Показано с 11 по 20 из 38
Тема: Гнутики. Дельты, восьмёрки,...
  1. #11
    Постоялец
    Россия Пятигорск
    Подведем итоги. Ниже файл и скрины графиков диаграмм в полосе 1000-5000 МГц и КСВ.
    Здесь восьмерка в том виде, в котором должна быть, наклонные проводники под 45 гр,
    и R вх 50 Ом, устойчивая до 4000 МГц диаграмма и обещаная полоса.
    Представленная uve растянута по горизонтали до 73 Ом, до спада усиления на 2 дб
    и развала диаграммы даже на расчетной частоте. Совсем не то, одним словом.
ID:	6923   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2300-2650 по КСВ 2,4.gif
    Вложения Вложения
    • Тип файла: maa 8-2450.maa (709 байт, Просмотров: 178)
    Последний раз редактировалось ra6foo; 31.05.2010 в 23:02.
  2. #12
    Co-Модератор Аватар для uve
    Харьков
    108
    Для сравнения предлагаю рассмотреть простую антенну с аналогичной двунаправленной характеристикой,которая заменит стэк из четырёх "восьмёрок",поскольку усиление у неё на 6 дБ больше.
    " Представленная uve растянута по горизонтали до 73 Ом, до спада усиления на 2 дб
    и развала диаграммы даже на расчетной частоте. Совсем не то, одним словом." - я ничего не растягивал.Размеры взяты строго 0.7*0.4L, как указано на рекомендованном Вами сайте.
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось uve; 01.06.2010 в 01:02.
  3. #13
    Белгород
    237
    uve, привет! Диаграмма хорошая, но восьмёрка - это другая антенна, с совершенно другой диаграммой.
    Вопрос здесь стоит не в том какая антенна лучше! Вопрос в том, как довести восьмёрку до логического завершения, до рабочей, легкоповторяемой конструкции. Эта антенна имеет все права на жизнь, т.к. есть места куда её поставить!
    Харьков
    108
    Доброе утро,lipton.Согласен,каждая антенна имеет свои плюсы и минусы.Анализировал "8"-у и пришёл к ещё одной проблеме.Её широкополоснось будет ограничена узкой полосой симметрирующего устройства.А симметрирование за счёт проводки кабеля через точку нулевого потенциала не проходит из-за её продольного излучения.
  5. #15
    Разбойник Аватар для kuslik
    Тверь,позывной в эфире RA3IFA
    75
    да блин 100 мегагерц по любому даст, а больше и не нужно и 40 для многих случаев достаточно, чё как дети
  6. #16
    Белгород
    237
    Всем привет!
    Вопрос симметрирования - для специалиста не вопрос! Антенна хорошая! И спорить больше по этому поводу не собираюсь.Прекрасно пойдёт на ретранслятор!
    Ниже прилагаю скрины и файлы ММАНА на одиночную и на стек. Плюс импровизированный чертёжик стека...
    Антенну (стек) можно собрать в коробочке кабельканала размером 60*40*550. Разводку питалова можно сделать по схеме2, описанной здесь http://ra6foo.narod.ru/stack.html
    Кто возьмётся собрать???
ID:	6928   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	6929   Нажмите на изображение для увеличения
Название: восьмёрка стек4 КСВ.jpg
ID:	6930   Нажмите на изображение для увеличения
Название: ВОСЬМЁРКА стек4.jpg
ID:	6931   Нажмите на изображение для увеличения
    Вложения Вложения
    Белгород
    237
    Кстати, у неё можно сделать плечи разного размера и тогда усиление в одном направлении вырастает, в другом уменьшается... И вообще эта антенна по способу питания очень схожа с HB9CV (если память не изменяет)
    Постоялец
    Россия Пятигорск
    uve: А симметрирование за счёт проводки кабеля через точку нулевого
    Эффект самосимметрирования имеете ввиду наверное?
    Да, у восьмерки нет поля в плоскости проводки кабеля, нет и этого эффекта,
    но у нее по той же причине нет и наведенных на оплетку токов, есть только
    затекающий с точки питания.
    А у зигзагов наведенный выше, чем несинфазный ему затекающий и несколько
    снижающий суммарный ток по оплетке.
    Без устройства отсечки затекающего тока (феррит. кольцо, стакан) обе антенны
    примерно равны по величине тока по оплетке и его влиянию на параметры,
    на которые он влияет заметно но допустимо.
    С устройством отечки тока у восьмерки это влияние снижается до незаметного
    при R устройства 300 и более Ом, что легко достижимо в полосе 2200...2600 МГц.
    Наведенный ток это устройство не отсекает, поэтому у зигзагов суммарный ток
    по оплетке меняется мало и его применение неэффективно.
    А зачем наращивать усиление стеком из ненаправленных антенн?
    Не проще поставить один широкополосный (2250...2600 МГц) ВК 8...13 дб
  9. #19
    Белгород
    237
    Как это зачем из ненаправленных? Восьмёрка двунаправленная! Простая и достаточно широкополосная. Ну представьте себе, на пути прохождения сигнала стоит здание, которое перегораживает прямую видимость. Ставим там ретранслятор с такой антенной и получаем счастье!
    Преимущество именно этой двунаправленной, по сравнению с той моделью, что uve выкладывал, заключается в том, что в горизонтальной плоскости гораздо шире диаграмма. Это позволяет работать с направлениями отличными от180град. без заметного падения усиления. К тому же имеется возможность "регулировать" усиление(вперёд-назад) в зависимости от удалённости ретранслятора.
    Постоялец
    Россия Пятигорск
    В бетонном "колодце" многоэтажек это действительно лучший вариант.
    Причем в таких условиях именно стек, а не одиночная, которую сегодня
    установили в точке максимума, а завтра может оказаться в минимуме поля.
    В стеке провалов до нуля не будет.
