Мощность выходного сигнала?
    у 2100 17дб
    у 3200 13.5дб
    смотрел APManager by ACOWA
    как накрутить поболее у 3200? а то поставил ее на смену 2100, думал будет сигнал устойчивее, а получилось что дальние клиенты вовсе перестали ее видеть!
    Попробуй так
    Зайди Telnetom введи свой пароль и логин
    Затем введи alpha (имя) параль sdd1234
    потом set overridetxpower 20
    reboot
    get power
    И усе
      Спасибо, получилось!
      Это реально сказывается на усилении сигнала?
      Какое максимальное значение можно поставить?
        Поменяться то поменялась, но вот дальние клиенты как не видили точку так и не видят. Получается что у 2100 сильнее сигнал чем у 3200?
          Сообщение от RemAlex
          они одинаковые... разница между 2100 и 3200 тока в наличии пое и крутого корпуса
            как тогда объяснить тот факт, что когда стояла 2100 сигнал был сильнее и дальние клиенты видели ее, а после установки 3200 на смену 2100 перестали видеть?
              ну откуда мне знать??? то что 2100 нехуже и нелутьше эт факт... мож с настройками чего, мож конектор навернулся, или после нехитрых манипуляций с кабелем центральный контакт рссма конектора втянуло во внутрь (оч часто такое бывает на длинковских переходниках) небывает такова что после замены на заведомоисправный девайс пропадает сигнал по вине девайса...
                У меня год работает на 3 точках 25dBm (стоит радиатор и ветилятор, бок питания на 5А)
                больше 27dBm не пробовал
                  Мне товарищ с сервиса длинковского рассказывал что мах повер у 2100 до 1,3 ватта, естественно с дополнительным охлаждением.......и тока на 802.11в
                    Вы скажите это реально увеличивает сигнал? Если смотреть уровень сигнала по длинковским попугаям, то что на 13,5 что на 20 одинакого!
                      Если на большом растоянии каждый dBm играет роль (проверено на 2100 прошитой 3200) просто больше 27dBm=500mW страшно пробовать!!!
                        На заводском блоке питания ничего и не увидешь!
                          че за груз непойму...
                          1. нахрена такие мощьностя, даже если на на них бриджи нармально работалиб
                          2. 2100 (как и все подобное) неработают нармально на высоких скоростях когда им задерают мощу...
                          3. я неверю что 2100 будет работать выше ~21-22dbm
                          да и при изменении мощьности потребляймый ток почти неменяется, такчто бп тут вооще непричем...
                          итак есть 2100 прошитый в бб... с бастеровской панелькой, за км эдак полтора ей в угол глидит длинк 24-1800... эдак так наверно 40гр... кароче ловистя боковым липестком... вот не ней и поиграемся с мощьностью....
                          вот графиг с бриджа с бастером
                          собстно что и потверждается, что выше 20dbm смысла нет подымать..
                          эт график когда бридж с 24-1800 работает на 16dbm
                          эт график когда бридж с 24-1800 работает на 27dbm
                          еслиб дал пороботать бриджу на 16дбм дальше мож битых и было ~85-90% но то что их меньши чем на больших мощьностях эт точно
                          также стоит обратить внимание на уровень
                            Я тоже играл с мощностями -
                            Расстояние 10 км - 3200+хеликс(15 витков) и 3200+хеликс(15 витков)
                            13,5 dbm и 13,5 dbm - 96% дликовских попугаев, перекачка 15-17 мбит
                            20 dbm и 20 dbm - 96% дликовских попугаев, перекачка 16-18 мбит
                            24 dbm и 24 dbm - 96% дликовских попугаев, перекачка 18-20 мбит
                            27 dbm и 27 dbm - 85% дликовских попугаев, перекачка 10-12 мбит
                            Расстояние 10 км - 2100(3200)+ФА20 и 2100(3200)+ФА20
                            18 dbm и 18 dbm - 97% дликовских попугаев, перекачка 15 мбит
                            20 dbm и 20 dbm - 96% дликовских попугаев, перекачка 18 мбит
                            24 dbm и 24 dbm - 96% дликовских попугаев, перекачка 18 мбит
                            27 dbm и 27 dbm - 73% дликовских попугаев, перекачка 6 мбит
                              Прошивка GW-AP54SG v210.r376.t455
                              Насколько я понял в этой прошивке не раелизована команда set overridetxpower в ней не поддерживается, хотелось бы поставить на 20, не подскиажите где нашукать нормальную прошивку для 2100AP с этой командой
