DIR-300NRU = Замена DWL-2100 = Прошивка DD-WRT
Это закреплённая тема.
    а для чего прошивать dir-300nru на dd-wrt? что это даст?
    я так понял ни у d-link ни у dd-wrt нет стабильной прошивки.
    Хватит ли мощности процессора dir-300nru работать с dd-wrt?
      Прошивают, чтобы дополнительно получить другие беспроводные режимы работы, которых нет в родной прошивке, производительность от прошивки конечно зависит, но и процессором rt3050f она тоже ограничивается, особенно сильно это заметно при vpn соединении, для полноценной прокачки лучше использовать точку с процессором rt3052.
        А подскажите какие это точки на RT3052?
          Смотрите http://dd-wrt.com/wiki/index.php/Sup...Devices#D-Link
            ды я вот тут для народу думаю по проводам хорошо етот роутер использовать. вайфай от торента отваливается, а вот по витушке вроде норм, хочу ща 7 компов на него повесить, для интернета вобщемто будет хорошо, только торентщиков вырубать придётся.
              А я вот шъю в Wive RTNL и доволен.
              Единственное, веб морда тормозит и мосты там делаются не Бриджем (как 2 БлуБокса) а через маршрутизацию сетей (с отключенным NAT) в этом есть своя прелесть, отсекается абсолютно все широковещание в радио канале.
              Хотя режим бриджа тоже есть, но мне больше понравилось с маршрутизацией.
                Wive RTNL как клиентское устройство красота.
                Если сравнить с родной прошивкой дир-300, то есть режим в котором вместо WAN (Ethernet) используется ВиФи в режиме клиента и натит весь свитч (4 порта).
                При необходимости можно задействовать WAN (подписан так) Ethernet, как отдельный полноценный сетевой адаптер, по умолчанию он не используется.
                Не это ли мы все искали, ищя дешовую клиентскую ТД ?
                p.s. все что написал настраивается с веб-морды, но если хочется - есть ssh.
                  У меня мост не работал, автор прошивки не успел до него добраться и починить.
                    Имеется небольшая сеть, пытаюсь прикрутить к ней через 2100AP+DIR-300/NRU (DD-WRT) пару компьютеров, однако есть но. DIR-300 подвязывается к 2100 на ура, но пинги не проходят. Делал настройки через веб-морду DIR-300, по скринам с соседней ветки, и вики с дд-врт сайта.Прописывал маршрут, route пишет ug. Пробовал прописывать интерфейсы в br0. Где рыть, может кто подскажет? DIR-300 c компьютеров пингуется.
                      Что лучше DIR-300NRU или DIR320 ?
                      юсб не буду использовать.
                        Смотря для чего, я не то не другое бы не стал брать для радиосвязи.
                          Если других вариантов нет, что лучше использовать для точки доступа DIR-300NRU или DIR320, и в какую прошивку перешивать?
                            дир 320 это 54 мегабита и чипсет брудком, а дир 300 нру это 150 мегабит и чипсет ралинк
                              дир300 потянет какуето внешнюю антену?проша ddwrt!
                              и подскажитн где в этой прошивке сессиии ограниваются?
                                Это что за вопрос? Сначала думаем - потом спрашиваем.
