Страница 42 из 42 ПерваяПервая ... 32404142
Показано с 411 по 415 из 415
Тема: Широкополосный Сектор
  1. #411
    Пользователь Аватар для teen
    Адрес
    KO50
    Вес репутации
    6
    По умолчанию
    Диполи...
    Цитата Сообщение от lipton Посмотреть сообщение
    из оцинковки, или латуни, или ещё чего толщиной 0,3-0,5мм
    Сардины 0.3мм для диполей подойдут? :-)
    Желтизна (лакировка) на полуде не будет радиопомехой?
    Или лучше оцинковка 0.7мм?
    Это всё, что нашлось.
    Дырки в диполях делать какого диаметра?
  2. #412
    Адрес
    KO50
    Вес репутации
    6
    По умолчанию
    Прошу покритиковать подвод кабеля к диполю. Сардины 0.3мм и RG-59 со вспененной изоляцией 3мм, всё как писал выше. Согнул кучку диполей по картинке. Лак в местах пайки предварительно сцарапывал. Паяльник слабый, оплётку прогревает плохо, но надеюсь, что так достаточно. На фото канифоль не отмыта.
    Писали, что с кабель с [пено]полиэтиленом трудно паять, поэтому сделал две прихватки из кусочка оцинковки:
    Последний раз редактировалось teen; 31.05.2018 в 02:54.
  3. #413
    Co-Модератор Аватар для uve
    Адрес
    Харьков
    Вес репутации
    106
    По умолчанию
    Если плохо разбираетесь в антенной технике, делайте строго по чертежам специалиста. То, что Вы "натворили" никуда не годится.
  4. #414
    Адрес
    KO50
    Вес репутации
    6
    По умолчанию
    Спасибо за ответ. Делаю по чертежам и инструкциям из этой темы. Читал тему всю и не один раз. Конечно, мог что-то неправильно понять, не разглядеть или упустить. Сознательной отсебятины не «натворял». Что не так? Где отклонения? Специалисту, конечно, сразу виднее. Укажите, пожалуйста, на мои ошибки.
    Последний раз редактировалось teen; 01.06.2018 в 14:08.
  5. #415
    Строгий, но справедливый Аватар для lipton
    Адрес
    Белгород
    Вес репутации
    234
    По умолчанию
    Сравните с "оригиналом" , как подведён к диполю кабель. Как согнут сам диполь...
Похожие темы
  1. Широкополосный патч
    от uve в разделе Антенны диапазона 2,4ГГц
    Ответов: 135
    Последнее сообщение: 19.01.2018, 15:41
  2. Сектор 21 дБи
    от romuotik в разделе Антенны диапазона 2,4ГГц
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 07.03.2014, 03:15
  3. сектор из колинеара
    от repa в разделе Антенны диапазона 2,4ГГц
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 08.08.2012, 19:29
  4. сектор или 360
    от diman_neo в разделе Оборудование Wi-Fi в работе
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 19.03.2012, 07:42
  5. Широкополосный вибратор UR0GT
    от RZ6FE в разделе Моделирование антенн
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 14.10.2011, 00:58
