DAP-1150/RU, DIR-300/NRU и другие устройства на Ralink RT305xF - архив
Эта тема закрыта.
    Elestrin
    5 страница, 48 пост. Консоль - на плате есть разъем JP1 - его через переходник RS232 to TTL (на MAX232 или K561ЛН или...) цепляешь к COM порту компьютера+терминальная прога. После перешивки - настраивается как обычный wive, ни больше, ни меньше - через веб. У меня 4-й час аптайма :) - 3 точки dap-1150 на ralink, вроде "ничего работают". Ноут с intel 3945ABG - скорость 2.7 МБ\сек. Посредственно, но для дома в мегабитный интернет ходить с головой. Для этого они и годятся.
    Вопрос - порты коммутатора в dap-1150 просто не распаяны и без фильтра я так понял ?
    Последний раз редактировалось mkmv; 08.12.2010, 22:44.
      Да, он без 4 портов и трансформаторной сборки.
        Распиновка JP1(serial console) DAP-1150/ru (rev:B1). Вдруг кому пригодится.
        • RX
        • NC(пустышка)
        • 3.3V(вроде :))
        • GND
        • TX
        И кстати если кому-то нужен просто бридж или бриджик с WDS или роутер с WAN-ethernet не обязательно лезть в точку с паяльником :stop:. Все работает "из коробки". Причем быстрее и функциональнее чем с родной длинк-прошивкой. По стабильности - не глючнее длинка это точно.
          Сообщение от mkmv Посмотреть сообщение
          Elestrin
          Там еще и коммутатор есть? =)))
          Там же всего один РЖ-45 порт О_о
          В общем в родной прошивке настроил одну точку в AP, другую поставил в Репитер к первой. Оказалось, что репитер все же отдает сигнал из WI-FI на LAN-порт. Какой-никакой мост все же получился. Канал нестабильный, постоянно падает (стен много между ними, уровень сигнала показывает 30%)
          mkmv Взять в руки паяльник и сделать так, как на картинках я смогу. Да только боюсь, ничего хорошего из этого не выйдет...
          Дядьки... С родной прошивкой работает очень криво. КАК мне тунда впихнуть что-нибудь другое? %)
            Elestrin
            Обо всем об этом уже терто-перетерто - только ищи и читай.
            К примеру тут можешь посмотреть как делать консольный кабель
            А на 5-й странице этой темы - как конкретно dap-1150 прошивать
            Еще вопрос к тем, кто знает:
            Сейчас 3 точки DAP-1150 работают в WDS под WR-NL RT3050, ethernet подключен только к одной. Будет ли "петля", плодящая МАС'и, если я к остальным 2-м тоже подключу ethernet? Хотя с другой стороны возникает другой вопрос...нужен ли WDS? :)
            Последний раз редактировалось mkmv; 09.12.2010, 10:25.
              Интересно вот...видел на наге, что на DAP-1150 TX Power стоит 25 после перешивки. Написано default 100 :) Погорит, если больше 25 сделать ? Вместе с яйцами? Вопрос чисто теоретический, потому как в существующем решении и на 25 отличный сигнал.
              Последний раз редактировалось mkmv; 10.12.2010, 15:15.
                Уже отвечал 25 попугаев это уровень достаточный в 99% случаев при использовании indoor, смысла задирать дефолтовые значения выше этого уровня я не увидел потому по дефолту с китайских 100 в своей прошивке установил 25. Кто хочет быстрее начать светиться в темноте может хоть 150 поставить, в худшем случае получит срабатывание защиты и полную глухоту девайса (10<100 штатный режим выше как повезёт).
                Народ, есть кто с девайсом с SPI флэшкой но не Asus ? =) Нуно проверить кой чего.
                кина не будет
                  какой девайс интересен то?
                    Пофигу, любой >=16 мб ОЗУ и SPI флэшкой >=4 мб. Остальное пофигу. Ну и кроме девайса нужно прямые руки и консольнй шнур.
                    кина не будет
                      пробовал вместо 25 ставить 100, на выходе уровень почему то не менялся..
                        Как меряли? Небось с соседнего адаптера смотрели? Ну дык я не видел 300 лет адаптера показывающего именно уровень сигнала, а не SNR. А SNR совсем не обязательно будет выше с увеличением уровня сигнала.
                        кина не будет
                          работает регулировка мощности.. другой точкой проверил..
                          а до этого у клиента на карточке смотрел сигнал dlink g520
                            Ну вот и я говорю что всё работает.
                            кина не будет
                              как из терминала сделать Load Default Settings ?
                              обновил прошивку до WR-NL-1.2.4.RU.24112010 (Nov 24 2010)
                              и ..
                              Код:
                              LINUX started...
                               THIS IS ASIC
                              Linux version 2.6.21.7 (root@sfstudio.sadnet.lo) (gcc version 4.2.4) #0 Wed Nov0
                               The CPU feqenuce set to 320 MHz
                              CPU revision is: 0001964c
                              Fixed Ramsize = 16 MBytes
                              Determined physical RAM map:
                               memory: 01000000 @ 00000000 (usable)
                              Built 1 zonelists.  Total pages: 4064
                              Kernel command line: console=ttyS1,57600n8 root=/dev/mtdblock4
                              Primary instruction cache 16kB, physically tagged, 4-way, linesize 32 bytes.
                              Primary data cache 16kB, 4-way, linesize 32 bytes.
                              Synthesized TLB refill handler (20 instructions).
                              Synthesized TLB load handler fastpath (32 instructions).
                              Synthesized TLB store handler fastpath (32 instructions).
                              Synthesized TLB modify handler fastpath (31 instructions).
                              Cache parity protection disabled
                              cause = c0808074, status = 11000000
                              PID hash table entries: 64 (order: 6, 256 bytes)
                              calculating r4koff... 0004e200(320000)
                              CPU frequency 320.00 MHz
                              Using 160.000 MHz high precision timer.
                              Dentry cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
                              Inode-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
                              Memory: 13948k/16384k available (1775k kernel code, 2436k reserved, 268k data, )
                              Mount-cache hash table entries: 512
                              set cpu_wait to r4k_wait
                              softirq RT prio: 24.
                              NET: Registered protocol family 16
                              Time: MIPS clocksource has been installed.
                              NET: Registered protocol family 2
                              IP route cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
                              TCP established hash table entries: 512 (order: 0, 4096 bytes)
                              TCP bind hash table entries: 512 (order: -1, 2048 bytes)
                              TCP: Hash tables configured (established 512 bind 512)
                              TCP reno registered
                              ralink flash device: 0x400000 at 0x1f000000
                              Ralink SoC physically mapped flash: Found 1 x16 devices at 0x0 in 16-bit bank
                               Amd/Fujitsu Extended Query Table at 0x0040
                              number of CFI chips: 1
                              cfi_cmdset_0002: Disabling erase-suspend-program due to code brokenness.
                              Creating 6 MTD partitions on "Ralink SoC physically mapped flash":
                              0x00000000-0x00030000 : "Bootloader"
                              0x00030000-0x00040000 : "Config"
                              0x00040000-0x00050000 : "Factory"
                              0x00050000-0x00100000 : "Kernel"
                              0x00100000-0x003e0000 : "RootFS"
                              0x003e0000-0x00400000 : "RW-FS"
                              squashfs: version 3.2-r2 (2007/01/15) Phillip Lougher
                              squashfs: LZMA suppport for slax.org by jro
                              io scheduler noop registered (default)
                              Ralink gpio driver initialized
                              Number of GPIO=52
                              Enable Ralink GDMA Controller Module
                              Generic RTC Driver v1.07
                              Ralink APSoC Hardware Watchdog Timer
                              Serial: 8250/16550 driver $Revision: 1.6 $ 2 ports, IRQ sharing disabled
                              serial8250: ttyS0 at I/O 0xb0000500 (irq = 37) is a 16550A
                              ������250: ttyS1 at I/O 0xb0000c00 (irq = 12) is a 16550A
                              block2mtd: version $Revision: 1.1.1.1 $
                              nf_conntrack version 0.5.0 (16384 buckets, 8192 max)
                              TCP cubic registered
                              ip_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team, Type=Fully Cone
                              BCM fast NAT: INIT
                              NET: Registered protocol family 17
                              802.1Q VLAN Support v1.8 Ben Greear <greearb@candelatech.com>
                              All bugs added by David S. Miller <davem@redhat.com>
                              Ralink APSoC Ethernet Driver Initilization. v2.00  256 rx/tx descriptors alloca!
                              NAPI enable, weight = 32, Tx Ring = 256, Rx Ring = 256
                              PROC INIT OK!
                              VFS: Mounted root (squashfs filesystem) readonly.
                              Freeing unused kernel memory: 96k freed
                              mount /proc file system ok!
                              mount /sys file system ok!
                              mount /dev file system ok!
                              mount /var file system ok!
                              Algorithmics/MIPS FPU Emulator v1.5
                              INIT: Prepare start init!
                              INIT: Init DEV particion
                              INIT: Init RW particion
                              zcat: error inflating
                              INIT: RW File system is ok - preparing ...
                              ~ # /bin/sh: can't open '/etc/rc.d/rcS'
                                echo 123456789 > /dev/mtdblock5 && reboot
                                кина не будет
