Вскрываем Ubiquiti AirMax Sector mimo
    Основание антенны с хорошим антикоррозийным покрытием. Есть дренажные отверстия в пластиковом корпусе.
    Присутствует изврат, в виде жидкостного уровня горизонта.
    Платы одинаковые на обоих секторах.(90 и 120 градусов.) Изменение угла горизонтального излучения достигается металлическими бортиками. Бортики достаточно близко расположены над питающей линией. Предполагаю, что корректируют сопротивление питающих линий.
    Обычные, ортогонально запитаные (mimo), патч элементы с согласующей атрибутикой. Директора (чашки), расширяющие углы излучения, крепиться винтом к корпусу, заземляя патч элементы. Это видимо и есть запатентованная технология Ubiquiti.
    Размеры не привожу, т.к очень сильная зависимость от материала изолятора платы. Повторить вряд ли получиться, т.к материал который завозят в Россию очень сильно "гуляет" по характеристикам.
    Красивое техническое решение, в этой антенне, директора (чашки) расширяющие углы излучения полоскового патча.
    Применяя экранирующие бортики и конусные шайбы можно конструировать секторные антенны с нужным углом горизонтального излучения. Это свойство сохраниться и на круговой поляризации.
    Последний раз редактировалось Панченко Игорь; 21.10.2011, 12:16.
    Получается квадрат 24х24 мм, конусные шайбы формируют поле, подобного не встречал.
      красиво
      и уровень интегрирован...
      а директоры уж больно донышки от банок напоминают..
      а так красота да и только
        Красотищя!!!!
          Вопрос Игорю: Когда в серию выйдет Бестеровский ответ? ;-) Будете что-либо подобное повторять?
            Нет конечно. Не люблю я ФАФ-4.
            Да и с конусными элементами разобраться нужно.
            Прикидывал, я давно вариант рупора на патчик, BDM, с целью поднять усиление. Рупор из 4 трапециидальных сеток, электрически не связанных.
            А недавно увидел это.
            Просто выпал в осадок. Вот думаю, мы когда костёр под шашлычок разводим спичками, кому то патентных отчислений не должны делать?
            До посинения вчитывался.
            У кого лыжи не едут?
            Может кто пояснит, в чём формула изобретения?
              Так насколько я понял вместо штыря пач стоит, и похоже к ребру этого пача питание подходит, плоскость пача к задней стенки параллельна, подобную конструкцию у МЧСников видел
                В самом начале написано : Дата начала действия патента: 21.10.2004 - может быть это уже так давно было, что сейчас в нашей обыденной жизни является не новостью ?
                  Показал это своим технарям связистам с МЧС, те сказали что весь патент и состоит в словах -
                  2. Ультраширокополосная компактная рупорно-микрополосковая антенна с высокой направленностью по п.1, отличающаяся тем, что с внешней неизлучающей стороны экран-рефлектор покрыт радиопоглотителем.
                  Улыбнуло...
                    А вот что показали приборы.
                    http://www.imc.org.ua/index3.php?a=airmax
                      Здравствуйте. Нубский вопрос. Поломался разъём H polar. SMA на антене Юбиквити. Можно ли поменять местами разъёмы V и H?
                      Если я переткну в V, угол в горизонтали останется 120гр?
                        можно
                          Разъёмы должны задействоваться оба!
                          Т.е. если вы используете только один вход, то второй надо глушить 50омной нагрузкой, иначе растёт КСВ у антенны.
                            А чем это можно сделать?
                            Угол останется 120 градусов в горизонтали?
                              Сообщение от Vart Посмотреть сообщение
                              Угол останется всё как есть.
                              Чем заглушить... Ну я бы поставил СМА штекер с СМД резистором на 49-51 ом.(можно 4 по 200ом типоразмер 0603), или готовый поглотитель (СВЧ нагрузка 50ом).
