Страница 18 из 18 ПерваяПервая ... 8161718
Показано с 171 по 178 из 178
Тема: Коллинеальная антенна 15 и более Dbi (выводим на чистую воду) продолжение
  1. #171
    Белгород
    Post Thanks / Like
    205
    Цитата Сообщение от uve Посмотреть сообщение
    Реально( на приборе) Ксв я подстраивал растяжением и сжатием свёрток( спиралек).
    Реально, получается на излучение подстраиваем "спиральки", а на КСВ точку запитки! Иначе, если по КСВ настраивать "спиральками", то антенна может заизлучать в "телекс" или под ноги! Зато КСВ будет "супер"!!!
    Лично я, сначала отрабатываю КСВ, потом стараюсь отработать распределение токов, потом опять доделываю КСВ... А потом уже "полевые" замеры, а там как повезёт, толи в повторение, толи в хлам...
    Вообще, если по хорошему, то больше 4х этажей по 5/8 Л, ни разу не удалось сделать коллинеар, чтоб мне понравилось... Пытался повторить фирму - лажа полная!
  2. Спасибо oveco сказали спасибо
    Понравилось VBM понравился пост
  3. #172
    Местный Аватар для oveco
    Riviera Kr-r region, Russia
    Post Thanks / Like
    23
    После непродолжительных просчетов укороченной коллинеалной антенны с измененной запиткой и радомом имеем следующее:
ID:	15682   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	15683   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	15684   Нажмите на изображение для увеличения
  4. Понравилось jomy понравился пост
  5. #173
    Заблокирован
    Ukraine, Kiev
    Post Thanks / Like
    Натыкался на статью на сайте американской фирмы которая производит и инсталлирует профессиональные антенны. (Пока не нашел линк).
    Называлась что-то "почему мы не рекомендуем своим клиентам выбирать 13 дБ омни антенны", с точки зрения теории и на ихней практике показывали, почему в реальных условиях клиенты были недовольным такими антеннами.
    ДН настолько узкая по вертикали, что много "мертвых зон" на реальной местности.
    А тут китайские 18+ обсуждаете.
    Если бы такая антенна существовала (хотя бы в математической модели) её главный лепесток будет узкий.
    В антенн на синфазном принципе есть ещё много побочных лепестков ДН, поэтому для тех же 18 дБ на главном, его ширина ещё тоньше надо.
    антенна делает блин с раскрывом по толщине в 9 градусов, тоесть излучает считай плоскость стремящуюся в горизонт и параллельную планете
    это если строго 90.0 градусов вектор главного лепестка. а может быть чуть вверх или вниз. Да и горизонт он не совсем 90. Плюс рельеф местности, строений, высоты абонента над землей.
    Американкая контора говорит что с >11 dB лучше не связываться.
  6. #174
    Белгород
    Post Thanks / Like
    205
    Еслиб Вы более внимательно почитали эту тему и аналогичные, то понялиб, что мы тут и без американцев разобрались! Как говорила моя бабушка - "мы и сами с усами"!
  7. Понравилось oveco, baxmud2 понравился пост
  8. #175
    Заблокирован
    Ukraine, Kiev
    Post Thanks / Like
    Я прочитал. Только вы больше о том возможна такая антенна или нет.
    А там говорили "вы не должны этого хотеть. в нашем портфолио есть такая антенна, но потом не говорите что мы вас не отговаривали"
  9. #176
    Местный
    тамбов
    Post Thanks / Like
    31
    Не мутите воду во пруду, могет и возможна, только стоить будет как самолет БОИНГ!)))
  10. #177
    Белгород
    Post Thanks / Like
    205
    Повторяю ещё раз - читайте внимательно, а потом пишите! И не только эту тему... Именно об этом везде и толдонится!
    Заблокирован
    Ukraine, Kiev
    Post Thanks / Like
    вот вы считаете что упирается только в цену, а если цена не играет роли, то всё возможно.
    Я считаю что даже если денег не жалко как на 2 Боинга, то проку от такой антенны будет мало
    Цитата Сообщение от mcWit
    Судя по количеству элементов - 25 штук, усиление теоретически 18 dbi.
    Угол в вертикальной плоскости примерно 6 градусов
    Если я правильно применяю формулы из этой книги http://www.docstoc.com/docs/11591324...iving-Antennas
    то 18 dbi это 63 раза по мощности, телесный угол примерно 22х22 градуса (если конусный пучок). Если его развернуть на 360 градусов по азимуту, то вертикальный угол этого пучка должен составлять 1.36 градуса, или расхождение 24 метра на 1 километре.
    Угол 6х360 градусов это +11.5 dbi.
    Поправьте, если я неправильно формулы применил.
  12. Понравилось Vanb4ik понравился пост
  1. Коллинеальная антенна 15 и более Dbi (выводим на чистую воду)
    от Mirage087 в разделе Антенны диапазона 2,4ГГц
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 23.07.2010, 21:27
