Страница 1 из 41 12311 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 406
Тема: DAP-1150/RU, DIR-300/NRU и другие устройства на Ralink RT305xF - архив
    All over WiFi
    KN86JR
    64
    По умолчанию DAP-1150/RU, DIR-300/NRU и другие устройства на Ralink RT305xF - архив
    В последнее время все чаще попадаются различные устройства на чипсете Ralink RT3050F.
    Функционал устройств различный (иногда даже вполне приличный), но есть большая проблема: очень слабый сигнал на расстояниях более 50 метров. Не смотря на заявленные 17-18dBm мощности, сигнал от обычной DAP-1150 на расстоянии 100 метров при той-же мощности и антенне выше на 15-20 RSSI.
    Кто-нибудь ковырял эти устройства? Можете посоветовать что-нибудь?
    Возможно есть альтернативные прошивки для этого чипа (типа Conceptronic или AP Router), позволяющие программно регулировать мощность и ACK?
    Местный
    Omsk
    12
    Случайно купил DAP-1150/RU - поставил у клиента. 550метров. Проблем нет.
    Есть такой чел sfstudio
    http://forum.nag.ru/forum/index.php?showtopic=54015
    вот он как раз прошивы ковыряет для ралинка.
    Я пару месяцев назад в DIR-300/NRU заливал. Но на DD WRT сменил потом.
    All over WiFi
    KN86JR
    64
    А можно уточнить, какая антенна и на какой скорости держится линк?
    Связь есть, но вот сигнал слабоват, если обычные DAP-1150 со штырями 7дби держат 36-54 мегабита на расстоянии километра, то 1150/RU в тех-же условиях максимум 1-6 мегабит.
    Местный Аватар для Aks_Alexey
    россия, курск
    чёто прошива никакая кроме родной в дап-1150 не лезет... впаял намертво, минуя разьём, пипетку на 5 Дб, стало получше малец.
    Местный
    Omsk
    12
    http://www.dlink.ru/ru/products/2/461.html у клиента
    http://www.dlink.ru/ru/products/2/390.html (тока самодельная) на базе (DAP-1150 6 клиентов. Эфир забит. База в B mode 11М)
    All over WiFi
    KN86JR
    64
    Вот возник еще один вопрос:
    В DIR-300/NRU нет режима Wireless Client, в прошивке DD-WRT для него такой режим работает только вместе с NAT (или я чего-то не понял).
    Но, например, есть неплохая прошивка от Edimax BR-6225n, в которой этот самый Wireless Client работает как нужно.
    Железо вроде бы одинаковое (RT3050F, 4/32 памяти). Вопрос только в том, как перешивать...
    Может кто-нибудь поделиться опытом?
    Местный
    Екатеринбург
    24
    В принципе можно попробоватьчерез консоль, в загрузчик ее есть такая возможность, я через консоль прошивал, хотя можно еще один способ испробовать, зажать кнопку резет и не отпуская его включить питание точки, через 10 секунд отпустить, тем самым точку в краш режим перевести и искать точку через браузер по адресу http://10.10.10.123 , компьютер в подсеть эту же настроить 10.10.10.124 маска 255.255.255.0
    Местный
    Екатеринбург
    24
    Пожалуй тоже попробую Edimax BR-6225n
    All over WiFi
    KN86JR
    64
    А у BR-6225n в краш-режиме какой IP?
    По 10.10.10.123/255.255.255.0 не отзывается.
  • #10
    Местный
    Екатеринбург
    24
    У BR-6225n не знаю, в DIR-300NRU я таким способом прошивал уже, в крайнем случае консоль подключить можно, только вскрывать придется конечно с потерей гарантии.
  • Страница 1 из 41 12311 ... ПоследняяПоследняя
    1. Помогите найти русскую прошивкуна DAP-1150
      от Vladimir230976 в разделе Модификация Wi-Fi оборудования
      Ответов: 4
      Последнее сообщение: 16.05.2011, 11:12
    Метки этой темы
