яга 5 элементов на 432
    Да да впаять!
      резистор от статики 10-100 килоом
        Резюк ставил, если симметрия на колечках, а с 1/4 L кабельком он не нужен.
          болты стали шпильками и впаяны в трубки
          гайки у меня как и болты на 6мм
          в общем начало положено,
          осталось как то гайки припаять к текстолиту, шоб отслоений не было
          наверно придется для начала гайки залудить разогрев поставить на залуженный текстолит и покормить обоих припоем пока не остыли.
            а ведь таким макаром легко сделать разборную антенну...
            и разборный стек, легко помещающийся в тубус...
            надо снова подумать..
            ПС
            а 2х диапазонные яги они на много ли сложнее ?
              именно так!
              Да реально! Перед залитием эпоксидкой, смаж литолом шпильки и закрути. Они потом почти легко выкрутятся.
              Нет не на много... Но намного более громоздкие... И у них диаграммы не суперовские... Они все компромисные. На СКРе целая ветка есть по этому поводу, но пока мне ни одна не понравилась.
                а если использовать не смолу эпоксидную,
                а типа паксипола или другого эпоксидного состава типа холодной сварки
                и как ровно рассверлить бум из пластика, ведь станка сверлильного у меня нету, и как его ровно разметить, это не так просто как кажется
                  Да ониж густые... Тут смысел в том, что ты собрал это дело, а потом через маленькую технологическую дырдочку со шприца всё залил.
                    я со смолой не дружу совсем, у меня не получается её равномерно смешивать...
                    или смола такая попалась... не густеет вообще
                    как кисель
                      как кисель
                      То ты "нарвался"... А воще я на электронных весах её развожу 1:10 по массе. Но у меня пол бочки промышленная... Потом прежде чем заливать, намазал гвоздь и погрел - твердеет, значит гуд. Она сволочь, переборщишь отвердителя - закипает, недольёшь - кисель как у тебя.
                        весы то у меня есть
                        правильные до 300грамм точность 0.01гр
                          весы то у меня есть
                          А её по многу разводить нельзя, иначе всёравно закипит. А потому твоих весов за глаза...
                            с расстояниями не все понятно
                            особенно 50 и 169
                            как то не бьёт с общими размерами
                            это по центрам же?
                              разобрался
                                коэфф укорочения кабеля 1.21
                                radiolab micro-8/x
                                http://www.radiolab.ru/ru/attach_file/rg-8x.pdf
                                как у тебя четверть получилась 115мм если 70/4=17.5см
                                у рж58 вроде ку 1.28-1.3
                                пока так
