Показано с 1 по 10 из 24
Тема: Вскрываем Ubiquiti AirMax Sector mimo
    Инженер "Bester"
    Адрес
    Воронеж
    Вес репутации
    69
    По умолчанию Вскрываем Ubiquiti AirMax Sector mimo
    Основание антенны с хорошим антикоррозийным покрытием. Есть дренажные отверстия в пластиковом корпусе.
    Присутствует изврат, в виде жидкостного уровня горизонта.
    Платы одинаковые на обоих секторах.(90 и 120 градусов.) Изменение угла горизонтального излучения достигается металлическими бортиками. Бортики достаточно близко расположены над питающей линией. Предполагаю, что корректируют сопротивление питающих линий.
    Обычные, ортогонально запитаные (mimo), патч элементы с согласующей атрибутикой. Директора (чашки), расширяющие углы излучения, крепиться винтом к корпусу, заземляя патч элементы. Это видимо и есть запатентованная технология Ubiquiti.
    Размеры не привожу, т.к очень сильная зависимость от материала изолятора платы. Повторить вряд ли получиться, т.к материал который завозят в Россию очень сильно "гуляет" по характеристикам.
    Красивое техническое решение, в этой антенне, директора (чашки) расширяющие углы излучения полоскового патча.
    Применяя экранирующие бортики и конусные шайбы можно конструировать секторные антенны с нужным углом горизонтального излучения. Это свойство сохраниться и на круговой поляризации.
ID:	7093   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7094   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7095   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7096   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7099   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7101   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7102   Нажмите на изображение для увеличения
    Последний раз редактировалось Панченко Игорь; 21.10.2011 в 11:16.
  2. Производство антенн и усилителей Разместить рекламу на LAN23.RU банер продать ссылку
  • #2
    Модератор
    Адрес
    СССР
    Вес репутации
    35
    По умолчанию
    Получается квадрат 24х24 мм, конусные шайбы формируют поле, подобного не встречал.
  • #3
    Разбойник Аватар для kuslik
    Адрес
    Тверь,позывной в эфире RA3IFA
    Вес репутации
    75
    По умолчанию
    красиво
    и уровень интегрирован...
    а директоры уж больно донышки от банок напоминают..
    а так красота да и только
    Дима
  • #4
    Местный
    Адрес
    KO70KH
    Вес репутации
    14
    По умолчанию
    Красотищя!!!!
  • #5
    Адрес
    Россия
    Вес репутации
    12
    По умолчанию
    Вопрос Игорю: Когда в серию выйдет Бестеровский ответ? ;-) Будете что-либо подобное повторять?
  • #6
    Инженер "Bester"
    Адрес
    Воронеж
    Вес репутации
    69
    По умолчанию
    Нет конечно. Не люблю я ФАФ-4.
    Да и с конусными элементами разобраться нужно.
    Прикидывал, я давно вариант рупора на патчик, BDM, с целью поднять усиление. Рупор из 4 трапециидальных сеток, электрически не связанных.
    А недавно увидел это.
    Просто выпал в осадок. Вот думаю, мы когда костёр под шашлычок разводим спичками, кому то патентных отчислений не должны делать?
    До посинения вчитывался.
    У кого лыжи не едут?
    Может кто пояснит, в чём формула изобретения?
  • #7
    Модератор
    Адрес
    СССР
    Вес репутации
    35
    По умолчанию
    Так насколько я понял вместо штыря пач стоит, и похоже к ребру этого пача питание подходит, плоскость пача к задней стенки параллельна, подобную конструкцию у МЧСников видел
  • #8
    Service-Technicher Аватар для VBM
    Адрес
    Вес репутации
    10
    По умолчанию
    В самом начале написано : Дата начала действия патента: 21.10.2004 - может быть это уже так давно было, что сейчас в нашей обыденной жизни является не новостью ?
  • #9
    Co-Модератор Аватар для KAV
    Адрес
    Талгар
    Вес репутации
    16
    По умолчанию
    Показал это своим технарям связистам с МЧС, те сказали что весь патент и состоит в словах -
    2. Ультраширокополосная компактная рупорно-микрополосковая антенна с высокой направленностью по п.1, отличающаяся тем, что с внешней неизлучающей стороны экран-рефлектор покрыт радиопоглотителем.
    Улыбнуло...
  • #10
    Проходил Мимо
    Адрес
    Ukraine
    Вес репутации
    0
    По умолчанию
    А вот что показали приборы.
    http://www.imc.org.ua/index3.php?a=airmax
  • Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя
