Интернет на 400 метров и 2 км
    В точке 1. есть интернет подключеный по lan. Нужно раздать этот интернет в точку 2. А с точки 2. в точку 3.
    Расстояние между точкой 1. и 2. примерно 300-400 метров. Между точками 2. и 3. 2,3 км. Видимость между 1. и 2. прямая, между 2. и 3. тоже прямая.
    На точке 1. кабель lan будет подключен к маршрутизатору d-link dir-100 , а с него к точке DWL2100AP + биквадрат.
    На точке 3. такой же DWL2100AP + биквадрат (или ASP-24), маршрутизатор dir-615 и дальше на 3 компа.
    Вопрос! Что нужно поставить на точке 2. и в каком режиме? На точке 2. нужно подключить 2 компа.
    Оборудование для точек 1. и 3. есть в наличии, и менять на другое не хочется и нету финансов! Между 1. и 3. точкой видимости нет.
    Можно поставить что-то вроде планет вап 4035 со встроенным 4-ех портовим свитчем в режиме клиента + биквадрат и DWL2100AP в режиме АП+ биквадрат, если на 3 точке будет стоять ASP-24.
      дык тоже 2100 взять + свич
      1 и 2 в мост 3 клиентом
        Дороже, но лучше .
          Сообщение от miha Посмотреть сообщение
          Дороже, но лучше .
          2100 взять не проблема. Только какую антенну использовать на 2. точке? И можно ли это все прошить в блюбокс?
            1 и 2 биквадраты
            2 и 3 биквадрат и ASP-24
              1 и 2 биквадраты
              Спасибо! Одно не понял, на точке 2. стоит одна 2100ар + один биквадрат?
                2шт. 2100ар + биквадраты.
                  А какая реальная скорость будет?
                    Зачем на вторую точку цепляете две антенны, там угол позволяет одной обойтись.
                      Тоисть одной точкой обойтись можно?:yahoo:
                        Сообщение от Alex-Poltava Посмотреть сообщение
                        Одной точкой можно обойтись если ТД будет работать в режиме репитера, и на нем будет коллинеарная антенна. А как будет работать..ХЗ. Так как между 1 и 3 точками нет прямой вид. я советовал на 2 точ. 2шт. 2100ар + биквадраты, а не одна с двумя ант.
                          а чем режим моста не угодил? + секторная антенна градусов 30
                            Не вижу никакой разницы, если в этих режимах одинаково уменьшается скорость работы.
                              Ну вот заведите у себя на 2100 хоть один репитер - узнаете в чем разница.
