Шестиэтажный сектор МИМО на патчах
    Отличная конструкция. Дала толчок для размышлений.
    Диполи заменить патчами. (Можно будет питать со сдвигом на 90 градусов. Автоматом вариант антенны мимо.
    Игорь, спасибо за "пинок в нужную сторону"! Собираю щас шестиэтажный сектор (типа как Бестер сектор) на круглых патчах...
    Разводка так же кабелями, но двойная со сдвигом 90град. Короче - МИМО...
    Расчётное усиление - под 18дБи, полосень ого - го!
    Времени не хватает, но думаю до конца след. недели чё нибудь рожу...
    Изменять "оригинально" углы, как в 5ти гиговом секторе ибиквити, к сожилению не умею... Не доучили...
    Спойлер (+/-) (Архив на сайте)
    Сам достал со склада заброшенный 3 года назад макет. Только вот руки дойдут до него, думаю не раньше чем через месяц.
Название:	сектор с параллельным питанием_1.jpg
Название:	сектор с параллельным питанием_2.jpg
      Макетка в 9 этажей впечатляет!
      Интересно развитие...
        Вот наконец то я её собрал… Не прошло и пол года!
        Антенна состоит из 6-ти патчей МИМО на 75 ом. Разводка кабелей, длины и принцип распайки аналогичен этому сектору. Единственное, от места соединения трансформаторов до гнезда идёт кусочек кабеля 50ом длиной около 8 см.
        Ещё раз повторюсь, что именно при таком соединении отдельных излучателей, достигается максимальная ширина полосы пропускания и равномерное излучение, не зависящее от частоты и уровня КСВ.
        Расстояние между центрами патчей = 125мм.
        Ширина рефлектора 110 мм.
        Общая высота антенны в сборе 750 мм.
        Масса около 2 кг.
        Измеренные характеристики:
        К.У. 17-17,5 дБи. Если добавить бортики, как у «Бестер сектор» (высотой 20 мм) то усиление растёт и будет более 18 дБи, но сужается угол раскрыва ДН.
        Полоса по уровню КСВ 1,5 составила 2.350-2.520 МГц.
        Развязка между портами:
        в полосе 2.400-2.460 не менее 33дБ
        На краях полосы пропускания, развязка падает до 25дБ и в какой то степени зависит от КСВ.
        Подробное описание кронштейна не привожу, он у меня не самый удачный. Лепил из того, что было… Т.к. у антенны очень узкий угол излучения в вертикальной плоскости, надо обязательно предусмотреть механизм наклона антенны. У меня получилось +/- 8 гр.
        Ну вот вроде и всё… Думаю из фото всё понятно, а кто не понял чего – не следует даже браться за изготовление. Антенна достаточно «гемморойная», но не сложная для повторения. Я на первую, весь рабочий день упыхал!
        Вы уж сильно не пинайте за несмытую канифоль, спешил! Потом я всё смыл и места припайки к патчам прихватил быстросохнущей эпоксидкой, чтоб не оторвалось при вибрации.
          просто шикарный сектор, в поле уже пробовали?
          где можно такого кабеля как у вас прикупить? очень хорошо смотриться, корпус такой же как и на другом вашем секторе?
            Прекрасная работа, lipton ! А по горизонтали сколько градусов дн ? Я так понимаю, что как и у патча около 73 гр ?
              Сообщение от 3AKAT Посмотреть сообщение
              Нет, в поле не пробовал, всё по приборам... Я же не установщик ВИ-ФИ...:sorry: Но как правило, если на приборах гуд, то и в работе всё окей!
              Кабель не знаю, где взять, у меня старые запасы. Желательно чуток потолщеб... Этот тонковат и сложно в обработке.
              Корпус такой же, как в ши-м секторе.
              Спасибо!
              Да, как у одиночного патча. С бортами - около 60-65 гр. По вертикали около 7-7,5 град. Это по уровню -3дБ.
                Да прекрасно всё получилось,надо будет попробовать зделать как она запоёт
                В Донецке на МАЯКЕ продаётся посеребрённый фторпласт 1м-20гривен
                  Сообщение от SINDIKAT Посмотреть сообщение
                  Да, этот кабель хорош! И чуток толще моего, что доктор прописал, но сука дорогой!
                  Должна хорошо запеть! А не запоёт, машиной растопчу!
                  Мою завтра хотят проверить, если погода позволит (задождило). Будут сравнивать с фирмовой МИМО на 16дБи.
                    Желаю удачи!)
                      Желаю удачи!)
                      Спасибо!
                        Да всё хорошо ,но зачем распаивать сразу под две поляризации?
                          Сообщение от sergej-krivochenko Посмотреть сообщение
                          А зачем воще люди покупают МИМО антенны?!
                          Не нужно две пол., распаяйте одну любую, но тогда проще сделать на диполях - полоса шире...
                            В мимо главное развести антенны в пространстве и неимеет значение поляризация.
                              Так то оно так! Но это уже получится две "каланчи", соответственно и дороже, и габаритней и т.д.
                              Ну не ужели все буржуи такие тупые?
                              Это просто вариант антенны, а не руководство к действию!
                              Дальше пусть каждый принимает решение по потребности.
