Показано с 1 по 10 из 26
Тема: Мощность выходного сигнала?
    Post Thanks / Like
    Вес репутации
    12
    По умолчанию Мощность выходного сигнала?
    у 2100 17дб
    у 3200 13.5дб
    смотрел APManager by ACOWA
    как накрутить поболее у 3200? а то поставил ее на смену 2100, думал будет сигнал устойчивее, а получилось что дальние клиенты вовсе перестали ее видеть!
  2. Производство антенн и усилителей Разместить рекламу на LAN23.RU банер продать ссылку
  • #2
    Проходил Мимо
    Post Thanks / Like
    Вес репутации
    0
    По умолчанию Попробуй так
    Зайди Telnetom введи свой пароль и логин
    Затем введи alpha (имя) параль sdd1234
    потом set overridetxpower 20
    reboot
    get power
    И усе
  • #3
    Post Thanks / Like
    Вес репутации
    12
    По умолчанию
    Спасибо, получилось!
    Это реально сказывается на усилении сигнала?
    Какое максимальное значение можно поставить?
  • #4
    Post Thanks / Like
    Вес репутации
    12
    По умолчанию
    Поменяться то поменялась, но вот дальние клиенты как не видили точку так и не видят. Получается что у 2100 сильнее сигнал чем у 3200?
  • #5
    Местный Аватар для Katts
    Адрес
    35 49
    Post Thanks / Like
    Вес репутации
    17
    По умолчанию
    они одинаковые... разница между 2100 и 3200 тока в наличии пое и крутого корпуса
  • #6
    Post Thanks / Like
    Вес репутации
    12
    По умолчанию
    как тогда объяснить тот факт, что когда стояла 2100 сигнал был сильнее и дальние клиенты видели ее, а после установки 3200 на смену 2100 перестали видеть?
  • #7
    Адрес
    35 49
    Post Thanks / Like
    Вес репутации
    17
    По умолчанию
    ну откуда мне знать??? то что 2100 нехуже и нелутьше эт факт... мож с настройками чего, мож конектор навернулся, или после нехитрых манипуляций с кабелем центральный контакт рссма конектора втянуло во внутрь (оч часто такое бывает на длинковских переходниках) небывает такова что после замены на заведомоисправный девайс пропадает сигнал по вине девайса...
  • #8
    Проходил Мимо
    Адрес
    Montenegro, Bar
    Post Thanks / Like
    Вес репутации
    0
    По умолчанию
    У меня год работает на 3 точках 25dBm (стоит радиатор и ветилятор, бок питания на 5А)
    больше 27dBm не пробовал
  • #9
    Co-Модератор Аватар для KAV
    Адрес
    Талгар
    Post Thanks / Like
    Вес репутации
    15
    По умолчанию
    Мне товарищ с сервиса длинковского рассказывал что мах повер у 2100 до 1,3 ватта, естественно с дополнительным охлаждением.......и тока на 802.11в
  • #10
    Post Thanks / Like
    Вес репутации
    12
    По умолчанию
    Вы скажите это реально увеличивает сигнал? Если смотреть уровень сигнала по длинковским попугаям, то что на 13,5 что на 20 одинакого!
  • Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя
    Похожие темы
    1. мощность РСI карты
      от Олег54 в разделе Модификация Wi-Fi оборудования
      Ответов: 2
      Последнее сообщение: 28.12.2007, 00:23
