Шестиэтажный сектор МИМО на патчах
    Сообщение от Алексей 1963 Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    Спасибо начну рисовать чертеж, и собирать все остальное. Потом начну выкладывать фото. Забыл спросить, может другую тему создать? типа сектор LTE.
    Конечно потом в новую тему всё.
      скажите а этот http://bester-ltd.ru/product/cable_75brf-122/ кабель подойдет?
        Подойдёт, если он есть на складе...
          Нету на складе!!! Панченко весь изрезал:sorry:
            на ёбае загугли (ebay.com)
              У меня вопрос можно ли собрать ее используя 50 ом патчи 50 ом-й кабель сечением 1.8 без трансформатора?
                Сообщение от Алекс74 Посмотреть сообщение
                из 50-ти омных патчей можно собрать 4 или 8 этажей, но без трансформаторов не обойтись!!!
                  Я собрал уже из 4-х наверное попробую вашу версию
                    Только незабудь кобель фторопластовый и лучше тоненький купить.
                      Хочу сделать эту антенну для 4G. Можно ли сделать 9 патчей 3х3 как вот на этой схеме диполи http://www.lan23.ru/forum/showthread...l=1#post107079 ? да и при 9 патчах расположенных в ряд требуется около 10 метров кабеля , а при 3х3 требуется кабеля 2 метра.
                        Мою завтра хотят проверить, если погода позволит (задождило). Будут сравнивать с фирмовой МИМО на 16дБи.
                        Всех приветствую.Очень интересно, чем закончился эксперимент?
                          Сообщение от ШАША Посмотреть сообщение
                          Проверка растянулась почти на пол года...
                          Антенна работает до сих пор. Стоит на предприятии и собирает информацию с датчиков(со встроенным ВиФи модулем). Вот очень долго эти датчики и монтировали... Работает на одно из охранных предприятий!
