Подскажите - линк 35 км через море - возможно ?
    В общем нужно следующее - построить линк через море - расстояние 35 км. Возможно ли использовать wifi с усилителями в 300 мвт, 500 мвт или 1 вт?
    скорость нужна порядка 5 мегабит. Инетересует высота подвеса антенн.
    Если кто строил подобное прошу поделится.
    С уважением Кирилл.
    прямая видимость плюс кривизна земли плюс зона фринеля
    итого высота антенн метров 15 а так ещё и рельеф смотреть надо
    300мвт за глаза хватит
    и 100 хватит
      с одной стороны 9 этажка - т.е. 9X2 = 18 метров примерно, а вот с другой стороны - не более 6-8 метров. думаешь по-простому пути все заработает - планирую антенны бестер с зеркалом 27 дб.
        9 этажка = это 30 метров (с другой стороны нужно подымать...найди 4 или 5 этажку! = их с головой хватит (но вообще если ты говоришь что только "МОРЕ" то должно хватить и 8м.
        и 100 хватит
        300 эт точно! а вот 100 может и хватит но желающих 5 мег. не будет!
        kirill23
        бери булеты или наносы! (я бы так сделал: нанос 2 + два зеркала на 1.2м. = наносы у фокус и будет чудо :to_becom:
        у нас линк запущен на 32км. на блюбоксах + ASP-24 = скорость прокачки стабильных 6 мег.
        Последний раз редактировалось Влад_Полтава; 03.05.2010, 02:59.
          бери булеты или наносы! (я бы так сделал: нанос 2 + два зеркала на 1.2м. = наносы у фокус и будет чудо :to_becom::to_becom: :to_becom: :to_becom: :to_becom: :to_becom: :to_becom: :to_becom: :to_becom: :to_becom:
          Если честно - не знаю что такое нанос. 5 мегабит - в идеале, на самом деле думаю и 3х хватит, просто во время дождя или тумана (морского), насколько интересно качество сигнала и скорость может упасть ?
          Как на таком расстоянии зеркала друг на друга настраивать - это ж полный алис ... ?
          Последний раз редактировалось kirill23; 03.05.2010, 01:34. Причина: ... добавление
            вот каталог где описано подходящее тебе оборудование:
            тут
            садит эт сигнал....как у тя на таком расстоянии будет сказать не могу (если будет над всем морем то считай сигнала вообще может не быть...
            да не "алис ..." --- можно приблизительно на глаз попробувать! можно компасом (бинокль
            Влад..
            (ссылки на интернет магазины не приветствуются)
            Данной продукции предостаточно у официально представленных на форуме фирм, достаточно ткнуть в любой из баннеров.
              Подскажите еще какие антенны лучше использовать кроме спутникового блюдца - там ветра приличные, боюсь поотрывает все с креплений, возможно ли использовать яги или бестер параболик, возможно ли патч 8дб +усилитель 1 вт ? Есть пара усилов 1 и 2 ватта, как скоро "поимеют" за эти усилки, дело будет в крае на азовском море.
              Всем заранее спасибо.
                На таком расстоянии лучше конечно цельное зеркало использовать, но в вашем случае решетку лучше использовать типа такой.
                _http://www.asp24.ru/antenna/antenny-24-ggc/antenna-parabolicheskaya-ap-35/
                  Сообщение от kirill23 Посмотреть сообщение
                  При использовании карт ХР2 и сеток на 24 дБ, на таком расстоянии можно получить сигнал ~ -60 dbm, с учетом возможного ухудшения сигнала получить стабильные 5 мбит в такой конфигурации вполне реально.
                  А вообще вот Вам калькулятор в руки, считайте. ;)
                    Всем спасибо, буду пробовать, калькулятор путевый, как говорится проверим калькулятор на деле )))
                      в общем небольшой фотоотчет
                      не знаю - нормально получилось - нет, но вроде работает уже 3 месяца, всем спасибо за помощь и подсказки.
                      Расстояние получилось 39,8 км. Зеркала 90 см, облучатель бестер 2,4 перестроенный по ксв метру в 1,0 с 1-4 канал - оба облучателя.
                      Последний раз редактировалось kirill23; 15.09.2010, 21:22. Причина: дополнение
