яга 5 элементов на 432
    первый пошёл
      на сайте 1.21 это как понимать то
      я брал 0.79 как VBM подсказал
        а то что я тот конец вверх сделал а не вместе с питающим фидером
          ну значит 1/1.21 это и будет то что ты написал
          обратная величина
          разобрался
            завтра пойду за анализатором
            посмотрю че получилось
              Сообщение от kuslik
              а как это 1.21 пересчитать в 0.хх
              Привет,ну вы тут тему создали,на зависть всем радиолюбителям.А пересчитать можно так: единицу подели на 1.21.
                дак я так и доделил же =)
                просто не сразу догадался
                UVE, можно вас попросить погонять в ММАНЕ эту антенну на предмет не точности изготовление, например на допуск в размерах в 2 мм
                как в длине вибратора так и в расстояниях между элементами
                как сильно изменятся параметры
                  Добрый день, kuslik. Посмотрел на эту антенну в ММАНА.Она достаточно широкополосна(по Ксв менее 1.3 полоса ок.20 МГц).Поэтому ошибки в 2 мм дают незначительные ухудшения парвметров в полосе 430/438 МГц.Максимум усиления у неё на 443 МГц,поэтому лучше отклонение в +2мм ,чем в -2мм.
                    ага пасиба
                    а 446 захватывает как?
                      С Ксв около 1.5
                        ну здорово, а этот аппендикс четверть волновый резонанс тож двигает или ток согласует
                          Не двигает и не согласует.Скрее обеспечивает КЗ гальваническое для защиты от статики.Кстати ,в серьёзных описаниях его требуют располагать на удалении ок 5 см от кабеля снижения.Возможно тогда ,он попытается принять участие в симметрировании.
                            5см удаления - это при достаточно толстых кабелях. Для РГ58 достаточно 1,5-3см (по центрам) и тогда КСВ на месте и симметрия присутствует. Хотя стакан симметрирует немного получше, но и этого вполне достаточно...
                            Практически во всех волновых каналах максимум усиления находится немного выше, чем минимум КСВ. Так как вниз усиление падает плавно, а вверху резкий завал - не советую сильно уходить в плюса с размерами!
                              Ну какие продвижки?
                                ну собрал одну вон на картинке
                                в понед анализатор возьму и погоняю её потом на линк поставлю
                                и с ft-60 вокруг похожу
