Страница 2 из 41 ПерваяПервая 123412 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 406
Тема: DAP-1150/RU, DIR-300/NRU и другие устройства на Ralink RT305xF - архив
  1. #11
    Местный
    Украина
    24
    Вот и мне по ошибке пришел ящик 1150/RU. Я 1150(обычные) ставлю клиентам в режиме клиент. У кого получилось эти РУ перешить чтобы был режим клиента? Или возвращать где брал?
  2. #12
    All over WiFi
    KN86JR
    64
    Те-же проблемы (не считая низкой мощности и чувствительности по сравнению со старой 1150).
    Пока что удавалось перешить только в DD-WRT. А в DD-WRT клиент странный, в нем не получается отключить NAT. Получаем все прелести "серого" IP, причем внутри сети.
    Для этого железа есть неплохая прошивка от Edimax, но к сожалению сейчас нет под рукой 1150/RU, чтобы попробовать.
  3. #13
    Местный
    Украина
    15
    тож пролетел с поставщиками:(. Дайте ссылку на прошивку, попробую.
    в краш вошла то ж по 192.168.0.50 но не прошилась:(
    Мож у кого получилось, подскажите как.
    Последний раз редактировалось верховцев; 23.08.2010 в 13:22.
  4. #14
    Местный
    Екатеринбург
    24
    Цитата Сообщение от ruzalit Посмотреть сообщение
    Пожалуй тоже попробую Edimax BR-6225n
    Попробовал прошить, только через консоль залил, в итоге не работает с этой прошивкой, возможно загрузчики разные у точек, либо еще какие то проверки есть, допустим с другой маркой флеша работает только, гадать толку нет, либо от других точек с одинаковым железом еще попробовать, где есть нужные режимы, эту прошивку без необходимых знаний просто не запустить скорее всего.
  5. #15
    Местный
    Украина
    15
    удалось ли комуто победить сей девайс?
  6. #16
    Местный
    Украина
    17
    А что его побеждать. Лично я почувствовал ся лохом, когда его вскрыл и увидел кастрированный DIR300NRU, да и по той же цене. Знал бы, 300й сразу бы брал бы. Бессонная ночь не прошла даром. Под это чудо есть три направления заслуживающие внимание: DD-WRT, Оpen-wrt и Wive-ng. Все легко шьется с краш режима. Канешно кастрация LAN портов добавляет гемора по сравнению с 300м, так как при заводских настройках кабло стает WANом и с него морда не доступна. Спасает тока радио, о двух из трех замолвлю по словцу, бо в Оpen-wrt стоит WEP, пароль которого не нашел, хотя особо и не искал.
    DD-WRT - действительно много функционал, чего там тока нету, можно соеденять кучу сетей/подсетей NATами, бриджами, и прочими финями. Долго курил ихние интерфейсы, обьясню вкратце, мож кому понадобится: ra0-радио, vlan1 и vlan2 - WAN и LAN порты, br0 - мост соответствует LAN интерфейсу. Прошива быстрая и производительная, загружается и конектится клиентом за 1 сек, но нестабильная, веб-интерфейс часто виснет, радио клиентом не работает, точнее я так и не понял при каких манипуляциях оно начинает работать, первые 5-6 секов после загрузки всегда связь есть, а потом как повезет, эксперимент проводился в пределах комнаты на пипетках - с качеством сигнала проблем нет. Хотя в режиме AP она без проблемная, нотой на ней час провисел - ноу проблем. Но так как мне нужен клиент то полез я дальше.
    Wive-ng - дотаточно медленная прошива, хотя есть все шо нужно и стабильная. Долго загружается, долго откликается морда, медлено качает радио. APшкой не тестил, а вот клиентом один бок, на минимальном трафике в инфе об соединении показывает 54/54, как только включаешь прокачку стает 54/1, ну и на глазах падают стартовые 25Мбит до 10Мбит, ну и соответственно обратка при этом не превышает пол метра в сек. Эксперименты в одной комнате, сигнал не большой и не маленький 70-90%
    Все надежды на Оpen-wrt помогите с паролем на WiFi.
  7. #17
    Krasnoyarsk
    а по какому ip скармливать прошивку dap-1150/ru в краш режиме?
  8. #18
    Местный
    Украина
    17
    Всегда по стандарному 192.168.0.50
    Ничего странного не увидел, очень отличное решение по настройке связи между интерфейсами, позволяет составить любой изврат. Нужно просто разобраться с интерфейсами.
    Не нужен NAT - закинул интерфейсы в бридж br0;
    нужен NAT - исключил интерфейс который будет WANом с бриджа и поставил его ниже в качестве WANа - делофто.
    Единственный бок, это автоматом в бридж лезут интерфейсы непонятно как, и меняются от загрузки до загрузки, все это решаемо через ручную установку.
  9. #19
    Отправлен на проверку
    Россия, Омск
    Код:
    Status	SF <--> 00-0C-43-30-52-88
    Extra Info	Link is Up
    Channel	11 <--> 2462000 KHz
    Link Speed	Tx(Mbps)  135.0	Rx(Mbps)  18.0
    Throughput	Tx(Kbps)  0.0	Rx(Kbps)  30.9
    Link Quality	Good      96%
    Signal Strength 1	Good      100%	dBm format
    Signal Strength 2	Good      91%
    Signal Strength 3	Weak      0%
    Noise Level	Strength      100%
    HT
    BW	40
    GI	long
    STBC	none
    MCS	7
    SNR0	32
    ЧЯДНТ? Прокачка ~50мбит, и АП и клиент RT3050 сэмплы от акорпа.
  10. #20
    Россия, Омск
    Низкий RX тут только из-за того что трафик через точку сейчас идёт только в сторону TX (с клиента до AP) и включен Intelligent Rate Adaptation.
    Нужно очень аккуратно с настройками на ралинках обращаться, в части конфигурирования радио тут есть где развернуться. Насчёт совместимости. Если AP к которой цепляешся на аферосе/ралинке проблем нет, если риалтэк - как повезёт, если броадком - пиши пропало. В общем и обратное тоже верно. Эти проблемы собсно в крови у wifi, в части совместимости разношёрствного железа.
  1. Помогите найти русскую прошивкуна DAP-1150
    от Vladimir230976 в разделе Модификация Wi-Fi оборудования
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 16.05.2011, 11:12
Метки этой темы
