Линк на 9 км на, как минимум, 90 мбит
Это закреплённая тема.
    На 20 км потребуется очень точная юстировка магистральной антенны. Делается это по максимуму сигнала. Если для того, чтоб отстроить Rocket Dish, вам придётся каждый раз валять мачту, то это придётся делать раз 50.
    Я не говорю ещё про настройку антенн на раздачу.
    А ещё, надо предусмотреть возможность ремонта/замены оборудования.
    Кроме того, оборудование с самого начала может попасться с гарантийным дефектом (оборудование сложное, это не редкость) !
    На такую мачту как у вас принято необслуживаемые антенны вешать, типа сибишки или двойки, или для телевизора.
    ЗЫ Вот как мы ставили такую мачту на такой крыше, как у вас. Только она 4,5 м в высоту. (На переднем плане).
    http://www.lan23.ru/forum/showpost.p...9&postcount=25
    RK3DDK :)
      А есть личный опыт использования RocketDish, а то в документации указан КУ 28,0 - 30,25 dBi при размере 648 мм. А при использовании офсета диаметром 900 мм указывают на такой же КУ. Где собака порылась???
        Ссылки покажите, попытаемся сравнить, прикинуть и обосновать :)
        RK3DDK :)
          А чем организовать раздачу уже по месту в радиусе 1-5 км. чтоб у конечного простенькую точку ставить, ну максимум с биквадратом.
            У нас там рОздано кабелем на 140 рыл (3 пятиэтажки + двухэтажка + 2 административных здания).
            И, джентльмены, здесь речь про магистральный линк !
            Давайте раздачу по месту (особенно по радио, что я не приветствую), рассматривать в отдельном топике.
            RK3DDK :)
              В таких местах, где мы использовали Наносы с тарелками 60см, интересный результат показывает NanoBridge M5 с большой тарелкой (25 дБ). Возни с изготовлением никакой, а по цене ИТОГО тоже самое получается, что и Нанос на 60 см тарелке.
              RK3DDK :)
                iperf тест был малыми пакетами? Что выдавал?
                QUO NON ASCENDAM
                  Я уже сейчас не помню, какие результаты в каких режимах он показывал, точно не самые плохие, но и ничего сверхъестесственного.
                  Могу сказать в каком режиме они работаю сейчас, это для практики даже интереснее будет, т.к. это режимы работы в реальных условиях, а не лабораторные, с моделируемой нагрузкой.
                  Так вот. Раздача от 1 до 4 мбит.
                  По вечерам: ~ 70 рыл одновременно
                  Процент торрентщиков (обновлённый торрент), 3-5 %.
                  Всем хватает с небольшим запасом. Пинг нормальный, онлайн игрушки не тормозят.
                  RK3DDK :)
                    а картинка mrtg ?
                      Сообщение от yaten Посмотреть сообщение
                      а картинка mrtg ?
                      Зачем мне mrtg ?
                      У нас микротик всё показывает, да и наносы сами тоже умеют.
                      Вечером загрузка достигает 25-30 мбит, при количестве pps до 2-3 тыс.
                      RK3DDK :)
                        http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=626&page=7
                        мое сообщение на странице....
                        чтоб не постить картинки заново.......
                          Результаты замечательные, но этот пост в этой теме -- офтоп.
                          Повторяю в десятый раз: Я не претендую на лучший в мире линк ! Этот пост о том, как мы из копеечной железки за 10 минут конфетку сделали !
                          RK3DDK :)
                            Сообщение от mmalkov Посмотреть сообщение
                            прочитал тему и интересует такой вопрос, вы спидтестом внутренним мерили скорость? если да то какие цифры показывает? дело в том,Что мы кидали линк на 3 км теме же м5 + тарелки с двух сторон. TX/RX показывает 300/300 иногда 300/270. Уровень -50- -47 децибел, но внутренним спидтестом TX/RX 40/12 (это с включеным аирмаксом) и 20/20 (с выключеным). В чем может быть проблема? Получается что все вроде бы идеально, но скорости не вообще. Думали может каналы засраные, меняли, тоже самое, меняли ширину канала на приемной с 40 на 20, скорость упала еще больше.
                            отпишусь как была решена проблема. впрочем ничего особенного. как говориться не было бы счастья, да несчастье помогло. В одну ночь при сильных порывах ветра тарелку с точкой сорвало с крепления. Очень біл удивлен, когда увидел, что тарелка висит "лицом" вниз, а уровень сигнала -70дб. после того как заново ее повесили добились сигнала -33дБ (иногда падает до -29дб и повышается до -37) ТХ/RX 300/300. Реальная скорость скачивания стала 8.5-9мб/сек. Теперь мучают мысли наоборот, реальные ли децибелы показывает точка? Потому как на линке 300метров такими же м5 уровень сигнала -55дб (правда без тарелок). Хотя по большому счету это не особо важно поскольку скорость свою получил
                            Последний раз редактировалось mmalkov; 23.02.2011, 17:49. Причина: редактирование цитаты
                              скиньте пожалуйста расчеты
                                -29 и -37 -- это ОФИГЕТЬ какой СИЛЬНЫЙ сигнал.
                                -55 -- тоже очень сильный.
                                -70 -- сильный.
                                от -70 до -80 -- допустимый, но макс. скорость ужЕ не факт, что получите.
                                хуже -80 лучше не делать.
                                около -90 обычно -- это уже уровень шума.
                                Что Вас смущает в показаниях точки ?
                                RK3DDK :)
