Коллинеальная антенна 15 и более Dbi (выводим на чистую воду)
Эта тема закрыта.
Это закреплённая тема.
    Хотя бы потому,что у бесконечного проводника бесконечное сопротивление.А сверхпроводник при обычной температуре пока не работает.
      http://cgi.ebay.com/CP-TECH-OAN-2151...item35a64fc13e
      http://cgi.ebay.com/15-dbi-Omni-2-4-...item255bf07eed
      http://cgi.ebay.com/RP-TNC-N-Male-20...item19bbfed821
      http://cgi.ebay.com/20-dBi-2-4-GHz-N...item439c76e7ac
      вот такие они сверхмощные китайские коллинеары
      просто везде должен быть порядок
      есть предметное обсуждение
      вот накидал ссылок на эти предметы
      теперь обсуждаем
        Вы хотите сказать что меня просто напросто обманули? А скажите как тогда определить реальное усиление антенны
          По длине ее, как написал uve
          Вывести на "чистую воду" недоброссовестных производителей или рекламодателей,Вы можете сами.Для этого нужно знать, что "0"дБ усиления имеет полуволновый вибратор( для 2.4 ГГц его длинна ок 60 мм).Значит 3 дБ получим от 2-х таких коллинеарных элементов. 6дБ от 4-х, 9 дБ от 8-и , 12 дБ от 16-и, 15 дБ от 32-х, 18 дБ (20 дБи) от 64-х.Таким образом коллинеарная антенна усилением 15 дБ(17дБи) не может быть менее 2-х метров длинной(32*60=1920+ длинна схемы трансформации импеданса и кронштейна крепления).Ну а 18дБ(20дБи) -более 4-х метров
            Думаю по теме все сказано, дальше будет только оффтоп, засим тему закрываю.
            Поскольку к теме возник живой интерес ее продолжим в более подходящем разделе, наиболее инетересные мысли замечания будут перенесены сюда. Тема как раз очень насущная, поэтому и стараюсь оградить ее от лишнего флуда. http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=5199
