2100BB и 108мб/сек
    2100BB и 108мб/сек
    Всем привет, имеются мосты 2100BB, и есть необходимость перевести точки на 108 мб/сек(для прокачки инета 30-35 мег/сек). Кто пробовал перейти в режим 108 мб/сек? Какие результаты? Читал что вроде бы так:
    set SuperG enable -- Enable SuperG Features
    set wirelessmode 108g -- 802.11g Turbo
    Правильно? Если нет, то поправьте.
    правильно.
    только для скорости больше 24мбит рекомендую большие сплошные зеркала. у вас какие антенны?
      сегментно параболические 24 дба. Можно ссылочку выложить для зеркал??? расстояние 3 км. Какай диаметр тарелки советуете?
      Последний раз редактировалось Lubim4ik; 16.04.2010, 19:12.
        зеркала - ну типа спутниковіе антенны. облучатели - можно самому биквады сделать. диаметр побольше. какое у вас расстояние?
          не соглашусь на линке в 1.5 км сквозь деревья увеличение диаметра зеркала не дало результатов тупо совсем сигнала небыло
          а на 55см все завелось без проблемм
            Возможно такое. Чем больше диаметр, тем уже диаграмма направленности. А узкая ( точечная ) диаграмма любит только прямую видимость...
              да.... У меня расстояние 2,5 км, и ООООЧЕНЬ надо чтоб 35 мег. прошло.
              Биквадраты? можно попробовать, в принципе видимость прямая, возможно на линии траектории луча кое где деревья, но думаю антенны с точками попереносить- попробовать в других местах поставить(поближе). А у кого какая скорость прокачки была в мегабитах в режиме 108 ???
                Добиваетесь уровня выше -65дб и 30Мбит прокачки у вас в кармане (две вблизи болше 30ти не качают, на турбодинамике), ну по крайней мере у меня на всех так, при настроках по умолчанию (онли G и турбо динамик).
                Но не будем отходить от темы, сам давно хотел её поднять. Дело в том шо если включить турбостатик, соответственно канал слетает на 6й, то начинает качать больше 50ти Мбит. Всвязи с чем возникает вопрос: это апаратная проблема?, или как-то можно получить турбостатика 50Мбит на другом канале кроме шестого?, веть диапазон ВВ необьятный.
                  Вы че, претесь?
                  Она при идеальных условиях, с отключеной защитой и вебом не даст больше 30мбит
                    Сообщение от drakonus Посмотреть сообщение
                    Вы че, претесь?
                    смотря на каких антеннах и при каком эфире. теоретически должна дать. другой вопрос, что человеку и 30ть хватит, а не выходит
                      ИМХО: А смысл включать режим с повышенной скоростью и на стандартных каналах? Уровень будет скакать, ошибок много будет, итог - скорость более 24-36 мегабит не поднимется. Не лучше ли просто обеспечить качественный сигнал более мощными антеннами? С узкой диаграммой и работой на частоте с наименьшими шумами. Тогда ошибок не будет и скорость нужная прокачается.
                        Какбы вот: (но хотелось бы тожа больше 30ти)
                          Чтоб такую скорость обесепечить ей нужен другой процессор, а этот грузится на максимум.
                          При идеальных условиях, я имел ввиду, что точки лежат рядом.
                            на выходных меняю антенны и местность, посмотрю как изменились показатели сигнала, отпишусь что получилось.
                              Мост для себя или соединяют подсети?
