Широкополосный Сектор
Это закреплённая тема.
    1. Расстояние не мерял, сантиметров 50 гдето. Потом убрал один сектор и разнёс антенны (поставил 2 стойки) по высоте (1 м.) и расстоянию (2 м.) - стало лучше.
    2. Если нет приборов - однозначно от lipton.
      антенна от Lipton действительно хороша - жаль отфоткать немогу стоит уже у знакомого в качестве клиентской, делал ради интереса.
        подтвердите правильность "загогулины"
          Нормально.
            Нашёл в какой то таблице что коэффициент укорочения у РК 50-2-22 1.41 это так?
              Сообщение от arkaha777 Посмотреть сообщение
              Может, все же не использовать такой кабель?
              Ну ничего хорошего не выйдет. Пробовал.
                А как же этот пост №31. Акуратность в изготовлении, использовать кабеля на трансформатор
                РК-50-2 (1,5)-21 (22)
                РК-75-2 (1,5)-21 (22)
                И проблем не будет.
                Они имеют малый разброс параметров и точно известен коэффициент укорочения. Склонен доверять этому человеку,собственно поэтому и выбрал этот кабель использовать хочу для трансформатора.
                  И проблем не будет.
                  Используй, всё нормально! Какие там длины?!!! Главное аккуратно всё делать, без залипух!
                  Коэф. укороч. этого кабеля примерно правильный написан, по другому получится около 0,7. Т.е. 1/4 Л = 31мм х 0,7 = 21,7 мм (длина трансформатора) Делай 22 мм не ошибёшся! Там на зачистку по паре мм. ещё уйдёт...
                    Понятно спасибо. В общем я повышаю свои навыки с этой антенной уже в третий раз, про первый экземпляр собранный на скорую руку без слёз не вспомнишь,но зато второй получился даже очень не чего на мой взгляд:mda: Хочу собрать ещё одну только теперь всю разводку сделаю с обратной стороны. Если где-то что-то не так поправьте приму к сведению буду оч благодарен.
                    Последний раз редактировалось arkaha777; 17.05.2011, 01:58.
                      Работой антенны очень доволен кстати вот скрин её работы. Lipton-респект:drinks:
                        Да ты мастер, однако!
                        Распайка трансов сделана вполне прилично! Мне понравилось!
                        О выносе кабелей на обратную сторону рефлектора, решение правильное, но немного добавит гемора в сборке...
                          И проблем не будет.
                          Спасибо.
                          Я бы только посоветовал канифоль почаще менять. Несколько раз сам налетал на проблемы.
                          С окисалами канифоль на В.Ч. так погано себя ведёт.
                          А лучше промыть спиртиком, не дефицит нынче, в любых пьяных дворах баклашками продают.
                            А я предпочитаю растворитель, или бензин! Отмывает лучше, сохнет быстрее.
                              Спасибо! Ваше мнение мне очень важно.
                              Спасибо.
                              Благодарю за совет.
                                646 форева
