000 BC400000 $(filesize)
          loadfs=tftp 8A100000 root.cramfs
          u_fs=era bc540000 bc83ffff;cp.b 8A100000 BC540000 $(filesize)
          test_tftp=tftp 8A100000 root.cramfs;run test_tftp
          stdin=serial
          stdout=serial
          stderr=serial
          ethact=Eth0 (10/100-M)
          Environment size: 771/4092 bytes
          Могу сказать чт оя все таки прочел всю ветку на nag.ru :), из неё я почерпнул много полезного.
          итак, планирую
          1) Снять бэкап текущей прошивки (и как это сделать главный вопрос пока) можно ли это через uboot и консольный кабель. Вроде в командах я этого не вижу но может я чего не знаю?
          2) Прошить firmware от уважаемого sfstudio asus.1T1R-32.1.1.10.RU.31082010-final.bin.zip под spi flash,
          которую он сделал под последовательную флешку, к сожалению на текущий момент устаревшую и поддерживающую только режим 150. Скачал из http://forum.nag.ru/forum/index.php?...2&#entry532842 802 сообщение 41-я страница.
          3) В районе 64-й страницы sfstudio упомянул о внедрении поддержки spi для последних сборок, думаю что это и есть окончательная цель, чтобы 2t2r могло работать.
          п.с. 2sfstudio в ответ на
          Народ, есть кто с девайсом с SPI флэшкой но не Asus ? =) Нуно проверить кой чего.
          если еще требуется, я могу
          метки serial console BL-WA02
            А это неуместившийся лог загрузки разбитый на два
            Код:
            spi_wait_nsec: 14
            DRAM bus: 32 bit
            3: System Boot system code via Flash.
            Gerry testting: addr from args
            Gerry testting: load_addr is 0x80100000
            ## Booting image at bf050000 ...
            raspi_read: from:50000 len:40
               Image Name:   Linux Kernel Image
               Created:      2010-02-01   3:55:03 UTC
               Image Type:   MIPS Linux Kernel Image (lzma compressed)
               Data Size:    3022163 Bytes =  2.9 MB
               Load Address: 80000000
               Entry Point:  80243000
             Kernel Size: 761235 Bytes
            raspi_read: from:50040 len:2e1d53
               Verifying Checksum ... OK
            No initrd
            U-boot: Transferring control to Linux (at address 80243000) ...
            ## Giving linux memsize in MB, 32
            Starting kernel ...
            linux_argc = 1
            linux_argv = <NULL>
            linux_env = memsize=32
            LINUX started...
             THIS IS ASIC
            Linux version 2.6.21 (root@localhost.localdomain) (gcc version 3.4.2) #1 Mon Feb 1 11:54:56 CST 2010
             The CPU feqenuce set to 384 MHz
            CPU revision is: 0001964c
            Determined physical RAM map:
             memory: 02000000 @ 00000000 (usable)
            Built 1 zonelists.  Total pages: 8128
            Kernel command line: console=ttyS1,57600n8 root=1f05
            Primary instruction cache 32kB, physically tagged, 4-way, linesize 32 bytes.
            Primary data cache 16kB, 4-way, linesize 32 bytes.
            Synthesized TLB refill handler (20 instructions).
            Synthesized TLB load handler fastpath (32 instructions).
            Synthesized TLB store handler fastpath (32 instructions).
            Synthesized TLB modify handler fastpath (31 instructions).
            Cache parity protection disabled
            cause = 800048, status = 1100ff00
            PID hash table entries: 128 (order: 7, 512 bytes)
            calculating r4koff... 00177000(1536000)
            CPU frequency 384.00 MHz
            Using 192.000 MHz high precision timer.
            Dentry cache hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
            Inode-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
            Memory: 29972k/32768k available (2056k kernel code, 2796k reserved, 255k data, 108k init, 0k highmem)
            Mount-cache hash table entries: 512
            NET: Registered protocol family 16
            NET: Registered protocol family 2
            Time: MIPS clocksource has been installed.
            IP route cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
            TCP established hash table entries: 1024 (order: 1, 8192 bytes)
            TCP bind hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
            TCP: Hash tables configured (established 1024 bind 1024)
            TCP reno registered
            squashfs: version 3.2-r2 (2007/01/15) Phillip Lougher
            squashfs: LZMA suppport for slax.org by jro
            io scheduler noop registered (default)
            Ralink gpio driver initialized
            HDLC line discipline: version $Revision: 1.1.1.1 $, maxframe=4096
            N_HDLC line discipline registered.
            Serial: 8250/16550 driver $Revision: 1.3 $ 2 ports, IRQ sharing disabled
            serial8250: ttyS0 at I/O 0xb0000500 (irq = 37) is a 16550A
            serial8250: ttyS1 at I/O 0xb0000c00 (irq = 12) is a 16550A
            loop: loaded (max 8 devices)
            rdm_major = 254
            PPP generic driver version 2.4.2
            PPP BSD Compression module registered
            NET: Registered protocol family 24
            block2mtd: version $Revision: 1.1.1.1 $
            deice id : 1c 31 16 1c 31 (31161c31)
            at25df321(1f 47000000) (4096 Kbytes)
            mtd .name = Ralink_SPI_Flash, .size = 0x00400000 (4M) .erasesize = 0x00010000 (64K) .numeraseregions = 0
             the size of Linux Kernel Image equals 761235
            size of                  ALL is 0x       0
            size of           Bootloader is 0x   30000
            size of               Config is 0x   10000
            size of              Factory is 0x   10000
            size of               Kernel is 0x   b9d93
            size of               RootFS is 0x  ef626d
            size of        Kernel_RootFS is 0x  fb0000
            Creating 7 MTD partitions on "Ralink_SPI_Flash":
            0x00000000-0x00400000 : "ALL"
            0x00000000-0x00030000 : "Bootloader"
            0x00030000-0x00040000 : "Config"
            0x00040000-0x00050000 : "Factory"
            0x00050000-0x00109d93 : "Kernel"
            mtd: partition "Kernel" doesn't end on an erase block -- force read-only
            0x00109d93-0x01000000 : "RootFS"
            mtd: partition "RootFS" extends beyond the end of device "Ralink_SPI_Flash" -- size truncated to 0x2f626d
            mtd: partition "RootFS" doesn't start on an erase block boundary -- force read-only
            0x00050000-0x01000000 : "Kernel_RootFS"
            mtd: partition "Kernel_RootFS" extends beyond the end of device "Ralink_SPI_Flash" -- size truncated to 0x3b0000
            nf_conntrack version 0.5.0 (256 buckets, 2048 max)
            ip_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team, Type=Restricted Cone
            TCP cubic registered
            NET: Registered protocol family 10
            NET: Registered protocol family 17
            802.1Q VLAN Support v1.8 Ben Greear <greearb@candelatech.com>
            All bugs added by David S. Miller <davem@redhat.com>
            GDMA1_MAC_ADRH -- : 0x00000000
            GDMA1_MAC_ADRL -- : 0x00000000
            Ralink APSoC Ethernet Driver Initilization. v2.00  256 rx/tx descriptors allocated, mtu = 1500!
            GDMA1_MAC_ADRH -- : 0x000000a1
            GDMA1_MAC_ADRL -- : 0xb00007b3
            PROC INIT OK!
            VFS: Mounted root (squashfs filesystem) readonly.
            Freeing unused kernel memory: 108k freed
            init started: BusyBox v1.12.1 (2010-02-01 11:46:16 CST)
            starting pid 11, tty '': '/etc_ro/rcS'
            Algorithmics/MIPS FPU Emulator v1.5
            mount: mounting devpts: called with bogus options
            none on /sys failed: No such device
            mount: mounting none on /proc/bus/usb failed: No such file or directory
            Welcome to
                 _______  _______  ___     __  ____   _  _   ___
                |  ___  \|   __  ||   |   |__||    \ | || | /  /
                | |___| ||  |__| ||   |__  __ |     \| || |/  /
                |   _   /|   _   ||      ||  || |\     ||     \
                |__| \__\|__| |__||______||__||_| \____||_|\___\
               	             =System Architecture Department=
              И вторая часть начиная с логотипа
              Код:
              Welcome to
              internet.sh
              starting pid 24, tty '/dev/ttyS1': '/bin/sh'
              BusyBox v1.12.1 (2010-02-01 11:46:16 CST) built-in shell (ash)
              Enter 'help' for a list of built-in commands.
              # Password for 'admin' changed
              insmod: bridge.ko: module not found
              insmod: mii.ko: module not found
              insmod: raeth.ko: module not found
              phy_tx_ring = 0x0136b000, tx_ring = 0xa136b000
              phy_rx_ring = 0x00000000, rx_ring = 0x00000000
              RT305x_ESW: Link Status Changed
              CDMA_CSG_CFG = 81000007
              GDMA1_FWD_CFG = 710000
              ifconfig: ioctl 0x8913 failed: No such device
              rmmod: rt2860v2_ap: No such file or directory
              rmmod: rt2860v2_sta: No such file or directory
              Commit crc = 6641e632
              rt2860v2_ap: module license 'unspecified' taints kernel.
              === pAd = c0002000, size = 494240 ===
              <-- RTMPAllocAdapterBlock, Status=0
              rmmod: nf_nat_pptp: No such file or directory
              rmmod: nf_conntrack_pptp: No such file or directory
              rmmod: nf_nat_proto_gre: No such file or directory
              rmmod: nf_conntrack_proto_gre: No such file or directory
              RX DESC a1c39000  size = 2048
              <-- RTMPAllocTxRxRingMemory, Status=0
              Key1Str is Invalid key length(0) or Type(0)
              Key2Str is Invalid key length(0) or Type(0)
              Key3Str is Invalid key length(0) or Type(0)
              Key4Str is Invalid key length(0) or Type(0)
              1. Phy Mode = 9
              2. Phy Mode = 9
              3. Phy Mode = 9
              MCS Set = ff ff 00 00 01
              Main bssid = 00:a1:b0:00:07:b2
              <==== rt28xx_init, Status=0
              0x1300 = 00064380
              insmod: 8021q.ko: module not found
              eth2.2: Setting MAC address to  00 a1 b0 00 07 b4.
              device eth2 entered promiscuous mode
              VLAN (eth2.2):  Setting underlying device (eth2) to promiscious mode.
              brctl: bridge br0: No such device or address
              iptables v1.3.5: can't initialize iptables table `filter': Table does not exist (do you need to insmod?)
              Perhaps iptables or your kernel needs to be upgraded.
              iptables v1.3.5: can't initialize iptables table `mangle': Table does not exist (do you need to insmod?)
              ##### config RT3052 vlan partition (WLLLL) #####
              switch reg write offset=14, value=405555
              switch reg write offset=50, value=2001
              switch reg write offset=98, value=7f3f
              switch reg write offset=e4, value=3f
              switch reg write offset=40, value=1002
              switch reg write offset=44, value=1001
              switch reg write offset=48, value=1001
              switch rdevice ra0 entered promiscuous mode
              eg write offset=70, value=ffff417e
              eth2.1: dev_set_promiscuity(master, 1)
              device eth2.1 entered promiscuous mode
              eth2.2: Setting MAC address to  00 16 17 ef 72 4d.
              route: ioctl 0x890c failed: No such process
              br0: port 2(eth2.1) entering learning state
              br0: port 1(ra0) entering learning state
              ifconfig: ioctl 0x8914 failed: Cannot assign requested address
              /sbin/lan.sh: line 63: hostname: not found
              killall: udhcpd: no process killed
              killall rt2860apd 1>/dev/null 2>&1
              iptables -F -t filter 1>/dev/null 2>&1
              iptables -D FORWARD -j macipport_filter 1>/dev/null 2>&1
              iptables -F macipport_filter 1>/dev/null 2>&1
              iptables -D FORWARD -j web_filter  1>/dev/null 2>&1
              iptables -F web_filter  1>/dev/null 2>&1
              iptables -P INPUT ACCEPT
              iptables -P OUTPUT ACCEPT
              iptables -P FORWARD ACCEPT
              iptables -t filter -N web_filter 1>/dev/null 2>&1
              iptables -t filter -N macipport_filter 1>/dev/null 2>&1
              iptables -t filter -A FORWARD -j web_filter 1>/dev/null 2>&1
              iptables -t filter -A FORWARD -j macipport_filter 1>/dev/null 2>&1
              iptables -A FORWARD -p tcp --tcp-flags SYN,RST SYN -j TCPMSS --clamp-mss-to-pmtu 1>/dev/null 2>&1
              iptables -A INPUT -i ppp0 -p tcp --dport 80 -j DROP
              iptables -t nat -D PREROUTING -j port_forward 1>/dev/null 2>&1
              iptables -t nat -F port_forward  1>/dev/null 2>&1; iptables -t nat -X port_forward  1>/dev/null 2>&1
              iptables -t nat -D PREROUTING -j DMZ 1>/dev/null 2>&1
              iptables -t nat -F DMZ 1>/dev/null 2>&1; iptables -t nat -X DMZ  1>/dev/null 2>&1
              iptables -t nat -N port_forward 1>/dev/null 2>&1; iptables -t nat -I PREROUTING 1 -j port_forward 1>/dev/null 2>&1
              iptables -t nat -N DMZ 1>/dev/null 2>&1; iptables -t nat -I PREROUTING 2 -j DMZ 1>/dev/null 2>&1
              ntp.sh
              ddns.sh
              route delete 239.255.255.250 1>/dev/null 2>&1
              killall wscd 1>/dev/null 2>&1
              killall -9 wscd 1>/dev/null 2>&1
              iwpriv ra0 set WscConfMode=0 1>/dev/null 2>&1
              iwpriv ra0 set WscConfMode=7
              route add -host 239.255.255.250 dev br0 1>/dev/null 2>&1
              wscd -m 1 -a 192.168.16.1 -i ra0 &
              killall -q klogd
              killall -q syslogd
              syslogd -C8 1>/dev/null 2>&1
              klogd 1>/dev/null 2>&1
              route add -net 172.16.0.0  netmask 255.255.224.0 gw 172.16.63.1 dev eth2.2 2>&1
              libupnp: using UDP SSDP_PORT = 1900
              killall -q zebra
              echo "hostname linux.router1" > /etc/zebra.conf
              echo "password admin" >> /etc/zebra.conf
              echo "enable password rt2880" >> /etc/zebra.conf
              echo "log syslog" >> /etc/zebra.conf
              zebra -d -f /etc/zebra.conf
              killall -q ripd
              echo "hostname linux.router1" > /etc/ripd.conf
              echo "password admin" >> /etc/ripd.conf
              echo "router rip" >> /etc/ripd.conf
              echo "network 172.16.32.35/19" >> /etc/ripd.conf
              echo "network eth2.2" >> /etc/ripd.conf
              echo "network 192.168.16.1/24" >> /etc/ripd.conf
              echo "network br0" >> /etc/ripd.conf
              echo "version 2" >> /etc/ripd.conf
              echo "log syslog" >> /etc/ripd.conf
              ripd -f /etc/ripd.conf -d
              webs: Listening for HTTP requests at address 192.168.16.1
              br0: topology change detected, propagating
              br0: port 2(eth2.1) entering forwarding state
              br0: port 1(ra0) entering forwarding state
              п.с. Если я правильно понял вот это http://forum.nag.ru/forum/index.php?...dpost&p=567074
              2) cd /opt/Wive-RTNL && ./clear && ./compile 1T1R - clear and build universal 1T1R NOR/SPI =>4Mb Flash and =>16Mb RAM image
              Flash type detect now auto NOR/SPI. RAM detect auto =))) Need only select 1T1R or 2T2R mode for build.
              То под 2t2r и spi уже все есть
              п.п.с Я правильно понимаю, что согласно выводу UBOOt
              RT3052 # printenv
              bootcmd=tftp
              bootdelay=5
              baudrate=57600
              Во время загрузки через tftp роутер имеет адрес 16,111 и ждет загрузки с сервера ( т.е. моего компа) с адресом 16,123?
              ага, кто ищет, тот всегда найдет, на sadnet и нашел правда в другом разделе ответ на вопрос - как слить прошивку через консоль
              Выключить роутер, Нажать и удерживать кнопку Reset на нём и включить его. �§ерез 5 секунд отпустить кнопку Reset.
              Зайти на роутер через консольный кабель и получить приглашение RealTek> .
              Установить на компьютере IP 192.168.1.254, маску 255.255.255.0, шлюз 192.168.1.1
              Выполнить команду чтения флешки в память:
              RealTek>FLR 80300000 0 200000
              Flash read from 00000000 to 80300000 with 00200000 bytes ?
              (Y)es , (N)o ? --> y
              Flash Read Successed!
              RealTek>
              Справка: 80300000 - адрес RAM, туда будет произведено считывание. 0 - начало flash, откуда будет произведено считывание. 200000 - длина считываемого сегмента, 2048Kbit.
              Получить дамп через TFTP - выполнить команду;
              в виндах tftp -i 192.168.1.6 get anyfile.bin
              в юниксах tftp 192.168.1.6 <Enter> bin <Enter> get /anyfile.bin anyfile.bin<Enter>
              Последний раз редактировалось Lem; 27.12.2010, 09:16.
                Сообщение от Lem Посмотреть сообщение
                Собрать программатор из 5ти резисторов и слить фуллдамп? Там же SPI.
                RT3050 это 1T1R. Собрать под 2T2R не проблема.
                Я не делал сборки ибо рано ещё. А автодетект SPI/NOR работает без проблем. Берёте ветку из гит и собираете.
                Новый год на носу. Чёт не тянет заниматься фирмварью.
                кина не будет
                  Да достаточно слить сырцы из гита и собрать.
                  Лучше работайте из меню. Фиг его знает что там намудрили. Я бы ещё и бут бы собрал бы и сменил. В 3.4.0.0 сдк в убуте очень много поправлено в т.ч. и в поддержке spi.
                  Это только для риалтэков. Для ралинков такой финт ушами не пройдёт.
                  кина не будет
                    Если есть желание стукнитесь в jabber, скину образ для заливки и попробуете. Какраз только что собирал человеку имидж, так что пока не очистил стучитесь.
                    кина не будет
                      ну и в догонку чтобы вопросов было меньше:
                      Начиная с 1.3.х ветки прошивка поставляется единым образом для всех устройств. Положение WAN порта настраивается в WEB, тип флэшки и объём памяти определяется автоматически.
                      Для работы требуется минимум 4Мб флэша и 16Мб встроенной памяти. Однако крайне рекомендую использовать устройства с 32Мб памяти.
                      На текущий момент так же возможны проблемы с работоспособностью на Asus RT-G32B1. Т.к. у меня нет устройства то исправить (и даже полноценно диагностировать проблему) не представляется возможным.
                      Китайские Winstar`ы в последнее время вместо чипа RT3052 используют чипы от Realtek. Realtek прошивкой Wive-RTNL не поддерживаются и поддерживаться не будут.
                      Будьте внимательны. Перед прошивкой убедитесь что ваше устройство собрано именно на Ralink RT305x чипах и имеет достаточный объём оперативной памяти и флэша.
                      кина не будет
                        Попал сюда с такой проблемой. Купил Dap-1150 Ru, и уже дома узнал что в этом корявом агрегате нет режима мост. Нашел ваш форум, и обрадовался, что можно переделать это, в нормальную вайку. Собрал шнурок, залил прошивку Wive-RTNL (dlink.1T1R-16.1.2.4.RU.24112010). Появилась куча настроек, но поднять мост так и не смог. Что-то делаю неправильно мне кажется, помогите с настройкой...
                        Настраивал следующим образом, ну первое, это поменял IP, думаю это не важно, дальше переключил режим Operation mode: Bridge.
                        Далее отправился в Wireles settings: basic, там настроил канал, режим b/g, и SSID.
                        В advanced все показалось сильно страшным, и не стал трогать.
                        И наконец настройки WDS, в которых включил Bridge mode, и ввел мак второй вайки Dlink DWL-2100AP.
                        Так же настроил DWL-2100AP на роботу с этой вайкий:
                        И как результат ничего. Такое чувство что вайки либо не видят друг-друга, либо не хотят видеть. С разными SSID в режиме репитера(Dap-1150), ноут стоящий рядом видит две сети. Если ввести одинаковые SSID, то эта вайка глушит ту к которой пытаюсь ее подключить. Что делать дальше я не знаю, столько ужаса, и не работает, а без моста никак. Помогите это настроить, ибо покупать вторую 2100AP уж очень неохота, дороговатые они нынче.
                          Итак, после долгих проработок sfstudio и nitro прошивка wive-rtnl заработала отлично на моем роутере. Был изменен boot - new-spi-32Mb-boot-new-flash.2.tar для поддержки spi flash, была сделана прошивка 2T2R.1.3.0.RU.09012011.bin.
                          На текущий момент роутер BL-WA02 11N 300M Wireless Routers
                          http://www.lan23.ru/forum/showpost.p...2&postcount=52 работает с данной прошивкой.
                          Провайдер комлайнс, vpn pptp, при поднятии нет интернета, лечится прописыванием роута к vpn серверу типа Destination VPN Netmask 255,255,255,255(или просто host) Gateway - шлюз.
                          На текущий момент осталось разобраться с iptv вещанием, пока не работает. Читаю тут http://forum.nag.ru/forum/lofiversio...54015-650.html
                            Сообщение от Flash.#13 Посмотреть сообщение
                            2100 построена на аферосе и не совместима в режиме WDS ни с кем кроме Atheros причём ещё и не каждый аферос будет совместим. Тоже касется и других вендоров. Совместимость WDS между вендорами большая редкость.
                            кина не будет
                              Добавил в список совместимого железа, обновил страничку. Остаётся 4ре блокирующие релиз проблемки из них одна критическая (невозможность корректной работы G/N mixed режима в режиме клиента). Остальные косметика для морды. В ближайшую неделю думаю зарелимимся.
                              кина не будет
                                Сообщение от sfstudio Посмотреть сообщение
                                Спасибо, а я уже замучился прошивки менять, все никак не мог понять что не так. Пробовал перешывать даже Dir-320, там чип Broadcom(залил ddwrt), и тоже не заработало. Домучилса до тех пор когда в одном из режимов увидел что есть нормальный уровень сигнала, а конда пробовал подключится в сеть то ничего. Как будто пропадал сигнал. Ладно, решение принято, буду покупать второй DWL-2100 AP.
