Страница 39 из 39 ПерваяПервая ... 29373839
Показано с 381 по 390 из 390
Тема: Широкополосный Сектор
  1. #381
    Инженер "Bester"
    Адрес
    Воронеж
    Post Thanks / Like
    Вес репутации
    61
    По умолчанию
    Я о нём подумал, как на коленках реализовать? Есть такая мысль, вдоль всего корпуса антенны медную, алюминиевую трубу проложить и ножницами из фольги вырезать экспоненциальный трансформатор.
    Я как то не совсем чётко сформулировал в предыдущем сообщении вопрос. Есть ли принципиально другие решения?
  2. #382
    Co-Модератор Аватар для uve
    Адрес
    Харьков
    Post Thanks / Like
    Вес репутации
    101
    По умолчанию
    Если трубу прокладывать, то лучше на токарном станке выточить центральный проводник экспоненциальный по сечению или по L/4 разного сечения.
  3. #383
    Инженер "Bester"
    Адрес
    Воронеж
    Post Thanks / Like
    Вес репутации
    61
    По умолчанию
    Как то слабо себе представляю протачивать пруток сантиметров 20, при диаметре несколько мм. А фольгу аккуратно порезать можно и на коленке. Насколько такая форма централmного проводника приемлема не знаю, и как центровать?
  4. #384
    Строгий, но справедливый Аватар для lipton
    Адрес
    Белгород
    Post Thanks / Like
    Вес репутации
    198
    По умолчанию
    Да можно и фольгу, но тогда удобнее её ложить в квадратную(прямоугольную) трубу. Я так делал нестандартные трансы и всё было ок! Ток я из латуни 0,5 делал полосу. Просто не мог найти трубку нужного диаметра, а протачивать, это гемор.
    Уважаемые форумчане, если Вы находите данный форум полезным для себя, примите пожалуйста посильное участие в поддержании его работоспособности. Заранее благодарю единомышленников.
    http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=12500
    Адрес
    Харьков
    Post Thanks / Like
    Вес репутации
    101
    По умолчанию
    Я на токарном станке работаю, вполне достижимая задача. Только трубу нужно брать с внутренним диаметром 16-20 мм.
  6. #386
    Местный Аватар для Aleks07111971
    Адрес
    Москва
    Post Thanks / Like
    Вес репутации
    109
    По умолчанию
    Цитата Сообщение от lipton Посмотреть сообщение
    uve, привет! К.Укор. кабеля высчитывал опытным путём... Делал трансформатор на 150 МГц. Там тяжело ошибиться.
    Липтон, Uve здравствуйте, можно немного эту фразу разжевать, почему на 150?
    На 150 транс будет болееше в 16 раз, чем на 2400?
    Последний раз редактировалось Aleks07111971; 09.02.2018 в 13:06.
  7. #387
    Адрес
    Белгород
    Post Thanks / Like
    Вес репутации
    198
    По умолчанию
    Ну была задача сделать на 150 МГц... Да, он примерно в 16 раз длиннее, а по сечению геометрия актуальна почти для всех частот.
    А ещё, на таких низких частотах тяжело ошибиться! Меньше влияют концы и прочие "косяки", гораздо уже полоса пропускания и т.д. Исходя из этого можно точнее определить параметры кабеля. Но теперь есть замечательная вещь - 1201+!!!
    Инженер "Bester"
    Адрес
    Воронеж
    Post Thanks / Like
    Вес репутации
    61
    По умолчанию
    Да я видел "приспособу", такой держатель у резца, а иначе как то "стрёмно". Да и резцы нынче дорогие, это хорошо у меня старые запасы победита и "водородник" под рукой, периодически пластины перепаиваю.
    Мы если обычный полосковый сделаем, на нём много потеряем на излучение? А вот так его свернуть можно?
  9. #389
    Адрес
    Белгород
    Post Thanks / Like
    Вес репутации
    198
    По умолчанию
    Игорь, если ступеней больше, чем 1/4Л, то однозначно надо делать экранированный...
    Адрес
    Харьков
    Post Thanks / Like
    Вес репутации
    101
    По умолчанию
    Такая(ступенчатая) геометрия трансформатора создаётся обычным проходным резцом. Начинаешь с самого тонкого диамера и пошагово( L/4) выдвигаешь заготовку из патрона.
Похожие темы
  1. Широкополосный патч
    от uve в разделе Антенны диапазона 2,4ГГц
    Ответов: 135
    Последнее сообщение: 19.01.2018, 15:41
  2. Сектор 21 дБи
    от romuotik в разделе Антенны диапазона 2,4ГГц
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 07.03.2014, 03:15
  3. сектор из колинеара
    от repa в разделе Антенны диапазона 2,4ГГц
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 08.08.2012, 19:29
  4. сектор или 360
    от diman_neo в разделе Оборудование Wi-Fi в работе
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 19.03.2012, 07:42
  5. Широкополосный вибратор UR0GT
    от RZ6FE в разделе Моделирование антенн
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 14.10.2011, 00:58
