DWL 3200 нет питания 5V
    Есть точка стояла на мачте 2года питание шло по LAN.Перестала работать индикаторы не светят,открыл ничего горелого не видно.Замерил напряжение на стабилизаторах нет 5В потыкал по схеме 48В присутствует в некоторых точках.Подал 5В напрямую вроде включилась потребление 600мА.Что могло погореть и есть ли у кого нибудь схема?
    У меня такая на базе стоит. схемы к сожалению нет.
      Сообщение от syssupv Посмотреть сообщение
      Пройдитесь тестером по цепочке от входа в точку 48в до самого преобразователя напряжения, может предохранитель погорел, а может и сам преобразователь, раз напрямую от 5 вольт работает, значит локально проблема как раз в районе преобразователя напряжения.
