Показано с 1 по 10 из 38
Тема: Гнутики. Дельты, восьмёрки,...
    С-Пб
    11
    Хорошо Гнутики. Дельты, восьмёрки,...
    АНТЕННА "ВОСЬМЕРКА". Кто-нибудь делал такое чудо?
    http://ra6foo.narod.ru/82j.html
    Внешне половина зиг-зага Харченко. Другими словами место квадратиков, два треугольничка.
    Co-Модератор Аватар для uve
    Харьков
    108
    Добрый день,ra6foo.Позволю себе выразить сомнения, по поводу Вашего утверждения о том ,что "восьмёрка" имеет КПерекрытия 1.8.Дело в физике процесса формирования ДН.На оптимальной частоте расстояние между вертикальными излучателями "восьмёрки" = 0.5L.И поскольку они запитаны противофазно максимумы ДН направлены в плоскости антенны.При уходе от оптимальной частоты максимумы ДН будут разваливаться на два(т.е. их будет 4-е).У зига Харченко такого не происходит во всей рабочей полосе с КПерекр. =1.5
    Последний раз редактировалось uve; 31.05.2010 в 11:41.
    Белгород
    237
    Открыл! Посмотрел! Нормальная, реальная антенна! Но как её применить в ВИ-ФИ... пока не вижу, хотя перспектива есть, широкополосность не намного хуже, чем у биквада. По крайней мере в полосе 2,4-2,5 на краях КСВ менее 1,5. В подробности не вдавался - нет времени, но обязательно займусь.
    Она хороша как антенна на два направления под 180град, очень хорошее подавление боковых с 90град. Можно собрать в стек и получить с 4х этажей приличное усиление.
    Разбойник Аватар для kuslik
    Тверь,позывной в эфире RA3IFA
    75
    ну на 144 её в несколько этажей и делают
    возможно для репитера на Г700 поставить ну как вариант
    Харьков
    108
    Склоняю голову, перед способностью Владимира убеждать радиолюбителей в реальности мифических характеристик своей антенны.Но расчёты ставят всё на свои места.Прилагаю модель этой "восьмёрки" в ММАНА и фото диаграммы хвалёной антенны для частоты в 1.8 раза выше оптимальной.Как и предполагалось, диаграмма развалилась на четыре лепестка.Для сравнения прилагаю фото ДН антенны Харченко с рефлектором для частоты в 1.5 раза больше нижней рабочей.
ID:	6912   Нажмите на изображение для увеличения
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось uve; 31.05.2010 в 16:56.
    Белгород
    237
    uve, Вы что то неправильно сделали...
    Реальная диаграмма...
    75
    действительно для репитера на дальнем линке можно заюзать на каком-нибудь левел ван.
    Белгород
    237
    Вот файл ММАНА тупо промасштабированный, но надо поиграть ещё с диаметрами провода, а то тонковат получается. Тогда и полоса расширится прилично!
    Пытайте....
    Вложения Вложения
    Харьков
    108
    Добрый вечер,lipton.Модель составлена верно,но действительно повёрнута на 90град.Меня интересовала только ДН для горизонтальной плоскости,а ей всё равно вдоль какой оси X или Y идёт излучение.
    ra6foo,Вы меня удивляете.Откуда взялись 4.4ГГц? Да Вы же сами сказали,что КПерекрытия у "восьмёрки" - 1.8.Умножте 2.45 ГГц на 1.8 и получите обещанную Вами верхнюю границу рабочих частот.Вот только нет обещаной Вами широкополосности из-за развала ДН.А у зига КПерекрытия 1.5, поэтому и ДН я снял для 3.7ГГц.И развалилась диаграмма не от того,что я развернул антенну.По этому поводу есть пословица: "Танцевать умеет только от печки".И я не понял насчёт "грязи" на форуме???Я Вам ни одного грубого слова не сказал,это Вы не умеете полемизировать,сочувствую.
  • #10
    75
    Дочистил
    Оставил только конструктивизм
    За трёп буду штрафовать
