Широкополосный Сектор
Это закреплённая тема.
    F-коннекторы великолепно поддаются пайке, то гайки растерял и был удивлён..
    прогрел до 100 градусов воздухом потом немного флюса и прошёл с пос61 паяльником
    получилось идеально... полиэтилен не потек... потом воздухом остудил
      icegtx, я в ММАНА просчитал.Чтобы использовать 50-омный кабель,диаметр трубок вибратора нужно взять 10мм (общая длинна вибратора 50мм),а расстояние до рефлектора 19 мм(длинна стойки может быть 27мм,но её дугой нужно выгнуть).И сопротивление трансформатора(L/4) должно быть 41 Ом(сделать самому или впаралель два отрезка RG62U 93 Ома,но это 46.5Ом).Думаю Вам проще повторить конструктив lipton-а.
        нужен для трансформатора именно 75 ом
        тонкий антенный кабель можно поискать, только с хорошей экранировкой
        Дима, ты не прав! Трансформаторы делаются кабелем 50ом! Разводка от диполей 75ом!
        А я их паяю 100ватником, накручивая теплоотвод, чтоб долго не греть...
          а ну да
          диполи же 75 омные
          ну смысл тот же нужен 75 омный кабель
            Нашёл старые записи.На фото эскиз,не показано основание - 12мм загнуто под 90 град,и двумя винтиками прикручено к рефлектору.К верхней загогулине припаивалась ц.жила кабеля.Толщина дюраля 1.5 мм.
            http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=2060 Основание тоже не показано.
            QUO NON ASCENDAM
              а че если диполи сдалть из пивной банки? ониж вроде как алюминевые, должно быть лучше чем просто оцинковка.
                а как паять их?
                  Сообщение от icegtx Посмотреть сообщение
                  В идеале они должны быть из меди, но разница в усилении настолько мала, что на это даже не стоит обращать внимание. Всёравно и то и другое надо вскрывать тонким слоем лака.
                    угу, про усиление я вкурсе, просто пивная банка режеться лучше, хм незнал что тяжело поять, лан буду пробывать потом посмотрим что получилось. Пс нашел rg59 думаю может снять оплетку и промотать изолентой либо скочем чтоб кабель тоньше стал или это будет негуд?
                      Отличная конструкция. Дала толчок для размышлений.
                      1. Диполи заменить патчами. (Можно будет питать со сдвигом на 90 градусов. Автоматом вариант антенны мимо.
                      2. Завтра выложу фото 5 гигового сектора ибиквити. В ней достаточно оригинально решён вопрос изменения углов излучения. Видимо можно будет применить и в этой антенне.
                        Не надо, оставь как есть... Из пива не делай, алюминий не паяйца! У меня диполи сделаны из банки от сгущёнки, она лужёная...
                          Игорь, спасибо за поддержку!
                          У меня задача стояла другая - антенна не требующая настройки по приборам... Согласись, ведь при ровных руках, у этой антенны шансов нормально работать без настройки, заметно больше, чем у решётки на патчах.
                            а какая сгущенка была =)
                            наша или импортная
                              Сгущёнка наша, Сладенькая, Алексеевская (Белгородская обл.) Совдеповская вся в лужёнке идёт!
                                белорусская рогачевская тоже хорошая но больно толстая банка
