нужна сеть на растоянии 250-300 м
    Вот отчет по проделаной роботе:
    поставил обе антенны на окна внутри помещения, на пути сигнала с одной стороны металическая крыша но видимый просвет сохранился, скорость пока 5 Мбит из за того что антены просто висят незакрепленно, планирую вынести их за окно и прикрепить на стене дома, есть вопрос по замене кабеля !
    какой кабель можно использовать, дистанция от конька на крыше до компьютера 7-8 м для избежания потерь в проводнике кроме рг58?
    еще есть вариант установить на этом коньке loop ягу, вроди не сложная конструкция. как они сработаются если с одной стороны будет bi-loop a c другой loop яга?
    чем лучше накрыть антенны? (есть вариант замотать в целлофановый пакет дабы предотвратить окисление.также можно лаком покрыть)
    выслушаю дельные советы!
      Сообщение от 3AKAT Посмотреть сообщение
      Полагаю, низкая скорость и-за маленького просвета а не из-за "незакрепленности". Почитайте о зоне Френеля.
      какой кабель можно использовать, дистанция от конька на крыше до компьютера 7-8 м?
      RG-213
        спасибо, попробуем поднять антенну выше, посмотрим что получится)
        незакрепленность, я имел ввиду что антенны просто не зафиксированы друг на друга, перед каждой двойной стеклопакет.
        еще один вопрос, я поставил антенны вертикально с обоих сторон, может стоит их поставить колечками горизонтально ? как сигнал будет лучше? Потому как на графике видно горизонтально распространение шире.
        и еще вопрос
        сколько машин смогут принимать сигнал с направленой антенны роутера? Например, если помимо компьютера что сейчас в сети, я выведу еще одну антенну от второго дабы независимо работать, и не связывать их витой парой!!?
          Стеклопакеты могут ослаблять сигнал
            я думал об этом, но вчера лиш устанавливался линк в тестовом режиме, думаю с выносом антенны выше все нормализуется!
            а что скажете по вопросам ниже?
              Поляризацию нужно пробовать.
              Количество машин - 254
                Опять безграмотность!!!!!!!!
                Не может быть 254 в одной сети !!!!! http://www.hub.ru/archives/2022
                Особо я рекомендовал в данной ссылке пункт №5 почитать
                  arcad
                  В больничку вам пора нервы лечить )
                    не понял, роутер физически не вытянет столько , вопрос таков сколько машин потянет роутер через направленую антенну.если 5 антенн поставить в зоне рассеивания сигнала и принимать с роутера сигнал, будет ли такое работать?))
                      Сколько вытянет - зависит от загрузки канала каждым из клиентов.
                      2...3-х торрентщиков достаточно, чтобы остальные ощутили нехватку кислорода.
