Шестиэтажный сектор МИМО на патчах
    Хотел спросить у создателя данной антенны:
    1. Какой марки кабель вы использовали в данной антенне?
    2. Если я не ошибаюсь, то антенна запрятана в вентиляционный канал ПВХ ?
    Где взять глушки для этого канала?
    3. походит ли эта антенна для 802.11n - стандарта ?
    у меня 2 точки TL-WR1043ND (openwrt) и расстояние 600 метров между домами
    - что делать с линейной поляризацией????
    4. Будет ли работать эта антенна с моим оборудованием? (т.е если я подключу только к 2 выходам )
    5. На какую скорость можно реально рассчитывать в данном случае?
      1) точно не скажу, подарили бухту... Импортный. Читайте тему про "Широкополосный сектор".
      2)Да, вентиляция. Заглушки из рекламного пластика.
      3)да
      4) и 5) не знаю
        спасибо за ответ
        а с линейной что поляризацией?
          Сообщение от SINDIKAT Посмотреть сообщение
          Да прекрасно всё получилось,надо будет попробовать зделать как она запоёт В Донецке на МАЯКЕ продаётся посеребрённый фторпласт 1м-20гривен
          А название у этого кабеля есть?
            Олег подскажите пожалуйста, по месту запитки патча на фото не оч понял... там просто проводок в дырке в рефлекторе и к нему припаян 75 ом кабель?
            Последний раз редактировалось aleksey19rus; 28.06.2011, 14:52.
              Да, примерно так как нарисовал. Ток от патча не проводок, а штырёк диаметром 1,8-2,2 мм, к которому собственно и подпаивается кабель. По центру патча "гвоздь" за который этот патч крепится к рефлектору.
                Вот вид лицевой. фото разводки не выкладываю ... страшно критики) уж оч не симпатично получилось, кабель 75 плохой совсем( так и не нашел нормальный.
                Круги ровные это обман зрения!) просто края без краски отшлифованы не равномерно. метал от потолочных светильников.
                Опробовал на своем линке, поставил вместо 0,9офсета с патчем, оценивал сигнал по акове. И не увидел разницы по сигналу, линк без прямой видимости 1.2км.
                Ждет тест №2 поднять на мачте выше, что невозможно в случае с офсетом, но это как только так сразу...
                Последний раз редактировалось aleksey19rus; 01.07.2011, 10:39.
                  Сообщение от aleksey19rus Посмотреть сообщение
                  Подозрительно! Этот сектор должен проиграть параболе и очень заметно! Конечно с бортиками усиление повыше, чем у меня, но всёравно...
                  Возможно разницы не видно из за отсутствия прямой видимости, или "кривизны" параболика...
                    Я думаю дело все в крышах и тополях))) ну фокус я точно пробовал подбирал на офсете ....
                    добавил горизонталь... пришлось переделать все, вот фото
                      Дааа...
                      С такими концами центральных жил, КСВ будет очень высокий...
                      Если будите включать только в одной поляризации, не забудьте второе гнездо "глушить" нагрузкой 50 ом.
                        Присоединяюсь к
                        Дааа...
                        не иначе как торопился малеха
                          Кабель совсем пакостный .... если делать нормально, то нужно заказывать... там оплетки практически нет...
                          про концы думал... 75ом которые немного по другому располагать надо было, типо звездой. да и паяльник новый надо приобресть а то чет напрягать он меня стал.
                            Вот вот вот!
                            Ну ничего, первый блин всегда комом! Надеюсь следующая будет "красивая" как на продажу!
                              Завтра на сутки, там по соображаю и переделаю, по крайней мере на это надеюсь, самому охота чебы красиво....
                                Переделал и на суд выложил) меньше уже я не смогу сделать, это самый минимум.
