Конструктор антенны "BDM" ВОПРОСЫ!
Эта тема закрыта.
    Игорь выложите пож. чертежы двухполяризационной антенны на 2.4-2.5 мгц?
      Сообщение от Vitiok Посмотреть сообщение
      3. Легко получить двухполяризационную антенну. (MIMO)
      Патч элемент дополнительно запитывается через 2й порт, сдвинутый в 90 градусов.
        Несколько вопросов для Панченко Игорь.
        1. Можно ли уточнить толщину металла используемого для "блинов" антенны BDM 2400 ?
        2. Одинаковая ли толщина "блинов" для 2400 и 2600 мегагерц в Ваших антеннах?
        3. Последний вопрос сформулирован на картинке ниже.
        4. Заранее спасибо.
          Для "блинов" используется 0,5 мм. латунь,
          на всех изделиях включая Multi-Band.
          3 вопрос уточните.
          Последний раз редактировалось Панченко Игорь; 05.05.2011, 01:05.
            Высота 7 мм от основания в 1.5 мм до первого блина в 0.5 мм указана до его центра или до нижнего края? Или по другому говоря, расстояния между блинами даны относительно их центра или краев?
              7мм. от основания до верхней поверхности питаемого диска.
              Первый диск лежит на поверхности изолятора разъёма.
              6 мм. расстояние между верхними поверхностями 1 и 2 диска. Самое критичное к разбросу расстояние (и диаметр 2 диска) в антенне. Отклонение на 0,3 - 0,5 мм. полностью расстраивает антенну.
              На замедляющей структуре, отклонение в 1-3 мм не критично.
                Моделировал BOW_BDW 2600_10.9Дб. Долго думал..
                  когда в продаже появится ? если цене реально быть в рамках голосования - мне нужно 4 штуки, и еще вопрос - непонял или может недочитал - есть ли в конструкторе верхний защитный колпачек для изолирования элементов от погодных условий ?
                    Читал действительно не внимательно...
                    Колпачёк в комплекте. Продаваться будут наборы из 10шт.
                      Спасибо всем принявшим участие в обсуждении, голосовании. Я принял решение не торговать конструкторами антенны BDM.
                      До 16 июля желающие купить ( 500 руб./ комплект ) могут подать заявку.
                        Друзья, далее о заказе данной антенны ТОЛЬКО через ЛС.
