Страница 3 из 18 ПерваяПервая 1234513 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 178
Тема: Коллинеальная антенна 15 и более Dbi (выводим на чистую воду) продолжение
  1. #21
    Irkutsk
    Post Thanks / Like
    Вы хотите сказать что меня просто напросто обманули? А скажите как тогда определить реальное усиление антенны
  2. #22
    Местный
    G
    Post Thanks / Like
    13
    По длине ее, как написал uve
    Вывести на "чистую воду" недоброссовестных производителей или рекламодателей,Вы можете сами.Для этого нужно знать, что "0"дБ усиления имеет полуволновый вибратор( для 2.4 ГГц его длинна ок 60 мм).Значит 3 дБ получим от 2-х таких коллинеарных элементов. 6дБ от 4-х, 9 дБ от 8-и , 12 дБ от 16-и, 15 дБ от 32-х, 18 дБ (20 дБи) от 64-х.Таким образом коллинеарная антенна усилением 15 дБ(17дБи) не может быть менее 2-х метров длинной(32*60=1920+ длинна схемы трансформации импеданса и кронштейна крепления).Ну а 18дБ(20дБи) -более 4-х метров
  3. #23
    Модератор Аватар для Hector
    Россия, Ростов-на-Дону
    Post Thanks / Like
    20
    Как бы продолжаем обсуждать :-)
  4. #24
    Россия, Москва
    Post Thanks / Like
    56
    Антенна вещь достаточно специфическая, и при выборе её надо иметь понятие о том, что это такое, для чего оно надо, как работает и каким бывает.
    Если бы вам продавали машину и продавец втирал, что она разгоняется до 500 км/ч, вы бы наверно не поверили, да ?
    Но антенны у нас ходят покупать весьма грамотные "спецы", а понимать как это работает не считают нужным.
  5. #25
    Постоялец
    ua
    Post Thanks / Like
    13
    TQJ-2400AT.Хотелось бы узнать мнение об этой атенне http://ntema.com.ua/index.php?productID=27975
    http://www.antennasupplier.ru/produc...ni-Antenna.htm. Какая у ее ДН ?.
    Расберать не хочиться, все залито.
ID:	7411   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7412   Нажмите на изображение для увеличения
    Последний раз редактировалось vldjag; 29.07.2010 в 18:11.
    __/// Vladimir \\\__
  6. #26
    Белгород
    Post Thanks / Like
    192
    А какое может быть мнение?! Вы описание внимательно читали?!
    Полоса 2300-2700МГц (400МГц), вторая строка полоса 88МГц...
    Первый вариант просто не реальный для коллинеарки!
    Вот и думайте, верить ли продавцу у которого такие расхождения...
    Котяра Аватар для hex
    Херсон
    Post Thanks / Like
    44
    Шо там залито? Открутить болт(шестигранник), взяться одной рукой за кожух(белая часть) второй потянуть за разьем(резьбу) в противоположную сторону
    QUO NON ASCENDAM
  8. #28
    Россия, Москва
    Post Thanks / Like
    56
    Расберать не хочиться ...
    VLDJAG, обрати особенно внимание на слово "Расберать" :)
    Ну и на "не хочиться" -- тоже обрати :)
  9. #29
    Постоялец
    ua
    Post Thanks / Like
    13
    Вот разобрал, дальше не хочется ...
    ДН , мертвая зона под ней какая ?.
    Она короткозамкнутая ?.
    Последний раз редактировалось vldjag; 23.08.2010 в 12:31.
  10. #30
    Разбойник Аватар для kuslik
    Тверь,позывной в эфире RA3IFA
    Post Thanks / Like
    74
    ДН у неё блин перпендикулярный плоскости антенны
    как ей что либо пробивать не имею представления
  1. Коллинеальная антенна 15 и более Dbi (выводим на чистую воду)
    от Mirage087 в разделе Антенны диапазона 2,4ГГц
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 23.07.2010, 21:27
