Хочу собрать антенну. Непонятно, как подключить кабель
    Хочу заменить штатную антену ТД DWL-2100AP на вот эту http://www.qsl.net/eb4eqa/bt_yagi/bt_yagi.htm Непонятно как к этой антене подключается кабель.
    Заменить антену хочу потому что немогу установить связь с колегой, который живет на 4 етажа ниже и с другой стороны по коридору. Посему есть мысль поставить антены на балконах, в зоне прямой видимости.
    И еще вопрос: как изменится зона покрытия у меня в квартире если я сделаю то что задумал? Тоесть антены ТД и его адаптера направлены друг на друга, а я работаю с сетью на ноутбуке у себя в квартире. антена ТД находится у меня на балконе.
    Сообщение от vanessa
    А чего тут на картинкене НЕпонятного?
      Во-во, как раз здесь неособенно хороше видно куда паять центральную жилу а куда экран. Если Вам несложно, можно этот момент более детально зарисовать.
        гыы... а там есть несколька вариантов???
          Я так понял, что элемен, к которому пяется провод нужно разрезать посередине и в разрез какраз и паять? А зазор, который получится не критичен ?
            Я так понял, что элемен, к которому паяется провод нужно разрезать посередине и в разрез какраз и паять? А зазор, который получится не критичен ?
            А что вот об этой http://vbm.lan23.ru/wifi/WiFiLogYgi.htm антене скажете?
              сделай лутьше это http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=67
                vanessa та конструкция с которй началась тема по-моему не работоспособна (ну вообщето она может как-то работать, но не так как должна) по 2 причинам, как минимум, не вдаваясь в детали: 1. не согласована с кабелем, 2. несимметрирована, то есть оплетка кабеля будет излучать, а значит до устройства если что-то и дойдет то самый мизер.
                  2 Katts
                  Вариант хороший, тем более у меня єсть возможносте делать двухстороннее печатные платы. А нет ли у Вам случайно PCB-файлика Пи-Кадоввского ? Буду очень благодарен.
                    2 Katts
                    Поганно ищите бл http://vbm.lan23.ru/wifi/Panel14.html ох как поганно...
                      http://vbm.lan23.ru/wifi/panel14/14dbi.zip этот фай я и нашел. В автокаде я и сам смог нарисовать, вот только я сам платы делать не буду, отдам в производство а им бы gerber-файл в оптимальном варианте ну или накрайняк PCB. но вот рисовать такой сложный контур в Р-CAD'е довольно хлопотное дело.
                      А через DFX перенести из автокада в пикад что-то у меня не получается, вот такой матюк:
                      Warning (line 1972): Unable to convert POLYLINE object.
                      так что еще немного помучаюсь.
                      А еще по этой антене вопрос: можно к ней кабель напрямую примаять, без N-конектора ?
                        можно.
