яга 5 элементов на 432
    НЕ .
    ТАКУЮ НЕ БУДУ.
    У МЕНЯ ПОВОРОТКА ЕСТЬ ,ЕСТЬ И ЯГА 18ЭЛ.
    ХАЧУ СТЕК ИЗ КОРОТКИХ,И ВСЁ ТУТ.
    НУЖНА СХЕМА И РАЗМЕРЫ ХОТЯ БЫ В ЛЯМБДХ
    ГДЕ ТО ВИДЕЛ ПО 3 АНТЕННЫ ВМЕСТЕ 75ОМНЫМ КАБ ,И ЭТИ ТРОЙКИ ТО ЖЕ ВМЕСТЕ ТОЛЬКО 50 ОМНЫМ КАБЕЕЛЕМ
    тока не понял какой получится фидер 50 ипи 75ом
      Советую начать своё "ХАЧУ", с изучения теории построения антенн. Иначе так и будете делать чужие задумки, хорошо , если правильно спроектированные. На мой взгляд делать стек из 6 коротких антенн есть смысл, только при необходимости обеспечения работы с хорошим усилением в широкой полосе частот. При узкой полосе это неоправданный расход материала. Но если всё таки будете делать, то:
      Сделайте 6 (шесть) 75-омных антенн, отрежьте 6 (шесть) равных кусков кабеля (75 Ом) - любой необходимой длины.
      По три кабеля соедините в одну точку. Получите два стека с Rвх= 25 Ом.
      К каждому подключите 37.5 Ома L/4 трансформаторы (это два кабеля в параллель по 75 Ом).
      Это переход на 50 Ом.
      Опять объединяете эти трансф. в параллель - получаете 25 Ом.
      И опять трансформатор L/4 37.5 Ома - получаете один вход от всего стека 50 Ом.
        Сделайте 6 75-омных антенн, отрежьте 6 равных кусков кабеля (75 Ом)- любой необходимой длины. По три кабеля соедините в одну точку. Получите два стека с Rвх= 25 Ом. К каждому подключите 37.5 Ома L/4 трансформаторы(это два кабеля в параллель по 75 Ом). Это переход на 50 Ом. Опять объединяете эти трансф. в параллель - получаете 25 Ом. И опять трансформатор L/4 37.5 Ома - получаете один вход от всего стека 50 Ом.
        вот за это уже спасибо будем делать
          А можно по такому же принципу, как здесь.
            а тут сколько ом в фидере?
            75?
              нашёл....50 ом
              ввёл в заблуждение разъём.
                Изгибы - это для того, чтоб высота диполя над рефлектором получилась 27мм, а не 30мм.
                Круглешок в центре - это гнездо F типа.
                RG6 и RG58 - толстоваты будут для таких разводок...(хотя 58й со скрипом потянет)[/QUOTE]
                это сообщение меня ввело в заблуждение
                http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=5059
                СПАСИБО ВСЕМ БОЛЬШОЕ.
