DIR-300NRU = Замена DWL-2100 = Прошивка DD-WRT
Это закреплённая тема.
    Работает, просто цепляется не с первого раза.
    Пробовал все режимы, работает только как точка доступа. В режиме клиента показывает что соединение есть но трафик не идет. Проверял с dir-615.
      У меня работает, соединяется просто долго почему то с первого раза, но потом, когда соединится, нормально держит соединение.
        http://www.dd-wrt.com/wiki/index.php...U_.28rev.B1.29
          у меня завелась клиентом без проблем и работает уже полтора года.
          Даже не знаю что и как она там делает - я ее полтора года вообще не трогал
            Всем добрый вечер .Перепрошил свой DIR 300 ПРОШИВКОЙ dd-wrt всё вроде работает , но появилась проблемка переодически отваливается WI FI т.е связь проподает , потом сама восстанавливается.Помогите решить проблему.
              Уровень сигнала хороший и не скачет?
                Нет сигнал плавает и в окончательном итоге проподает
                  Вот и ответ.
                    так маршрутизатор и ноут стоят рядом в полу метре друг от друга.Мне кажется что то с прошивкой.
                      Если сигнал плавает на таком расстоянии, вплоть до его пропадания, тогда могут и с железом быть проблемы, на родной прошивке не было таких проблем? Если вам от роутера нужен режим точки доступа, тогда вернитесь лучше на родную прошивку.
                        На родной прошивке не доходили сообщения в аське и майл агенте.Вот и решил его перепрошить.С родной прошивкой не было таких проблем.
                          И что, после перепрошивки сразу аська и маил стали работать? Просто у меня таких проблем не было, у провайдера одного была проблема с аськой, но решалась изменением адреса в клиенте на другой сервер аски.
                            Да вот именно .И не я один такой .У парня на работе один к одному такой же маршрутизатор и проблема та же была .Перепрошили на альтернативную и всё пошло.
                              Сигнал по сути не должен плавать, если железо исправное, версию прошивки измените, скорость и канал получше в жесткую установите на роутере, выберите стандарт связи только 802.11g.
                                фигня. бред написан ранее. просто надо было тыкнуть провуд в лан.....
                                Последний раз редактировалось Aks_Alexey; 20.10.2010, 00:43.
