70 хабов после грозы (простая грозозащита для компьютеров и телевизоров)
    С витухой всё нормально, всё заземлено и заэкранировано.
    В подстанцию попала молния. Высокое пришло из розетки. То есть, откуда не ждали. Все хабы с одного микрорайона. Погорели зарядники и цепи питания. Локалку восстанавливали дня три потом.
    Вопрос, собственно, следующий: у кого какие предложения, как обезопаситься от такой ситуации в дальнейшем ?
    Добавлено VBM :
    Тема на хабре :Работающий трансформатор с деревянным сердечником, или простая грозозащита для компьютеров и телевизоров
    Расчет заземления
    Зазамление (1).zip
    Для этого на подстанции должны ставится ограничители напряжения, http://www.velto.ru/OPN.htm , если дома питаются "по столбам" подобные штуки ставятся перед вводом в дом прямо на столбе, плюс земля тоже возле столба.
    Только я не понял как у вас раздаётся электричество? по столбам или подземным кабелем?
      Японский городовой...
      тута немножко есть http://www.lan23.ru/forum/showpost.p...0&postcount=13
        По столбам. Это из частного сектора.
        В многоэтажках ничего не пострадало.
          Это больше подходит на входные цепи, причём работает, и очень даже хорошо
            А почему решили, что высокое поперло по сети?
            Сколько тогда сгоревших телевизоров и холодильников?
            Сфоткай хоть один открытий.
              Это элементарно...., как правило первичка транса ТП 6 киловольт и включена треугольником, а вторичка звездой, причём центр звезды это нулевой провод(нейтраль) и вот если земля плохо сделана, то в гости приходит приходит молния, по участку условный "ноль" и нормальное заземление витухи, а бытовуха может остаться и целой, поднимается не фазное напряжение, а только относительно земли.
                гы
                недавно в фабричную подстанцию и нам досталось...
                там 3 транса 6кв на 0.4
                опн оказывается были но советские в общем погорели планеты 1022 но не по питанию, индикация портов некоторых не работала, у некоторых работала, но не работали сами порты,
                свичи на ибп висели. в общем при таком попадании в радиусе 300 метров много чего погорело бессистемно.. спецы советовали потом на каждый нуль опн ставить... но это слишком дорого....
                и вероятность то что спасёт 50/50
                так что соболезнования... сгорели 2108 3 штуки это длинки и 1022 планеты...
                при том, то что работало от 220 со встроенными блоками питания не пострадали.
                все железки были заземлены....
                  именно так и случилось
                  на атске сгорел мостик между нулем и землей он на 1кв как раз, сам блок питания не пострадал, и сгорел факс панасоник, унес с собой один порт в атс...
                  в факсе пробило такой же мостик и предохранитель
                  в общем попадос не очень большой но 2 дня работы на восстановление
                    А почему решили, что высокое поперло по сети ?
                    Внутри ничего интересного нет. Щас мы их перебрали: некоторые хабы рабочие. Но у большинства, капут зарядникам и цепям питания в хабах. Кое-где не работают порты, но я так полагаю, это высокое с другого хаба пришло. Так же как и у некоторых юзверей повылетали сетевухи.
                    Погорело много бытовой техники. Телеки, компы, микроволновки, мобильники заряжающиеся и т.д.
                      Думаю что под это дело, жильцов уломать раскошелится на защиту труда не составит, на дом ограничитель стоит около 2000 деревянными, плавкие вставки тоже не дорого, а землю думаю либо сами забьют либо Равшанов наймут, благо хоть никого не убило. Цена защиты намного меньше цены того что может вылететь .
                        до 10 ампер 1200рублей в москве, это для воздушки, вроде российского производства есть чуть дороже, но импортные. На той неделе звонил в представительство одной конторы... в общем они не гарантируют защиту от очень коротких импульсов, речь шла о десятках микросекунд..
                        в общем проблема стоит, а как решать не знаю
                        защита одного входа на 100ампер стоит около 12тр, что не дорого... но нет гарантии, что спасёт
                          длинк раскошелился и теперь в коммутаторах серии des3200-хх последних ревизий установлена грозозащита и защита от статики... хорошие новости
                            Это на словах. На самом деле установлена порнография. Хоть один разберите, да гляньте. Заодно и фото можете скинуть
                              посоветуйте защиту по питанию. На протяжении нескольких лет в грозу в серверной выгорает оборудование. Изначально стоял только УПС, потом перед ним поставили стабилизатор а стабилизатор втыкнули в барьер. Всьоравно в грозу что то та спалит по питанию. проблемой всему воздушные линии электропередач. В саму серверную заходит только оптика, так что кроме как по линии электропередач зайти высоковольтному импульсу неоткуда. Самое интересное что бывает погорят блоки питания на серверах, комутаторах, а УПС и все что до него остаётся целым. За 3 года сгорело 3 безперебойника ну и куча свичей, блоков питания, 2 сервера. Кто что посоветует поставить? Чем реально защитить оборудование. У кого была подобная ситуация, с помощью чего решилось?
