Страница 11 из 18 ПерваяПервая ... 910111213 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 178
Тема: Коллинеальная антенна 15 и более Dbi (выводим на чистую воду) продолжение
  1. #101
    Пользователь Аватар для malaxit
    Россия
    Post Thanks / Like
    9
    Всем привет...Щас в данный момент использую 5210 на свою антенну плюс к ней подключена TL-ANT2415D.На штырь пока дальше 3,5 км не пробовал...Так что как на 5 км будет работать представления не имею.На 5210 не советую ставить больше 24db так как становится точка на прием туповата.Сам проверял.На 5210 пробовал на 5 компов раздовать пока полет нормальный.Только трафик у меня не фонтан .На внутреннюю антенну 5210G до работы бьет нормалек -73db.Мало но мешают пару зданий.До работы 3,82километра.
    Совсем забыл тестировал на точку 5210 мощность 24 db и антенну TL-ANT2415D дистанция была 9,25 километров выше нашего города аж на 200 метров.Результат -69db прием но до точки так и не достучался.Вот такие вот замеры и результаты у меня получились.На такие расстояния лучше направленной нет.Это чисто как я понял.
    Цитата Сообщение от enik Посмотреть сообщение
    malaxit Как скажете если использовать TP-LINK TL-WA5210G + TL-ANT2415D как базовую станцию, будет ли стабильный сигнал на расстоянии 5 км в клиента TL-WA5210G без дополнительной антенны.
    И сколько клиентов можно подключить к базовой станции.
    Используй встроенную антенну.С другой стороны тоже направленную.
  2. #102
    УКРАИНА Любомль
    Post Thanks / Like
    У меня на встроенной антенне TL-WA5210G с обоих сторон нормально работает, при стандартном тесте: Tx: 21.2 Mbps Rx: 21.2 Mbps
    но мне больше 3 Mbps не нужно...
    Антенну TL-ANT2415D уже купил, установлю и завтра протестирую...
  3. #103
    УКРАИНА Любомль
    Post Thanks / Like
    Сегодня установил антенну TL-ANT2415D +TL-ANT24PT+TL-WA5210G, пока что все устраивает. Клиент(тоже TL-WA5210G) на расстоянии 4.5 км. нормально работает, уровень сигнала с 21 dB упал на 16 dB, но стандартный тест показывает 16-17 Mbps, что меня пока что устраивает.
    Подключался еще с помощью нетбука на расстоянии 940 м. прямая видимость, но через стекло, скорость скачки была 1-2 Mbps.
    Я не знаю как себе покажет точка и антенна когда подключается 5-7 клиентов.
  4. #104
    Россия
    Post Thanks / Like
    9
    На какой мощности тестировали?
  5. #105
    УКРАИНА Любомль
    Post Thanks / Like
    Пробивал разную мощность, при этом меняется только уровень сигнала, а скорость стандартным тестом не сильно падает.
    И еще заметил что через несколько дней после установки антенны уровень сигнала немного понизился, может это у клиента антенна повернулась....
    И мне скорость больше как 3 Mbps не нужна то я и сильно не заморачиваюся с мощностью...
    Установил мощность на 15db, то уровень Signal: 8 dB, а тест стандартным 10.36 Mbps
  6. #106
    Днепропетровск
    Post Thanks / Like
    По умолчанию ANT2415D 15dBi
    Добрый день!
    прошу помочь.
    купил TL-WR340GD.ANT2415D 15dBi .кабель LMR400
    1.скрин . растояние 200 метров с Антеной 15дбм.
    2.скрин .растояние 200 метров с родной Антеной в 5дбм.
    ANT2415D выходит наоборот садит на на 8дбм.
    помогите ?
ID:	10431   Нажмите на изображение для увеличения
    Последний раз редактировалось VIKTOR-00; 20.10.2011 в 22:51.
  7. #107
    Белгород
    Post Thanks / Like
    215
    Цитата Сообщение от VIKTOR-00 Посмотреть сообщение
    что мне делать?
    Сначала читать правила форума!
    Потом обрезать в фотошопе всё лишнее с Ваших скринов и выложить их здесь, а не на рекламной помойке!
    Ну и напоследок, внимательно, с обдумыванием, почитать эту тему с самого начала...
    Post Thanks / Like
    10
    или антену?
    Дерьмецо однако... Либо "в зад", либо разбирать и смотреть почему так происходит. Если второе - все фото (макросъемка) в студию. Не забываем http://www.lan23.ru/forum/faq.php?fa...faq_item#faq_1
    Днепропетровск
    Post Thanks / Like
    попробую вернуть прошло 2 недели.
    если нет то буду пилять.
    сегодня принес новый DIR -615.
    Один в один скрины.
    Конечьно может в настройках протупил.
    может что поменять?
  10. #110
    Днепропетровск
    Post Thanks / Like
    TL-ANT2415D 15dBi
    разбираю.
    пила по металу решила всё...
    2 см пластика от кожуха (заклеяно мертво) входит в железное гнездо крепления....
    что сней делать?
    Последний раз редактировалось VIKTOR-00; 22.10.2011 в 21:10.
  1. Коллинеальная антенна 15 и более Dbi (выводим на чистую воду)
    от Mirage087 в разделе Антенны диапазона 2,4ГГц
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 23.07.2010, 21:27
