Кабель для 5Ггц
    Кабель для 5Ггц
    Подскажите какой кабель нужно использовать на частоте 5 Ггц, ведь на рынке полно всякого но он как указанно весь не выше 3Ггц.
    Мне нужно делать пигтэйлы по 2.5 метра, а потери должны быть минимальны.Жду вашей помощи и имею на примете вот такой кабель Belden H155 PE http://proline.biz.ua/product_details23.html
    у этого кабеля потери на частоте 5гигарерц будут порядка 1.5дб на метр на каждый разъем тоже надо забить по 1дб(это правило такое, может быть меньше)
    у этого кабеля большие потери только за счет того что он многожильный, для 5 гигов лучше одножильный использовать.
      Я извиняюсь не тот кабель кинул, у меня такой же только с цельной жилой!
      А может есть еще какие варианты кабелей?
        я вот тут выбираю, потому как от сюда привезти могут
        http://www.radiolab.ru/ru/3/1106648468/1152627790/
          варианты есть, это либо кабеля с воздушной изоляцией, либо вспененная изоляция. причём экран либо медная гофрированная труба, либо меднолавсановая лента + оплетка медная 90%,
          подробней информация здесь http://www.brandcenter.ru/category/cac08672.htm
            тут меня слегка опередили но там есть именно то что надо http://www.radiolab.ru/ru/3/1106648468/
            на рекламном проспекте с левой стороны
              А кабеля менше чем 1,5 Дцб потерь на метр есть?
                а вы собственно куда смотрите?
                есть и меньше 0.4
                вопрос насколько гибкий нужен
                там каталог свч... ну и выбирай
                  Мне кажется этот лучше? как вы шитаете http://www.asp24.com.ua/kabelnaja-pr...l-balden-rg-8/
                    rg8 это для до 8000мегагерц
                    на 4000 37 дб на 100метров на 5000 будет больше
                    вот ещё
                    http://www.radiolab.ru/ru/3/11066484...1164715874.php
                    самый короший РК 50-22-37 пользовал его на разное
                    http://www.radiolab.ru/ru/3/11066484...1213946602.php
                    спека
                    http://www.radiolab.ru/ru/attach_file/78RadiolabWeb.pdf
                      На пятерку обычно этот используют:
                      11AN1I2GOF
                      Или этот:
                      11DRAKA1_2SUPER
                      Надо уточнить в чем разница..
