d-link dir 615 или asus RT-n12 и антенны
    Доброго времени суток!
    1 если взять маршрутизатор d-link dir 615 или asus RT-n12 , корыте имеют по 2 гнезда под Антенны, то пойдут ли антенны Fa-20 , если например берем два asus RT-n12 к одному подключаем две Fa-20 и к другому.. Fa-20 крепим на одну стойку(мачту). расстояние между маршрутизаторами примерно 1.-1.5 км
    Будет ли все это работать в (802.11n) ? т.е охота получить наибольшую скорость настроив один asus RT-n12 в режим роутера а другой в повторителя .
    все нарисовал на катинке
    Жду ответов и предложений =)
    есть кто живой((
      Работать будет, но антенны надо ставить в разные поляризации, на одной крепите антенны, а на другой ТД крепите их поменяв местми, то есть 1-2 2-1
      както так.
      Последний раз редактировалось drakonus; 13.04.2010, 15:20.
        Спасибо. а как на фа-20 поменять поляризацию , одну повернуть в вертикальное положение а одну в горизонтальное?.. вопрос задаю так как 1-2 2-1 не соответствует исправленному рисунку ..
          Че не соответствует? Я там написал V и H. Да, чтобы поменять, надо повернуть.
            а на рисунке 1-2 1-2 =)
              Короче вы поняли. Антенны надо менять перекрестно. И лучше сначала точки настроить друг на друга дома, а потом уже на линк вешать.
                Вечер добрый а можно ли использовать dir-615 c одной fa-20?
                при этом два dir-300 как клиенты
