Коллинеальная антенна 15 и более Dbi (выводим на чистую воду) продолжение
Это закреплённая тема.
    Сообщение от vldjag Посмотреть сообщение
    Может поставить сопротивление параллельно конектору ?.
    Ксв-метр имеется самодельный.
    Конечно можно(от 4 до 100кОм), это самый простой вариант при котором не нарушишь КСВ.
      укитайцев с ебея все величины размеры и свойства того или иного изделия надо делить на 3 :)
        уточню
        делить на произвольное число большее 2 пропорционально стоимости
          какая из этих трёх антенн лучше и мощнее ?
          Не хватает сигнала в котедже 3 этажном , не везде штатная пробивает :(
          http://forum3.ru/descr.aspx?code=45815
          http://forum3.ru/descr.aspx?code=75991
          http://forum3.ru/descr.aspx?code=69295
            Сообщение от RINDIG Посмотреть сообщение
            НИКАКАЯ!
            Вопрос не по теме!
            Вариантов "обработки" коттеджей на форуме валом. Ищи и читай.
              Слово котедж не по теме ? не обращайте на него внимания.
              в этой теме обсуждают антенны верно ?
              Из этих 3 антенн мне надо выбрать наиболее лучшую .
              Никто не знает какие эти внутри антенны TP-LINK и добросовестный ли это производитель антенн ?
                Ну яже в предыдущем сообщении ясно сказал, что для Вашей задачи никакая из этих антенн не подойдёт. Эту пробему решают по другому.
                В этой теме обсуждаются Коллинеальная антенна 15 и более Dbi, если Вы не заметили!!!
                  Антенна TP-Link TL-ANT2415D 2.4GHz 15dBi Outdoor Omni-directional Antenna
                  Здравствуйте !
                  Подскажите пожалуйста,возможно ли совместное использование:Антенна TP-Link TL-ANT2415D , Кабель Trendnet TEW-L406 LMR400 , Интернет центр Zyxel Keenetic ?
                  Проблема в том, что при подключении всех этих компонентов, уровень сигнала в 50 метрах от балкона, хуже чем у стандартных антенн CEENETICа.
                    Сообщение от alexandrak82 Посмотреть сообщение
                    Здравствуйте !
                    Чем выше усиление у коллинеарки, тем Уже у нее диаграмма направленности по вертикали. Что вам нужно конкретно ?
                    PS Антенну нужно за окно...
                      Нужно:
                      Из "А"(3 этаж) в "Б"(1 этаж). И желательно уверенный приём в "В".
                      Сейчас в "Б" с выносом за окно антенны D-Link ANT24-0501 уровень приёма между средним и хорошим,а как я понимаю должен быть отличным ?
                        А чем тогда направленные не угодили?
                        И уверенного приема в В вы никогда не получите, если тока не натыкаете кучу точек.
                          А кто ни будь не разбирал сей девайс: http://galaxy-tele.com/show_good.php?idtov=10602 ? Правда ли что она 12 Дб ? И что вы думаете по этой антенне?
                          Последний раз редактировалось malaxit; 28.05.2011, 09:54.
                            Антенна по входу замкнута.Сам только что проверил.Разобрать ее не получилось так как залита сама трубка у железного основания.Разьем пробовал крутить не откручивается.
                              Сообщение от malaxit Посмотреть сообщение
                              Маловероятно, судя по размерам скорее децибел(dBi) 8-9
                                Вот разобрал свой девайс. Как то защита по статике по идиотски сделана.
                                По расчетам должна давать хотябы 10,5 Db.Если я не прав.
                                И за каким лешим там просто перемычка?
                                Может убрать к чертовой бабушки эту перемычку???
                                Подскажите пожалуйста.:wacko:
                                А в место перемычки просто поставить резистор на 10 килоом?
                                И работает она так то не ахти.Что подскажите что добавить в конструктив .Или как оно есть пусть так и будет???
                                Использую данный девайс с TP-LINK TL-WA5110G и особо не рад как они в связке работают.
                                :sorry:
