FreeNAS или Сервер для сети
Эта тема закрыта.
Это закреплённая тема.
    Я любитель атлона и все мамки и процы я беру только атлоновские.. Интел я почему то не взлюбил..
      Версия 0.7 Khasadar (revision 4919)
      Сборка от Fri Nov 6 18:57:04 UTC 2009
      Версия ОС FreeBSD 7.2-RELEASE-p4 (revision 199506)
        Тогда не стоит применять "фриваре" то есть бесплатное программное обеспечение, так как в основном всё бесплатное ориентировано на интел, причём не только процессор, но чипсет, и даже сетевой чип. Как правило будут проблемы с драйверами.
          И чего мне теперь новую мамку брать интел ??
          а под AMD что нет не чего работающего и бесплатного??
            Платформа i386-embedded на Intel(R) Atom(TM) CPU 230 @ 1.60GHz
              с драйверами так сказать скудно
              либо самому компилировать из исходников либо ставить самое распространенное
              к примеру пень 3 любой
              со встроеным видео
                А чего драйверы та.. он вроде у меня работает не плохо.. Единственное что не так та к это нет FTP...
                Вот такая вот ошибка при сохранении после включения FTP... и вот подскажите какой прописать порт в веб-интерфейсе и как с помощью него зати
                :sorry:
                Вот и Вот
                может что то из этого прикупить?? такие работать будут??
                  ну обычно для http 80 порт
                  бери первую
                  со второй которая на 510 на трахаешься хотя я её приручил и на ней щас дебиан крутится
                  330й атом это пара 270х очень быстрый проц вернее два
                  и каждый двухпоточный
                  а 510й это два двухпоточных ядра и северный мост в одном кристалле
                  немного тормознутее
                  сразу предупреждаю возможны проблемы с сетью придется дорабатывать напильником
                  если появятся потом скажу чего и как
                    Хорошо как куплю отпишусь... Значит на мою мамку сейчас не чего установить для раздачи в сеть нельзя или я что то опять не так понял,??и все же я не пойму почему не работает FTP, почему дает ошибку....
                    Последний раз редактировалось Алексей; 16.05.2010, 16:37.
                      Вот это я и добиваюсь..
                      Значит так, начнем с начала.. Во общем нужно мне сделать так как на рисуночке, Есть ADSL интернет 1024 ,модем D-link 2500BRU настроен в режим PPPoE и с него кобелек идет в свитч D-link DES1005, вот к свитчу и нужно приделать сервак, но какой и под какой системой?? От сервака требуется более или менее резвая скорость,что бы мог раздавать файлы как внутри сети так и через интернет, и был FTP режим... :sorry: вот собственно и все что я хотел добиться этим постом...
                        1005 в топку
                        никакой скорости с ним не будет
                        минимум L2 свич даже не управляемый с не блокируемой матрицей
                          Поподробней пожалуйста , что это за L2
                          Это такой что ли??--L2Цена конечно у него не по корману мне.. Мне что нибудь в районе 20т.р все вместе
                            И D-link DES1005 будет нормально работать, что за идея -для раздачи 1024к интернета купить свитч за 200 или 1572$
                              Сообщение от miha Посмотреть сообщение
                              И D-link DES1005 будет нормально работать, что за идея -для раздачи 1024к интернета купить свитч за 1572$
                              тут я несколько с вами не соглашусь, не управляемый свич, а если надо контролировать и управлять? по этому лучше всего применить DES-2108/E/B
                              стоит не намного дороже, получаем управляймость сети, в отличии от многой длинковской техники очень хорошо себя показывают..
                              За 1572$ конечно перебор, но хорошим тоном всегда будит только управляемая сеть.
                                да же если не управляемый но смжет хранить арп таблицу и будет иметь хороший пакетный буфер то сеть не будет падать в этом месте
                                1005 захлебнется на 5-7 одновременных скачках
                                а 2108 как советует товарищ, проверен в боях всеми провайдерами и зарекомендовал себя как автомат калашникова ...
                                там и мак адреса прибить можно и куосы да много чего
