Сколько клиентов потянет Рутер D-Link DSL-2640U?
    Доброе время суток форумчанам.
    Есть Рутер D-Link DSL-2640U,есть инет по дсл 10 мгабит.
    сейчас сидит 2 клиента по wi-fi, сколько клиентов всего может потянуть этот рутер? (без торентов) Кто сталкивался
    И кто подскажет как посмотреть загрузку процессора рутера?
    Сообщение от Atman Посмотреть сообщение
    254
      Но это в теории. РЕАЛЬНО ПОТЯНЕТ СКОКО ПОТЯНЕТ ПРОЦ.
        Чтобы сказать реально, нужно знать реальные загрузки каждого клиента
          одного торренщика если мер не примите :sorry:
            Средняя загрузка канала в основном веб-серфинг. по производительности как этот рутер? на 5 клиентах никто не пробывал?
              на счет торентов да,он же полностью все 10 метров заберет своими короткими пакетами.(торентов не будет,все предупреждены)
                Веб-серфинг бывает с разной загрузкой канала.
                Вы хотите получить ответ в цифрах, дайте исходные данные в цифрах.
                  50 процентов загрузки в среднем каждым клиентом.
                    50 процентов от чего??????
                      я имею в виду что клиенты подбираются с категории не качков, а с бесплатных файлообменников больше 1 мбита в среднем скорости не будет.
                        это так скажем модем, маршрутизатор, и вифи в одном корпусе чип BCM6348 так что ничего выдающего там нет, но и ни чего плохого, стабильное устройство будит и больше тянуть чем 5 при условии что не будит шифрации.
                          максимум что может эта точка вытянуть 5 мегабит на кучу пользователей, и то при условии что пользователи находятся в рекомендованной зоне
                            Wep 64 ,бит будет
                              не более 5 пользователей, при этоми все будут злиться и жаловаться
