дикий пинг
    дикий пинг
    пинг 2 мс, но иногда подскакивает до 50 и больше (в среднем 1 из 15 пакетов) , скорость скачивания около 450-550кбайт\с. используется 2 дир-300 дд-врт. сигнал на одном 39-40 попугаев, на другом - 43-44. Так и надо?
    Кормите попугаев, а то шибко маленькие
      а сколько должны быть? скорость вроде относительно большая
        на пол шишечки повыше и толще
          А расстояние? Антенны? Тип и длина кабелей? Разъемы? Видимость и ещё куча разных факторов будет влиять на ваш сигнал. Как поднять? - сначала дайте больше информации, тогда и дельные советы можно получить. Какой информации - см. начало сообщения.
            1)400 метров
            2)биквадраты
            3)8-9 метров sprint sl6 75 ом (вроде как для спутникового тв) с одной стороны и огрызок rg 58 с другой.
            4)только на точках
            5)видимость прямая, но проблематично направить.
            6)рядом есть по 3-4 сети с каждой стороны на первом канале, а у нас 11
              затухание кабеля 21,62 дб/100м при 1000МГц
                Сообщение от ravil Посмотреть сообщение
                порядка 60 на 2.4 выходит
                итого на 6 дб на 10 метров плюс разъемы и прочее
                не очень здорово
                укорачивать нужно кабель
                  а как пересчитывать?
                    по идее геометрическая прогрессия
                      как в моем случае получить 1,5 Мбайт\с и стабильный пинг?
                        Уровень сигнала поднять до 70%
                          спс!!
                            кабель 5d-fb спас бы ситуацию
                              а если имеющийся урезать до 2,5 метров?
