DAP-1150/RU, DIR-300/NRU и другие устройства на Ralink RT305xF - архив
Эта тема закрыта.
    Уважаемый sfstudio есть ли принципиальная возможность в драйвере WiFI AP изменить уровень порогового шума, при котором отключается полоса 40 МГц?
    Проблема: буквально за неделю появилось 4 точки которые загадили всю полосу каналов на уровне -80 -85 dBm. При этом 40 МГц отказываются включаться напрочь. Возможность регулировки хотя-бы через nvram (дабы избежать шаловливых ручек и массы дурных вопросов) была-бы полезной фичей в условиях грязного городского эфира. Подскажите в какую сторону копать (в каком месте исходников смотреть).
    И второе: Wireless Settings->Basic параметр Reverse Direction Grant(RDG) - если каждый раз не выставлять принудительно в Enable при применении параметров сбрасывается в 0. Тянется еще с версии 1.2.x
      Сообщение от vrog Посмотреть сообщение
      В коде встречал нечто подоюбное, но там вроде не только по уровню шума отсечка. Можно добавить режим заставляюий принудительно использовать 40МГц.
      А вы уверены что что именно из-за этого 40МГц не врубается? У меня вот например тут тоже полный бардак 8мь AP в эфире срут по всему спектру в т.ч. и 40Мгц девайсы светятся однако 40МГц работает хотя и производительность сильно гуляет. GE (GreenMode) включить пробовали?
      drivers/net/wireless/rt2860v2 =) точнее не скажу.
      Бррр не понял популярнее.
      А чего молчим?
      кина не будет
        С Reverse Direction Grant(RDG) вижу въехал
        кина не будет
          Принудительно 40 МГц спасет отца русской демократии:yahoo: Это было-бы наверно решением всех проблем.
          Режим GreenField не помогает. Замечено, что на моем блялинке 40 МГц не включается если на основном канале есть AP c уровнем выше -85 -84 dBm или на дополнительном канале присутствует любой сигнал.
          В режиме N-only нельзя выбрать где будет находится дополнительный канал - выше или ниже основного. По какому алгоритму выбирает не понял. (тоже тянется с версии 1.2.x).
          Абсолютный рекорд WiFi на Вашей прошивке - 93 Мбит полудуплекса:new_russ:
          Последний раз редактировалось vrog; 21.02.2011, 23:13.
            У блялинка дрова в фирмвари совсем древние. Посмотрте в коде там есть чего покрутить и через nvram и через iwpriv возможно можно будет обойтись без прибивания гвоздями. Ну и опять же один фиг смотрите код где можно зажать в only 40MHz грубым хаком сделаете проверите, отпишите - добавлю как параметры iwpriv/nvram и вынесу в рожу.
            Некогда разбираться пока с этим делом.
            Бага. Загрузил по уши вэб кодера, он в ужасе от числа багов которые по его душу народ за раз выплюнул.
            Больше свич не позволит. Так что не в wifi упёрлись.
            P.S. а может блялинку сделать обрезание внутренней второй антенны и он станет кошерным?:haha:
            Проще сделать обрезание тем кто его породил.
            кина не будет
              1.3.9 released
              кина не будет
                Добрый день sfstudio !
                Кабинетовский авторизатор действительно работает ) просто сначала была путаница с интерфейсами (не тот порт был определен как WAN) поправили, заработало
                заметил странную работу порт-форвардинга, пытался прокинуть 21 порт для фтп, но безуспешно... проверил все варианты: (LAN, WAN, VPN - перебрал) TCP&UDP 1-65534 (изначально писал 21 порт) 192.168.1.100 (IP компа с рабочим фтп) 1-65534 (изначально писал 21 порт) и Nat loopback ставил и убирал... при подключении (telnet внешний_IP 21) телнет на некоторое время задумывается, а потом говорит что не может подключиться, выключаю порт форвардинг - при выполнении команды выдает отказ не задумываясь, ставлю IP компа в DMZ - тогда соединяется...
                P.S. 1T1R.1.3.9.RU.23022011
                  Блин ещё один. Когда читать научимся? Я 300 раз уже наверное повторил что кроме того что в портфорвард добавить правило нужно ещё и в ipfilter разрешить трафику ходить через него блин. И для чего сделано раз 50 объяснял. Вот тут http://ddixlab.ru/forum/viewtopic.php?t=1231 даже с картинками (правда чуток под другое устройство) для совсем сиди я сам открою описано.
                  P.S. О результатах тестирования авторизатора на форуме кабинета отпишитесь в соответствующей теме плз.
                  кина не будет
                    Посмотрел код. Решение о отключении 40МГц полосы принимает КЛИЕНТ!. Там даже запрет 40МГц в коде костылём сделан =) Так что крутите клиента. Можно с регионами погираться с обеих сторон ибо заданы разные мощности и пороги отсечки шума как на клиенте так и на АП. Если на точке сделать 40Мгц only потеряем совместимость с большиством клиентов.
                    кина не будет
                      Сообщение от sfstudio Посмотреть сообщение
                      Странно, но ipfilter в веб-морде отсутствует... либо йа ослеп :search:
                        Сообщение от cyberaod Посмотреть сообщение
                        На той же странице где и портмап MAC/IP/Port Filtering Settings, просто вы ждёте что я слово в слово буду цитировать рожу? Мозг-то включайте, легче будет.
                        кина не будет
                          Еще один так сказать пострадавший ,если сможете помогите .Решил прошить точку доступа 150Mbps на чипе RT3050 , После перегрузки не светиться wlan и не могу зайти на веб, пытался через все известные способы в краш режим тоже результат ноль . Я так понял надо попытаться залить прошивку через консольный кабель ,может как то по фото вы сможете определить точки подключения ?http://radikal.ru/F/s003.radikal.ru/...14404.jpg.html
                            Сообщение от olt Посмотреть сообщение
                            с фото с другой стороны платы есть ?
                              Наконецтаки дождался микросхемку, спаял шнурок. правда в моем роутере rx и tx местами пришлось поменять (осинило за целый день мучений) залил вот эту из раздела акорп 1T1R.1.3.9.RU.23022011.bin.zip.
                              Все прошло успешно. Пытаюсь зайти по веб море 192.168.1.1 просит логин пароль (перебрал кучу разных ниодин не подходит) подскажите плизз как зайти :)
                              Последний раз редактировалось danon; 26.02.2011, 10:51.
                                Не быть вам кулхацкером. ДЛЯ ВСЕХ ПРОДУКТОВ АКОРП ДЕФОЛТОВЫЙ ЛОГИН И ПАРОЛЬ Admin.
                                кина не будет
