DAP-1150/RU, DIR-300/NRU и другие устройства на Ralink RT305xF - архив
Эта тема закрыта.
    Шить Wive-NG-RTNL и настраивать в режиме Ethernet Converter.
    P.S> Работоспособность wifi через 3 кирпичных стены на расстоянии 30 метров сомнительно само по себе не говоря уже о скорости и стабильности.
    Ищите возможность кинуть витуху и не *() мозг.
    кина не будет
      Сообщение от sfstudio Посмотреть сообщение
      Спасибо!
      Wive-NG-RTNL надеюсь можно прошить из краш режима без потери гарантии.... пошел гуглить.....
      Насчет 3-х стен и 30 метров я немного преувеличил, сегодня померили точно - 18 метров, структура стен в порядке от точки доступа к роутеру (DSL 2600U): 1) в 1 кирпич; 2) там как раз попало окно, но с металлической решеткой; 3) 1,5 кирпича. Последнюю стену можно засверлить, прокинуть провода и вынести роутер на нее, роутер будет при этом в помещении.
      Так же есть подозрение на брак антенны D-Link ANT24-0600 (внутренняя направленная, 6 dbi). Сейчас мучаю этот DAP-1150/RU у себя дома, так вот с родной 2 Дб антенной девайс в режиме репитера на родной прошивке показывает 40-50% сигнала, а с это направленной как я ее не мостил больше 34% не ловит, может чего надо в настройках переключить.
        Вы понимаете что не в уровне сигнала дело вообще? Киньте эти 1,5 стены да ещё с решётками кабелем. Там такой срач в эфире будет стоять, устойчивую связь получите только если сильно повезёт. В 2.4ГГц а темболее в 5ГГц даже лист картона может оказаться серьёзной помехой при этом даже не находясь по пути прохождения сигнала (да да, легко и непринуждённо хотя и не часто такие эффекты увидишь).
        wifi требует прямой видимости - тчк. Хочется гемора - продолжайте. Никакие волшебные антены и прошивки тут вам не помогут. В вашем случае лучшее решение КАБЕЛЬ!
        кина не будет
          Сообщение от zaratushtra
          Wive-NG-RTNL удалось поднять сразу с первой попытки, но в ней отрубился Lan,
          Читать нужно топик (причём этот же) прежде чем что-то делать. Тут разжовывали нюансы при перепрошивке его в wive и что и где крутануть.
          кина не будет
            Wive-NG-RTNL 1.3.8 released. Бинари будут через пару часов на sadnet.ru
            P.S. залилось.
            Последний раз редактировалось sfstudio; 19.02.2011, 23:33.
            кина не будет
              товарищи, как и большенство из здесь собравшихся, также приобрел 1150ру,будь он неладен...
              с горем пополам залил и отстроил там WIVE 1.37 теперь появились пару вопросов, я настроил подключение к микротику через пппое сервак с помощю вкладки VPN на точке доступа, так вот болючее но: если точка ребутится или дисконект по какой то из причин, как заставить её автоматом переподключаться, чтобы не лазить постоянно в веб морду и не нажимать APPly and connect?может где есть галочка или скриптик или может команда какая нить- подскажите!!!
                1) обновиться до 1.3.8
                2) чаще заглядывать в логи
                3) где-то 3 страницы назад отмотать уже на пальцах объяснял одному товарищу что он делает не так блин. Какраз с тем же вопросом. Неужели трудно отмотать тему чуток?
                Последний раз редактировалось sfstudio; 20.02.2011, 06:45.
                кина не будет
                  как увеличить мощность DIR-300/NRU?
                    зачем
                      спасибо, обновился, прописал все ручками, все конектится в автомате после ребута или линк даун. :drinks: хотелось бы чтобы в автомате машина получала с точки все адреса, спасибо за хорошую работу!
                        Сообщение от 3AKAT Посмотреть сообщение
                        Мой парсер сломался. Переведите.
                        На правах гадалки - настройте dhcp сервер на мокротике.
                        Спасибо как гриться на хлеб не намажешь.
                        кина не будет
                          зачем
                          Слабый сигнал по сравнению с dwl-2100ap там при помощи APM можно менять мощность передатчика АР. Как это сделать с DIR-300/NRU?
                            Сообщение от Ferdin Посмотреть сообщение
                            Говорил уже выше 64мВт не прыгнешь. Потому в драйвере прижато именно на этом уровне. Дальшедаже если поправить начинают лезть гармоники с дикой силой. Антенное хозяйство поправье лучше, да и не в мощности сигнала счастье.
                            кина не будет
                              Если прошить в dd-wrt, там этот параметр можно регулировать, тоже будут артефакты?
                                Нет DD-WRT благодаря связи с астралом может позволить себе наплевать на физику.
                                P.S. В wive мощность так же прекрасно крутиться и ограничена 100%=64мВт что является максимумом для этих чипов. Что наверчено в штатной прошивки блялинка одному богу известно. Более того в их ПО драйвера протухли. В общем в DD-WRT так же оно особой свежестью на текущий момент не отличается.
                                кина не будет
